ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Как к этому клапану добираться то?
    Кто снимал поддон? Еще что-то снимать надо или нет?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    По картинке ТУТ
    Поз.2
  3. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    подскажите пожалуста номер колец оригинальных на адр???? желательно комплект
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    06B 198 151 B
  5. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    #285 shyrik, 12 мар 2008
    Так по картинке вроде бы он сверху стоит, правильно или нет, если нет, то как к нему добираться. Это он откручивается?
    Никто не снимал поддон на ADRe?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Не сверху. А со стороны кронштейна, которой он к блоку прикручивается.. (видишь же что прокладка и линия для клапана с тойже стороны идет). Вот он и выкручивается открывая канал из блока через который масло в поддон и уходит.
  7. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Чтобы его закрутить нада снимать всю эту хрень от блока двига?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я бы сказал да. Но сам не снимал :rolleyes: Это по картинкам.. :)
    Проконсультируйся еще с кем нить..
  9. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    да...
  10. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А не подскажешь, чтобы снять поддон там больше ничего снимать не надо?
  11. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    У меня когда поддон снимали, подрамник откручивали.
    но не снимали, а так, приопускали.
  12. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    АП,
    Вчера фильтр воздушный поменял и заодно помыл датчик расхода воздуха, мыл спиртом, грязи многовато, волоски эти черные были, помыл снова ***стят.
    машинка повеселей вроде поехала.
    Косячок один остался.
    Едишь пока температура на датчике гуляет от 60-70 до 90 градусов. встаешь на светофоре, стрелка на глазах становиться на 90, едешь опять опускается.
    термостат менял 10 тыс назад.
    Что это опять термостат или ДТОЖ?
    и тот и тот у нас по 500 рублей,
    оба чтоли поменять?
  13. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    держи тебе технологию проверки (+)
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1130567.html
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    :shock: Это...не страшно было? Он от такой профилактики не наворачивается? Просто я бы понял этот ход если безвыходная ситуевина - или мыть или новый брать...а так...
    Или с ним ничего не станется? :confused:
  15. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    а хрен его знает,
    открыли, достали, посматрели, там эти проволочки грязные и не блистять,
    взяли и палочками ватными смоченными в спирте их помыли-протерли, теперь блистять, и ехать вроде стала повеселей, хотя может это и субъективно, т.к. поставил ленюю резину, литье, фильтр, протер датчик, кайф:rzunimagu
  16. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    Audi A4/B5 1.8 97г. ADR
    #296 kyryk, 17 мар 2008
    для Ruslan1987
    Снимать при выключеном зажигании, мыть спиртом, не повредить, очень нежный и дорогой датчик(от 200 УЕ), дать просохнуть.
    1.Воздухопровод.
    2.Фишка непосредственно датчика
    Снять фишку 2, отвинтить два болта, вынуть датчик за корпус, дальше по ситуации :umnik:
      77,7 КБ
  17. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Ага,
    вот тот что по цифрой два, снимается разъем, откручиваются два винта, и вынимается из этой трубки. там на датчике две проволочки, у меня со стороны откуда воздух заходит они были цвета грязи,
    взяли ватные палочки, спирт и протерли,
    теперь они светлые.
    По ощущениям машинке это на пользу пошло.
  18. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    В теории этот датчик нужно промывать периодичесски, по типу как мыть форсунки и менять фильтра, пыльно на славянских просторах, чё ж поделать :shock:
  19. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    по поводу поддона на АДРе, снимал недельку назад, помучился труба :drunk:
    Вобщем снимать там надо дохрена чего, снимали натяжной ролик ремня и компрессор климы, пластину упора бампера центральную, это тока в передней части, далее всё хуже, отвинчивали подушки двигателя и коробки(если на яме нет передвижного пневмодомкрата даж не пробуй пробовать снимать), и самое интересное, после отвинчивания всех видимых и труднодоступных болтов, нашли ещё 2 почти недоступных, для того чтобы добраться до онных необходимо на передаче проворачивать колесо до тех пор, пока по очереди вкаждом из 2-ух отверстий на стыке коробки и поддона не увидите довольно глубоко болта под внутренний шестигранник, помоему на 6 и только после всей этой процедуры снимается совсем подушка двигателя со стороны водителя, поддомкрачивается двигатель за коробку на максимально доступную высоту, и маневрируя пооддоном извлекаем последнего. Вся мозгоклюйность дейстава состоит в том, что мешает передняя балка, ну а так с прямыми руками, классным инструментом и работоспособным мозгом снять помыть и поставить займёт часа 4-5:umnik:
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    итить твою налево....
