ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. MAX77
    MAX77 Новичок
    4 окт 2009
    24
    Audi A4/B5 Avant 1.8 ADR 97г.
    А проблемы с выпрессовыванием были?? Какой инструмент использовали?
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Спасибо, обнадежил!
    Просто мне показалось, что крыльчатка слишком глубоко сидит в "морде", слишком близко к радиатору.
    Сомнения были. Теперь попробую так извлечь. :hi:
  3. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Главное эти отливчики не обламай, а то снимать придется. :)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3264 SergV, 13 окт 2009
    смотри миниатюру 1.
    Добавлено. Этот клапан служит для того что бы масло при длительной стоянке не стекало в поддон. Без этого клапана масло будет уходить в поддон и при пуске двигателя маслонасос просто не успевает прокачать масло в ГБЦ, происходит кратковременное маслянное голодание.
    Не один десяток лет выпускается этот тип блока и его модификации. Раньше в креплении маслофильтра никакого клапана не было. Функцию же обратного клапана выполнял клапан в самом маслофильтре. Однако маслофильтры в 90х модельных годах бывают как с клапаном так и без клапана. Если для 8ми клапанной ГБЦ отсутсвие возвартного клапана не на столько критично, то для 20ти клапанной ГБЦ это смерти подобно.
    К сожалению маслофильтра со встроенным возвратным клапаном встречаются все реже и реже.
    В твоем варианте можно попробовать поставить фильтр с возвратным клапаном, дабы сэкономить и время и деньги на вычисление сей проблемы. А можно вообще просто перейти на такие фильтра :) и лазить никуда не нужно ыыыы. Но тут такое дело. В связи с тем что меж сервисный интервал замены масла на 20ти клаппаных моторах увеличен то вне зависимости от модели двигателя был переход по ЕТКа на фильтра с большей производительностью как на дизеле.
    Так что вариант такой дабы соответствовать современным требованиям, но все же использовать фильтр с возвратным всторенным клапанном, нужен фильтр с дизеля. :) Единственная проблема в том что, сможешь ли ты купить такой фильтр. В той же ЕТКа как бензиновый, так и дизельный фильтр с пометкой звездочкой Вот номер дизельного 068 115 561 b и бензинового 056 115 561 g, 06a 115 561 b
    Можно просто в магазине попросить посмотреть фильтр. В резбовом отверстии не должно быть видно фильтрующий элемент. В этом отверстии и будет видно сам возвратный клапан. В фильтрах без возвратного клпана в резьбовое отверстие видно что фильтр образно говоря пустой. :) Т.е. видно сетку и сам фильтрующий элемент.
    Смотрим миниатюры 2, 3
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вкладыши не из дешевых.
    Отличить проще всего по такому признаку.
    Обратная сторона верхнего шатунного вкладыша без бобитового напыления просто темного металлического цвета, нижний шатунный вкладыш с обратной стороны с легким напылением бобита более светлый.
    Если будешь брать вкладыши в оригинале то вообще проблемы не будет никакой. Номера у вкладышей разные, а т.к. это оригинал то номера будут совпадать. Какой номер достал, такой и поставил.
    1 человеку нравится это.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.595
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    С выпрессовкой никаких проблем. На прессе с помощью подходящего прутка с одной стороны и с кольцом (проставкой) с другой...и в путь.
  7. Leshii
    Leshii Участник форума
    19 июн 2007
    153
    А4/1,8/ADR/95 АКПП недопривод
    Уважаемый sv39rus теоретиком себя не считаю т.к. своими рученками машинки делаю. :hot:А по поводу съемника написал что не помню какой точно рычаг снимал, помню что нижний тяжко шел. А 8e0 407 693q сам выскочил (почти) под нагрузкой машины при вывешивани поворотного кулака. Менял всю подвеску в прошлом году. До этого было поменяно только 2 рычага за всю историю в россии по словам прежнего хозяйна.
  8. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Спасибо за ответ!!! Снова приятно удивлен количеством и качеством твоих познаний, жаль нет кнопки спасибо :beer:
    То есть мне нужно найти масляный фильтр похожий на фильтр от дизеля тем, что у него есть обратный клапан и современный фильтрующий элемент?
    И еще вопрос: в exist выдает по номеру 056 115 561 g оригинал масляного фильтра и замену производителем устаревшего артикула, как определить какой из них с обратным клапаном?
    Попробую поискать по магазинам, но в нашем городе надежды найти что-то нужное практически нет...
  9. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    :umnik: кнопка есть - значок весов под аватаром! :nod:
    По-моему проще клапан найти и поменять, чем что-либо колхозить от другого двигла. У меня тоже давно такая проблема с утренним стартом, знатоки говорили, что это допустимо, но у меня были сомнения на этот счёт. Вот теперь все сомнения развеялись, в выходные полезу менять клапан.
    sv39rus очередной респект :thumbup: за помощь малознающим юзерам ауди!!! Свой отзыв я уже оставил! :nod:
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    фильтр Bosh 0 451 103 314 на бензиновые 1,8 - 2,8, цена 240р
    Дополнительная информация: Высота: 123 мм
    Давление открытия обратного клапана: 0.12 бар
    Давление открытия перепускного клапана: 2.5 бар
    Диаметр: 80 мм
    Размер резьбы: 3/4"-16UNF
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.595
    Латвия
    А что за пляски с клапаном в фильтре??? Если покупать то что рекомендовано для данного авто, а не пытаться сэкономить на всё и вся, то и проблем данного характера не будет. Честно...не понимаю...
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #3272 wolkin, 13 окт 2009
    так этот фильтр и рекомендован для этих двигателей, по крайней мере по оригинальному коду пробивается
    этим фильтром можно провести диагностику клапана не разбирая, поставил этот фильтр, если ничего не изменилось значит проблема в другом
    никакого колхоза, просто экономия времени и сил
  13. timelex
    23 июл 2009
    227
    Присоединился к отзыву, спасибо кнопку подсказал :rolleyes:
    Зачем колхозить, вот ниже подсказывают, что есть аналог оригинала с обратным клапаном. К тому же, как я понял, с клапаном ничего не случается, просто он выкручивается, задача состоит в то, чтобы его поставить на место, ну а пока нужно определить он это или нет, а это проще сделать поставив фильтр с клапаном...
  14. timelex
    23 июл 2009
    227
    Спасибо, уже заказал...
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3275 SergV, 13 окт 2009
    Так жизнь распорядилась :) мне сегодня попался как раз таки фильтр с клапаном и я его сфоткал :D правда это с бензы он меньше по объему.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3276 SergV, 13 окт 2009
    Я тебя не совсем понимаю, зачем писать то в чем не уверен?
    Съемник этот выглядит так.
  17. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Господа, где у нерестайловых B5 концевик багажника?Что-то у меня свет в оном не всегда включаться стал:(
    Куда копать?
    Таймлекс,подожди чуть...Я тебе позже напишу номер фильтра.Беру всега оригинал.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я бы начал поиск неисправности с пристального осмотра кабеля в месте складывания крышки багажника.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.595
    Латвия
    За свет отвечает гравитационный (шарик катается) концевик. Не слышал никогда как он катается под обшивкой? Стоит левее замка, под обшивкой. А второй концевик в самом замке...тот который за сигналку отвечает.
  20. timelex
    23 июл 2009
    227
    Попробую поставить такой фильтр, если поможет тогда уже полезу клапан на место ставить, спасибо!!!!
