ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Сергейt
    Сергейt Bad e-mail
    15 сен 2009
    23
    В5+2,8 4*4 : honda 2.4 201л.с
    Главное не пересторайся с подгибанием,а то потом долго новые искать......окуратнее...
  2. Сергейt
    Сергейt Bad e-mail
    15 сен 2009
    23
    Да и еще обезательно ЗАФИКСИРУЙ и не ПРОКРУЧИВАЙ подрулевое кольцо AIRBEG,И НЕ ВКЛЮЧАЙ ЗАЖИКАНИЕ ПРИ СНЯТОЙ ПОДУШКЕ
  3. Сергейt
    Сергейt Bad e-mail
    15 сен 2009
    23
    Уважаемый ТАТАРИН,к ожелению ВИН полностью не расшивается,напиши какая у тебя коробка ,типтроник или простая 4х ступка?
  4. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Вот вин авто WAUZZZ8DZVA292077 пришли пожалуйста прав. и лев. сальника привода
  5. Сергейt
    Сергейt Bad e-mail
    15 сен 2009
    23
    Читай в личке...
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Коробка у тебя (такая же как и у меня) - DDU
    Номерок манжет:
    016 409 399 B - Уплотнительное кольцо вала 45х60х8
  7. ilya_o
    ilya_o Bad e-mail
    5 июл 2009
    7
    A4/B5 1/8 98г.
    Всем привет. 2 вопроса:
    1. перестали "щелкать" поворотники и аварийка, тоесть загараются и не клацают ни по звуку ни по мерцанием лампочек(надеюсь понятно написал). где находится это реле которое "щелкает " поворотники и аварийку?
    И вопрос номер2, что такое CAN шина данных? и подойдет ли адаптер VAG-COM 409.1 к машине а4 98гв 1.8адр(например сбросить ошибку airbag, сделать адаптацию ДЗ, чтение ошибок, снятие параметров и т.д)?
  8. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    в выключателе аварийоной сигнализации, стоит 1061 р.
  9. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Спасибо,они не различаются на пр. лев. или как?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Нет. Одинаковые они.
    ilya_o на 98 году не нужен CAN шнурок. А вобще по этой шине гораздо шире возможности. Но. еще раз повторюсь, не на этом годе авто.
    Нам достаточно KKL шнурка...
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Приключилась со мной "веселая" история.((
    Поменял все ремни, за исключением ГРМ. Его вообще не трогал.
    Заменены так же натяжные ролики, сальник распредвала, помпа, насос ГУР и мелочевка в виде прокладок.
    Подчистил моторный отсек.
    Все собрал - не заводится(((
    Проверил всю проводку, все ОК.
    Питание на форсунках есть, бензонасос качает, искра есть...
    Машина больше трех недель стояла с отключенным АКК.
    Коды ошибок:
    Что значит: выход открыт?
    Кто подскажет, куда сунуться, что проверять?
    Есть ли у кого инфа по дроссельной заслонке? Распиновка, сопротивления по контактам?
    Могла ли "поехать крыша" у штатной противоугонки?
    Выручайте!!:(
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2952 SergV, 15 сен 2009
    Подскажи как решить проблему битых пикселей на щитке приборов :confused:
    Почему ЛСД часы на б5 пиндос рестайл начинают показывать крякозяблики, когда переводишь мили в км. :shock:
    С утра или когда долго постоит ЛСД относительно хорошо показывает, косяки явно проявляются через пару часов эксплотации и днем это сильно обламывает.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    А не штатная сигналка часом не стоит?
    Лампочка ИММО гаснет?
    Фишку на блок Д.З. надел?
    Аккумулятор не дохлый?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2954 SergV, 15 сен 2009
    Не совсем понятно когда у тебя машина со снятым АКБ стояла.
    И вообще как все происходило.?
    На относительно "исправном" двигателе, который без проблем заводился с пол тыка были произведены работы. Или же машина уже х.з. скока времени стояла без АКБ и на ней выполнили ряд работ. :) ?
