ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    dakurkin
    По моему там какие-та датчики должны быть...Проверь их затяжку...
    Протри то место на сухо и смотри почаще сразу...Должен вообщем что-то найти.
  2. Shaihnurow
    Shaihnurow Bad e-mail
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Граждане, где же на АДР найти редукционный клапан? Или может какие еще бывают (проблема выше).
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да не..форсы тоже из за преда могут глючить или из за хреново установленной сигналки (скрутка херовая). Я думаю само "железо" ни при чем.
    пора менять прокладку (а вернее сектор) под натяжителем (регулятором фаз). Там еще есть металлическая-но она вечная, как утверждают. Течет резиновый сектор...
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    #3024 Guru, 23 сен 2009
    Shaihnurow почему давление не хочешь промерить? Если в норме, значит не хватает на оборотах-забита сетка маслоприемника (живет в поддоне картера)...
    http://www.volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=111691&hl (на примере собрата)
    сам туда полезу на днях..сопливит прокладка.
    Редукционный клапан (если он выкрутился) актуален при пуске авто на холодную (все масло стекает). Не в нем, ИМХО, дело. Живет в кронштейне гда крепится масляный фильтр. Что бы его увидет - нужно снимать и сам кронштейн...
  5. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    А может все это вылезти после мытья двигателя, все же проводка не новая.
    И лямбда перед катализатором тоже видимо отсюда!?
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    У меня та же история.
    Прошлый владелец ездил по серврисам, говорит, все проверили. Причину не нашли и он на это "забил". Старался только масло держать ближе к максимуму по щупу. А я все мечтаю найти и устранить причину...
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Там как бы не высокое...да и других датчиков хватает..Да посмотри что там с предом.. скинь ошибки и покатайся.. Машин едет нормально?
  8. timelex
    23 июл 2009
    227
    Едет машин нормально, только вентиляторы охлаждения радиатора молотят впустую, даже на холодной машине (попробую датчик температуры ОЖ внизу радиатора поменять), а так все норм. Может вагом можно этот датчик проверить?
  9. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Считаю возможными причины:
    Сам датчик,
    Масляный насос,
    Маслоприемник,
    Забитый маслопровод двигателя.
  10. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Кстати, каким образом можно прочистить все маслопроводы?
  11. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    В мануале написано: Слишком низкое давление масла при низких частотах вращения кол. вала- причина этому заклинивший предохранительный клапан (в открытом положении вследствие загрязнения). Это он редукционный?
  12. roman_10rus
    roman_10rus Новичок
    11 апр 2009
    23
    Audi A6/c45 ADR 1.8 96 г.
    подскажите пожалуйста номера передних сальников коленвала, распредвала и промежуточного. elcats говорит, что на всех один 068 103 085 E
  13. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Спасибо. Как я понял, заливное отверстие находится сбоку коробки около шруса? И уровень должен находиться по нижнюю кромку этого отверстия, т.е. как потекло так хватит, да?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Нет, вагом не проверишь.
    Да, он. Заклинивший (читай открытый) он или выкрутившийся (как я выше писал), опять же на малых оборотах и при пуске вызывает дискомфорт. Но у тебя же на повышенный оборотах, так?
  15. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    #3035 Shaihnurow, 23 сен 2009
    GURU, Нет, как раз наоборот. Я ж объясняю, что загорается, когда трогаешься и буксует сцепление, либо когда едешь на высокой передаче на НИЗКИХ оборотах. Например на 3ей при 1200 об/МИН. Еще загорается, когда при рывке задирает нос и в затяжных поворотах. Как только обороты поднимаются до 2000- 2200, лампа гаснет!
  16. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    И где же он находится, этот предохранительный клапан? В общем, поеду мерять давление, если не в норме, в любом случае надо будет поддон снимать???
  17. LEX_VERBA
    LEX_VERBA Новичок
    15 сен 2009
    43
    Audi A4 Quattro 1.8 (ADR) 1995г.
    Подскажите, как приобрести кабель вагком?
    И цену примерную укажите пожалуйста.
  18. vitik
    vitik Новичок
    22 мар 2009
    18
    Audi Audi A4-1.8-B5-ADR-92kW-125л.с.-95г
    Вчера купил верхний передний рычаг,рулевой наконечник и салейнтблоки задней балки(Lemforder).Так вот на рычаге и салейтнблоках затерты коды детали -есть только на упаковках(на штрих коде).Как объяснял продавец,что мол это так надо.Что то меня терзают смутные сомнения,что это не Лемфордер.
    Что скажете?может кто сталкивался с таким.?
  19. timelex
    23 июл 2009
    227
    Заказывал из Питера, вышел 1900 с переходником и доставкой.
    В личку кинул icq продавца...
  20. timelex
    23 июл 2009
    227
    Одноклубники, подскажите, что за звук появляется при запуске двигателя на холодную, причем только когда температура воздуха ниже 20 градусов, длится где-то секунду (что-то громко зудящее). Такое впечатление, чем ниже температура, тем больше он длиться.
