ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    братья подскажите ДМРВ там есть прокладка какая нибудь, или он просо на корпус ставиться без прокладки! ДРМВ у меня хитачи, а то по мануалу написано что должна быть прокладка?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #2982 Guru, 17 сен 2009
    Есть там резиновое колечко. вот
    Должно ли что то быть в канавке по фланцу..ответить затрудняюсь. Скорее всего вряд ли.
  3. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    это колечко есть, значит зря парился!
  4. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Доброго времени суток!!! Прошу совета: авто стояло 2 суток, начал заводиться утром - схватило, двигатель заработал как зря до 1000, как будто не хватает бензина и заглох. На следующие дни утром то же самое. После того, как заводишь в следующие разы - все в идеале. Топливный и воздушный фильтра меняные недавно, сеточка в баке мылась весною. Авто на разгон в норме, без провалов, расход бензина не увеличился.
    Ошибок VAG com не дает. Может кто с подобным сталкивался???
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    НА вскидку падение давления. Либо форсунки не держат и по тихоньку стравливают либо клапан в насосе не держит.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    vozaleks, скорее всего ИММО глючит. Дождись пока погаснет желтая лампочка с ключиком...
  7. Сергейt
    Сергейt Bad e-mail
    15 сен 2009
    23
    В5+2,8 4*4 : honda 2.4 201л.с
    По моему похоже на насос,поробуй если есть возмога поставить монометр в систему и омавить его на ночь ,утром посмотриш есть давление в системе или 0
  8. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Спасибо за советы, но ИММО в порядке и ключик гаснет, а вот по поводу давления задумывался сам. Замерю - отпишусь
  9. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    100% обратный клапан в топливном насосе. У меня так било. Чтобы не менять насос поставил самодельный обратный клапан (переделал из клапана от А100), в разрыв напорной магистрали, теперь все нормально.
    Удачи.
    ЗЫ: в насосе клапан внутри завальцован почистить тока разобрав насос, я не стал.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кто подскажет, как снимается зеркало с лобового стекла?
  11. LEX_VERBA
    LEX_VERBA Новичок
    15 сен 2009
    43
    Audi A4 Quattro 1.8 (ADR) 1995г.
    Ребята, машинка в руках всего 2ю неделю, подскажите какая зимняя резина подойдёт на А4, размер дисков 15", интересуют конкретные параметры типа 5*112, я точно не знаю, как правильно.
  12. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    всем привет,дождался наконец то вентилятор салонный, но вместо ханспарайса за 200зеленых енотов, пришел какой-то бош чувак сказал что он китайский и цена его 120 енотов, но смутило другое он был без упаковки и лопасти белый надпись бош, не ужто китайцы их научились штамповать в нете я его не видел, и сейчас вот думаю не лоханулся ли я может зря я его взял (причем вентилятор весь разборный в отличие от валио, лопасть на гайке и двигатель без проблем мона разхобрать) работает вроде бы нормально но смущает что небыло упаковки даже полетеленовой.
  13. pr0digy
    pr0digy Участник форума
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    Штатные параметры R15 на твою:
    6J; 7J*15H2_ET45_5/112
  14. LEX_VERBA
    LEX_VERBA Новичок
    15 сен 2009
    43
    pr0digy, спасибо за ответ.
    Ребят, вот ещё проблема, отсутствует компрессор центрального замка. То есть под правым крылом его нет вообще.
    Подойдет ли компрессор от Ауди 200 s5000 Кваттро в мою А4 Кваттро
  15. алекс31
    алекс31 Bad e-mail
    21 сен 2009
    3
    audi A4 1.8 96г.
    всем здрасти ! а по компрессору кондюка вопрос можно ?
  16. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    любая на твой выбор размер 195/65 R 15, параметры диска 6j15 5х112 et 40 dia57.1
  17. алекс31
    алекс31 Bad e-mail
    21 сен 2009
    3
    audi A4 1.8 96г.
    подскажите ,в компрессоре кондиционера масло должно быть ? у меня втулку П образную сожрало . поменял . но когда вскрыл ком-сор там одна стружка , а вот масло не наблюдал . подскажите кто знает .
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=1194
    kingnn, вроде толково расписал.
  19. алекс31
    алекс31 Bad e-mail
    21 сен 2009
    3
    audi A4 1.8 96г.
    огромное спасибо !!!!!!!!!
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Раз уж заговорили про кондиционеры :).
    На моей машине только один заправочный штуцер - на радиаторе кондея. Второй где искать? По ссылке, которую написал Guru, вычитал, что на некоторых машинах второй штуцер находится под датчиком давления кондея. Никто не загонялся по этому поводу? А то предстоит полная заправка кондея. :shock:
    P.S. Когда год назад хотел подзаправить кондей в сервисе, второй штуцер "мастер" так и не нашел.
