ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    VENOM, пришли название компрессора или номер по VAG. Попробую помочь с мануалом. Кстати, лучше до устранения трещетки не включать его, может г...а настрогать в систему, а мыть ее дорого.
  2. rabotec
    rabotec Новичок
    8 окт 2009
    2
    audi 100/44 1.8 87год мотoр PH
    срочно!!! приму в дар\куплю колено на мотор PH 1.8 , а также датчик уровня топлива в бак для ауди 100 44 кузов
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.595
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    jeysi я остался без ноута (мать полетела). Так что технического рода инфу (из Этка и Эльзва) какое то время давать не смогу...да и заходить реже буду...
    блин..2 года HP отработал и абздец... :(
  4. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Вуаля 8D0 260 811 zexel.
    буду признателен.
  5. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Плин.Сочувствую....:cry:
    (у самого HP ноут.и дома и на работе)
    Возвращай его скорее к жизни.:nod:
  6. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Ex90 2.3; Ex80 2.0 Quattro; AUDI A4 Quattro 1.8Turbo ручка 2000г.USA
    Ни кто не пробовал менять болты ГБЦ по одному, не сливая жидкостей с двигателя?
  7. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    А зачем менять болты?
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Да, действительно - зачем?
    Читал рекомендации, что следует после ремонта ГБЦ ставить новые. Но, что б просто менять...:shock:
  9. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Да все банально просто, болты которые привезли оказались не те. Закрутил старые но они не затянулись нормально. Привезли болты которые нужно и хочу их поменять без слива жидкостей.
  10. Makim
    3 апр 2008
    451
    По одному можно, только соблюдай усилие затяжки динамометрическим ключем.
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я бы еще и последовательность соблюдал.
  12. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    А я бы ещё болты подогрел до 90 С.:D чобы навсегда!
    з.ы.
    Это прикол не надо так делать
  13. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Про моменты и последовательность в курсе не первый мотор делаю. С болтами первый раз ззасада получилась. Чет ни кто не пишет что надо все слить расслабить и менять, значит завтра по 1 поменяю.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хорошего мало.
    Явно движка просажена по давлению масла.
    Вероятнее всего проблема в клапане крепления фильтра. Именно он отвечает за то чтобы не уходило при длительном простое движки масло из ГБЦ.
    Деталь копеешная, а вот до нее добраться!
  15. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #3215 Андрей К., 10 окт 2009
    Холод,тепло роли не играет! Ты лучше скажи после того как утром завел,появился треск у тебя он потом в течении дня проявляется? Или на холостых когда долго стоишь(10-15мин) "дизеление" треск цепи бывает такое?
  16. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    VENOM По этому номеру только электромуфта бъется, давай VIN.
  17. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Я так понимаю двигатель может заводится на сухую, действительно мало хорошего, я думал все же цепь. А есть где-нить мануал как можно до него добраться ну и саму деталь найти по каталогу???
    Кстати на тему нашего недавнего разговора, снимал натяжитель главного приводного ремня, подшипник на ролике запресован и завальцован, так что решил менять целиком, деталь еще родная стоит, заказал SWAG на неделе должен прийти.
  18. timelex
    23 июл 2009
    227
    Мне кажется, что играет, вот сейчас потеплело у нас и звук стал и тише и менее продолжительным, может ошибаюсь. Нет, только утром, один раз в день, все, потом не появляется...
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так цепь и будет греметь если давление слабое.
    По поводу ролика, хозяин барин. Для меня пару тыщь не лишние.
  20. timelex
    23 июл 2009
    227
    Для меня тоже не лишние, но боюсь я бы с этой задачей не справился, к тому же думаю, что натяжитель тоже уже устал.
    Не подскажешь куда смотреть и как проверять этот клапан?
