ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Leshii
    Leshii Участник форума
    19 июн 2007
    153
    А4/1,8/ADR/95 АКПП недопривод
    Да забыл после этого ни когда токого больше небыло!
  2. Сергейt
    Сергейt Bad e-mail
    15 сен 2009
    23
    В5+2,8 4*4 : honda 2.4 201л.с
    как вариант ДР заслонкуглюкнуло по адаптации....потом очнулась
  3. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Доброго всем времени суток! я новичок! ребята подскажите что может быть растет расход по городу было 8/100 теперь 10/100 причем растет кажный день на 100-200 грамм, езда не агрессивная! фильтр возд. менял, ДМРВ мыл, мое предположение что все это от того как сменил масло была синтетика, теперь полусинтетика! а может я просто прочитал всю тему и теперь парю себе мозг?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Vladимир ну..настолько сильно из за масла вряд ли. А вот мотивации перехода на полусинтетику я не понял...ЗАЧЕМ?
    По расходу, може банально лямбда дурить. Надо ВАГать...
  5. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    да когда собрался менять масло от предыдущего владельца сказали что синтетику в двигло с таким возрастом и пробегом нельзя, да и тот владелец толком и не сказал что было залито, сказал только то что масло двигло не ест! хорошо буду искать, где ВАГом проверить!
  6. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Какой-то очень низкий расход по городу 8/100. По описанию мотора расход в городе - 12 литров.
    Я как ни старался спокойно ездить - меньше 11 по городу не выходило.
  7. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    я когда ее купил комп бортовой вообще 7,5 по городу показывал и трасса 7! на комп трудно грешить потому как сам видел на сколько одной заправки хватало по пробегу!
  8. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    у меня еще вопросец есть заглушен шланг от клапана адсорбера что на крышке возд. фильтра стоит, почему заглушен незнаю, за чем этот клапан стоит в темке узнал!
  9. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    расход 12-13 был когда гофра умерла
  10. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    А можно подробнее? Какая гофра?
  11. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    на выхлопе сразу после выпускного коллектора стоит
  12. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    #2972 alex-a4, 16 сен 2009
    Блин, из того что ты пишешь и КАК пишешь ни...я не понятно. Пиши разборчиво...
  13. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Странно, что гофра влияла на расход, она довольно далеко от лямбды стоит.
    Тоже её заменю скоро, т.к. подсекает выхлоп через неё, может тож мотор станет лучше работать :).
    1 человеку нравится это.
  14. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    мне многие тоже говорили, что не влияет,а машина хавала не подетски, пока не заменил гофру
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Vladимир кажись я допер.... )))
    Ты по борт компу смотрел расход после поездки по трассе скорей всего. Естественно средний расход был около 7, а потом при городском цикле он увеличивается...и ты на компе видишь растущие цифири :)
    Эт нормально. © Дойдет до 11 и приостановится.
    Гофра (ее состояние) действительно влияет на показание лямбды, потому что в процессе работы двигателя (специфика волновых процессов) воздух через дырку в гофре доходит таки до "носа" лямбды и расход растет..
  16. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    так я уже 2 недели по городу катаюсь и на трассу не вылезал! а что скажешь по поводу заглушенного клапана на воздушном фильтре на кой его глушанули?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Я исходя из этого
    следовательно кто продал по трассе километров 100 проехали а потом ты купил...и что значит показывал? Борт комп вычисляет средний расход. Зависит от того как ездишь. Ты мгнованный посмотри на трассе, на 5ой передаче и скорости 100-110. Цифирю тут огласи..ИМХО (да и как уже говорили) - по городу меньше 10,,,11 не будет она хавать!
    А клапан (адсорбера как я понял) тебе заглушили скорее всего из за его неработоспособности...
  18. Leshii
    19 июн 2007
    153
    Попробуй скинь показания бортовика. На ручке дворника там есть кнопулька "ресет" снизу. Поездешь и посмотриш что покажет. но по мне так нормальный расход. У меня в городе ниже 10 с копейками небыло! Может дело в городе!!:D:laugh:
  19. LEX_VERBA
    LEX_VERBA Новичок
    15 сен 2009
    43
    Audi A4 Quattro 1.8 (ADR) 1995г.
    Друзья,открылась очередная проблема с печкой. Дисплей не стал показывать, вернее он горит, но цыфры не показывает, и печка раньше дула, а теперь втягивает. Хотя до этого печка работала нормально, и цыферки показывались. Примерно после 5 минут работы автомобиля, дисплей начинает показывать, но не то, что есть в реальности. Что делать?
  20. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    Впереди выходные поеду в деревню, проверю на трассе и отпишусь! всем спасибо за совет!
