ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Wlad_70
    Wlad_70 Участник форума
    5 мар 2007
    202
    Toyota Camry 06г., 2.4, R4
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Расскажите, пожалуйста, а что это за два разъема под водиттельским сиденьем...
  2. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    я так думаю жопогревы и подушка безопасности. ИМХО
  3. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Ни в расшифровке к комплектации, ни регуляторов для попогреек не обнаружено...(А хочется!)
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    :rzunimagu Я эти разъемы тоже нашел...но увы, попогревов нет.
  5. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Поставим вопрос по другому...
    Какой из них какой (в смысле как они выглядят)...
  6. velicopter
    velicopter Bad e-mail
    20 авг 2007
    40
    Audi А4/B5 1.8 96г.
    купил недавно а4,дв 1,8,скачут обороты,где-то на одно деление по тахометру,куда посмотреть в первую очередь,и ещё-при замене ремня грм и ролика,что ещё менять?
  7. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Делюсь решением одной из моих проблем (были провалы при отпускании и нажатии на педаль газа во время движения).
    Купил шнурок KKL-USB (заказал по почте :)). Посмотрел ошибки: снова появилась 00561. Очистил ошибки, сделал адаптацию ДЗ из vag-com. Этого оказалось достаточно :). Хотя до этого пробовал делать адаптацию ДЗ не через комп (включить зажигание более чем на 6 сек.) - не помогало. Проездил 3 дня - машина не тупит, ошибка больше не появилась.
  8. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    Audi A4/B5 1.8 97г. ADR
    ну вообщет да, почистить ДЗ и адаптировать говорят помогает :nod:
  9. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Чтото ищу ищу никак не найду.
    а какой допуск по маслу на наш движок 500.00 или 502.00?
  10. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Люди а расскажите как адаптируется ДЗ, все необходимое для этого есть, просто порядок действий нужен.
  11. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #311 dvb07, 22 мар 2008
    Примерно так.Лучше скажите,как расходомер воздуха протестировать.На каких каналах и какие примерно значения должны быть.Сдается мне,что помирает он.:confused:
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    500.00 и 501.01
  13. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    ну я хз, в ЕСИ книпочку видел адаптация ДЗ, как до неё добраться я хз, но судя по всему высшего образования там не надо, ток КТС и ЕСИ Троник:dead:
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Видел. Ответить нечего просто было. А посмотреть тенденцию в той области где не отодрано и держится нельзя никак? :shock:
    Само по себе так получилось или ?
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Да вот непонятно. Там где держится - держится непонятно как... :) Но не на клею вроде.
    Сначала слегка отставало, а после поцелования меня в эту сторону - до такого состояния
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Может конечно и глупо, но я бы посоветовал снять накладку боковой стойки передней и уже во всеоружие глянуть. Ее вроде просто из защелок выденуть. Может получше видно будет. [​IMG]
    Сочувствую.[​IMG] Кончай на холоде целоваться...заболеть можно..
  18. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    а поискал и нашел что дл нас надо
    VW 502.00
    - Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3;
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    502.00 тоже пойдет. Я просто из паспорта написал, а 502 появился уже после того, так прекратили выпуск АДР
  20. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    A4 1.8 adr 96г.в. на автомате
    Подскажите кто знает на панеле спидометра и тахометра нормально тестируются подушки безопасноости, ABS,ручник,значек автомобиль с ключом, ремни безопасности-правдо можно непрестегиваться всеравно потухнут,и аккомулятор.
    Менял лампочки в подсветке и обнаружил что существуют еще различные татчики часть из них были перегоревшие а часть заглушены
    Все поменял, ничего непоменялось. негорит ЧЕК и лампочка габоритных огней и т,д.
    Может кто знает что к чему?????
