ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Вован1985 а зачем вообще ты решил менять опору двигателя?
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #3522 nikishanishe, 10 ноя 2009
    так и есть,но номер 17 у тебя есть значит
  3. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #3523 Вован1985, 10 ноя 2009
    она начала стучать как только трогаюсь с места или переключении с 1 на 2 передачу!пробывал подёргать двс с низу за картер вверх дак чуствуеться как болтается двс и щёлкает что-то в опоре!!!!
    саленблоки и рычаги все в норме уже проверено!!!!
    может!!всё равно надо смотреть на месте так уже непомню!!
  4. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    -ее-е- послушай мож у тебя сцепа,а?диск под замену
  5. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Тогда у кого есть предположения почему так происходит. Заводишь машину на холодную, она работает 1 минуту потом начинает ее трясти потом все проходит? Что это может быть? Давайте разбираться ведь это распространенная проблема? В чем может быть дело?
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    -ее-е- послушай мож у тебя сцепа,а?диск под замену,у меня тоже так было трясся-тронутся не мог,тоже грешил на подушки,в итоге поменял сцепу
  7. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    не сцепа норм!пробывали говорю трясти двс вдвоём один трясёт а я был в яме и держал руками опору дак чуствуется как она болталась и щёлкаоа!!!!
    но все равно спасибо буду иметь ввиду!!!!
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    тресется ,тресется---боится!:))
  9. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic20306.html
    вот здесь бурно обсуждают эту проблему!!!!!
  10. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Вот тут,к сожалению,не помогу.:(
    Помню.что некоторые брал у знакомых читать,что-то вытягивал с торрента и осла.
    San21
    странно.У меня всегда молотит.:shock:
  11. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    А нужно ли прокладку под крышкой менять и идет ли она в комплекте?
    Спасибо! Постараюсь найти Valeo, хотя в городе только Hepu ((
  12. timelex
    23 июл 2009
    227
  13. timelex
    23 июл 2009
    227
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    В комплекте были обе прокладки, и резиновое кольцо и фигурная под крышку.
    Менял обе.
  15. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Вот вычитал:
    А при включении зажигания он всё таки должен на какое-то время включаться, но постоянно работать при включеном зажигании и не работающем двигателе не должен.
  16. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Приветствую!
    Просмотрел я эту ссылку - из нее видно, что надо разобрать всю морду...
    Если бы пришлось столько разбирать - не знаю, когда бы я решился на такой подвиг. :)
    На своей я менял ремень и помпу, и приходилось еще раз все снимать для замены сальника распредвала. ничего снимать и разбирать не надо, только непосредственно сам механизм и ролики.
    Вобщем особых заморочек не было, если возникнут вопросы - обращайся, чем смогу - подскажу.
    Удачи.
  17. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Seregaasv
    Скажи пож. как ты менял грм ремень без разбора морды надо тоже менять ремень но всё несобирусь говорят надо снимать морду!!
    и когда менял что именно покупал ремень и ролик или мехонизм натяжки тоже???
    в этом я пока ноль вот собираю инфу и буду менять!!
  18. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    #3538 Seregaasv, 11 ноя 2009
    Тебе, к сожалению, это не "грозит". :) повезло только обладателям А6 с двигателем ADR. А у тебя в профиле я вижу А4.
    Менял только сам ремень ГРМ, ремень ГУРа, и гидравлический натяжитель ремня, потому как сломал ему чток по неопытности. Ролики не менял, мне они показались достойными продолжать работать, что и делают они до сих пор, уже тыщ 40 после замены ремня.
  19. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    что негрозит разбор морды???
    или нужно полюбому?
  20. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Если у тебя А4 - то много чего не подскажу, но в этой теме не раз обсуждалось про замену ремня, вискомуфты и прочего именно на А4. так что думаю, что придется разбирать - так проще.
    У меня же на А6 можно все сделать без лишнего разбора - места достаточно.