    По твоим 8ми ошибкам.
    1. Д.З. эта ошибка появляется когда пуск двигателя сделан раньше времени. Т.е. машина на какоето время была обесточена, подкинули ей питание и сразу заводить, нарушив обязательное правило что после снятия АКБ обязательно нужно включить зажигание и с минуту переждать перед первым пуском двигателя.
    2. Ошибка из той же серии что и 1ая.
    3. Лямбдазонд сделал КРЯ или уже на подходе.
    4.. Записалось отключение АКБ.
    5. Не поступает топливо.. Обрыв цепи, выбило предохранитель, реле бензонасоса, топливный насос не качает.
    Вобщем по пятой- восьмой ошибке могла записаться если не достаточное давление топлив для корректной работы форсунок, двигателя.
    Сними шланг с подачи на топливную рейку, вставь шланг в какуюнибудь емкость типа бутылки и попробуй заводить. Будет ли наливаться без?
    Двигатель может не запускаться по разным причинам. Но нужно отталкиваться для поиска неисправности где ты лазил и что трогал. Вероятнее всего что какая то мелочь. Типа подсоса воздуха в топливной системе, забыл массу на двигатель прикрутить, провода местами попутал, тряпку забыл в воздушном фильтре :) Или еще чего такого.
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Нештатная стоит. Грешил на нее. Рвет она бензонасос и еще что-то. На брелок реагирует нормально - открывает, закрывает, бензонасос качает.
    На лампочку ИММО не смотрел((((
    Фишку проверял - ОК.
    Акк сдох, пока заводил. Подозреваю, что он был уже "дохловат", но я не замерял сразу. Сейчас стоит на зарядке. Завтра буду пытаться опять заводить.
    Как влияет напряжение на АКК? Сегодня пытался заводить, когда при работе стартера на АКК было 9.5 вольт.
    А что значит у форсунок "выход открыт"?
  16. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    60
    Молдавия
    Audi A4/B5 1.8 ADR, Audi Q7 4L 3.O CNRB
    Собрался менять ОЖ с промывкой всей системы. Есть пару вопросов: при сливе ОЖ печку надо открывать (климы нету ) или можно ограничиться только сливом через пробку в радиаторе ? И как после выгнать воздушную пробку? если попробовать не завинчивать крышку бачка ОЖ и так дать гари на месте, воздух с системы выйдет?:shock:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    9.5 вроде бы как и в допуске, но разные б5 по разному реагируют.
    Есть экземпляры которые при пуске двигателя начинают троить, есть которые при пуске двигателя начиют информировать о неисправностях в АБС. А есть которые не могут завестись :)
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Требовалась замена насоса ГУР. До этого на машине ездил. Заводилась идеально. По дороге в гараж загорелась лампа "бензин". Залил 10 литров на заправке. Может, бензин "паленый" :shock:
    Работы затянулись ожиданием выявленных дополнительных запчастей.
    Лябда вкручена новая.
    Из бенопровода струя бьет, но давление не замерял.
    Еще любопытная вещь была. Считали эти ошибки и стерли их. Ничего не делая вновь опросили комп. Все ошибки на месте остались((((
    Спасибо за помощь.:beer:
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Кстати. Может у кого есть схема подключения сигнализации Bloctronic BL433. Не смог нигде отыскать информацию на это чудо.
  20. Leshii
    Leshii Участник форума
    19 июн 2007
    153
    А4/1,8/ADR/95 АКПП недопривод
    Для Serg58 я как то тож машинку долго обслуживал и после сбора обратно не мог завести. Маслал до тех пор пока не сел АКБ на след день все перепроверил и с сослуживцем начал заводить. Завел после того как дружбан подержал трос дросселя точнее не трос а поворотный механизм. с чем связать или как обьяснить не знаю. поворочивал буквально на чуть чуть!
