ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. SWAT
    SWAT Новичок
    22 окт 2009
    16
    Audi A4\B5 1.8 ADR 98 г.
    #3381 SWAT, 22 окт 2009
    да не надо спасибо! ща сам посмотрю!)
  2. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Я понял, завтра поеду съезжу
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.614
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #3383 Guru, 22 окт 2009
    Возвращаясь и надеюсь закрывая теоретические прения по масляным фильтрам. Итак есть каталожный номер 06А 115 561 В который и является оригинальным номером. Заказывать его. Или если предлагают замену - выбор за вами. Что брать из производителей а что нет обсуждалось в отдельной ветке.
    Теперь про обратный клапан. Выполнен в виде кольцевой резинки (если упрощенно) и перекрывает нагнетательные - внешние!!!! отверстия в фильтре (поэтому его и захочешь не увидишь). Поэтому масло и удерживается в напорной магистрали этим клапаном. А фильтрующий элемент при этом виден как на ладони. Возвращается масло через центральное, резьбовое, отверстие.
    Теперь по поводу есть он или нет...в зависимости от года. Данный фильтр ставится с 1995 по 2008 на все 1,6;1,8;1,8Т и некоторые 2 литровые моторы. Если вы не покупаете оригинал или аналог, то гарантировать его работоспособность излишне..надеюсь это понятно. Вроде все...
    Ах да..добавлю Если проверять ротом - то втягивать через резьбовое отверстие фильтр даст а дуть в него нет. :hi:
  4. Bald61
    Bald61 Bad e-mail
    7 сен 2009
    10
    Audi 80 90г.в. 1.8 моно черный-ПРОДАЛ! Сейчас А4 В5 2000г.серебро,1.8 на ручке!
    Машина утром заводится отлично после 5-7секунд начинают прыгать обороты от 300-1200 чуть ли не глохнет и опять подъем,и на спад и опять подъем, и так минуты две,потом стабилизируется на 900 и всё хорошо,до следующей длительной остановки!часов 6постоит и опять таже картина!расход трасса 8 город 10. Какие мысли есть?
  5. SWAT
    SWAT Новичок
    22 окт 2009
    16
    Какие свечи посоветуете поставить на ADR?
  6. SWAT
    SWAT Новичок
    22 окт 2009
    16
    Может датчик положения коленвала??
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.614
    Латвия
    Мысль про датчик температуры ОЖ есть..А так лучше с вагкома начинать...
    Я ставил NGK.
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    С номерочком не ошибся, случайно?
    Может, 06А 115 561 В?
    И еще упоминаестся снятый с производства 034 115 561 A
    Причем, последний в три раза дороже:shock:
  9. SWAT
    SWAT Новичок
    22 окт 2009
    16
    а какие конкретно для этого движка?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Привет.
    ИМХО кувалда или что по легче, это лишнее. there
    Берется съемник затягиваешь его по максимому, как правило палец сидит мертво и ни в какую не выпресовывается. Оставлем съемник под нагрузкой и идем пить чай. Через 5-10 минут, палец самостоятельно выпресуется. И никаких напрягов и по техники безопасности все в ажуре.
    Тут как то было верно подмечено что выпресовывается жестко и высрел как из пушки. Не нароком по рикашету можно и по лицу инструментом получить. Такое дело в момент когда шаровая опора "стреляет" лучше по дальше от нее находиться.there
  11. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    101 000 051 AA (по Бошу)
    или
    [​IMG](по NGK) there
    Я беру последние.:nod:
    к-т около штуки стоит.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да есть такая болячка.
    Вариантов несколько.
    Либо сработался так называемый реастат в каком то одном положении, как правило по показаниям датчика уровня топлива 15-20 литров в баке.
    Либо перегнулся, сгнил проводок на реастате. В нете мне попадалось пошаговая иснтрукция с фотографиями, как реанимировать датчик топлива в баке.
    Но там было показано что впаивается обычный провод в изоляции и в концее чел писал о том что спустя время датчик опять забарахлил и что у чела больше нет идей о том что можно там сделать дабы этот проводок не перегибался.
    На самом деле решение лежит на поверхости. Нужно перепаивать этот проводок сходный формфактору исполнения. Такие проводки применяются на щетках генератора. Покупаются щетки, любые главное что бы проводок был похожий на тот который в баке стоит , перепаиваешь его и все проблема решена навсегда.
    Если сработался реастат то востановить его так что бы проработал хотябы год с гарантией не реально. Нужно его менять..........
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хорошие свечи стоят порядка тыщи рублей за одну свечу.
    Лучше иридевых свечей, только иридивые новые свечи :)
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Похоже на подсос воздуха либо менее вероятно но в полне возможно падение давление в топливной системе по причине стравливания давления форсунками либо по возвратному клапану топливного насоса.
  15. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #3395 jeysi, 23 окт 2009
    Я в курсе:nod:
    Ориг.свечи на 1.8Т стоят около 500р/штука.
    Ставятся только платиновые.Например НЖК платинум.
    Иридиевые Denso наверное неплохие свечи.Но они не одобрены VAG'ом....
    Кстати,стоят они также около 500р/штука.
    Но тут речь идет не про 1.8Т.а про 1.8 атмо.
    Где совсем другие свечи.
    p.s. А если стрелка топлива просто врет,после того,как отклонется от полного бака?
    Чаще заметно,когда топлива ~ 1/2 бака и меньше.Врет по показометру в минус.
    Как пример:Показывает 1/4 остатка топлива.Я еду на колонку,лью до полного и влазит ~30-32л.
    Хотя бак 62л(да!На моноприводных 62л бак.У quattro -60л) и теоретически должно влезть около 45л.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.614
    Латвия
    Сори..со слепу на мобилке натискал не то..подправил. Спасибо.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ХеХе. Ты наверно о кетайском оригинале за 500рэ говоришь!
    Вроде бы как иридивые свечи NGK идут.......... одобреные вагом :)
  18. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #3398 Андрей К., 23 окт 2009
    Guru. Как я уже говорил угол опережения у меня 10 градусов! Поговорил с ребятами диагностами про ремень ГРМ и цепь! Ребята говорят,что если дело было в ремне угол изменился на 6 градусов(один зуб). Заметил,что при оборотах двигателя от 1800-2200 на любой с передаче слышен звон пальцев! Как думаешь связано ли это с моей проблемкой?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.614
    Латвия
    а если в установки цепи? (лишь предположения для проверки...)
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Думаю тоже все-таки,что цепь! Надеюсь! Сначала решу вопрос с рейкой,потом займусь цепью! :nod:
