ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Wlad_70
    Wlad_70 Участник форума
    5 мар 2007
    202
    Toyota Camry 06г., 2.4, R4
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    А ЧЕК вообще не загорается или загорается и тухнет.
  2. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    вообще незагорается
  3. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    еще негорит CAT, какая то спираль но это наверно подогрев на дизелях,ESP. значек из двух стрелочек а между ними 1,?? К стати датчик ремней безопасности раньше тоже негорел пока лампочку незаменил- но только какой в нем толк??
  4. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Интересно, а в моей машине лампочка Check должна быть? По крайней мере если она и есть, то точно не горит, возможно предыдущий владелец её осознанно удалил.
  5. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    А это что такое?
  6. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Поднимаю веточку
  7. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Поднимаю веточку :drunk2::beer::drunk2:
  8. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Все, проблемы кончились!!!:umnik:
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да нет..планы есть с чем поковыряться...просто у нас тут опять зима началась...
    Пока суть да дело [​IMG] может кто то опишет процедуру чистки системы вентиляции. Пошагово так сказать. Что б потом распечатать и быть во всеоружии когда потеплеет!
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #330 olll, 26 мар 2008
    Если что, здесь данная процедура, но на двигателе AEB
    http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=57
  11. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Хде здесь!
    Ксати, а какой лучше Лямбда-зонд поставить.
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Тьфу блин! Забыл ссылку :D
  13. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    И тишина.......:D
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ну здрасьте! Ты на мой пост посмотри, тот, в котором я забыл :)
    Для верности и здесь напишу -
    Фиг знает. Если свечи NGK, как родные идут, то и зонд наверное тоже
  15. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Прошу прощения не расслеповал..:beer:
  16. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Уважаемые товарищи одноклубники,произошла такая ситуация, перебрали двагатель на адере все хорошо кроме одного, Давление масла, ваком смотрю пишет <мин при 840 оборотах на хх проходит немного времени пишет норм потом опять мин даешь 900-950 норм насос новый двигатель на обкатке че делать незнаю может ваг ком врет хотя недолжен, помоги советом пожалуйста!!!!!!
  17. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Как влияет состояние катализатора на работу двигателя и на расход бензина?
  18. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Если кат забит, то машина будет тупить, будет неустойчивый хх, и расход увеличится литра на 3. Вроде так мне говорили.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Если он изменил своё сопротивление (подзабился/осыпался), то соответственно теряется мощность двигателя. Пока проходное сечение остается прежним (даже если он потерял свои химические качества) - мотору пофиг. Я так думаю. :umnik:
  20. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Я вот думаю, может поставить стронгер, или пусть ездит.
    Как проверить состояние ката?
