ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Вован1985
    вин давай
  2. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    WAUZZZ8DZSA147931
  3. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    проще померить как сказано выше если не уверен,,хочу добавить что у 153 зубового ширина ремня 19 мм
  4. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    это точно?тогда проше снять крышку и помереть сам ремень?если ширина 25 то 152 зуба!!!!
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вин твой
    • vin.doc
      26,7 КБ
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не знаю есть тут это или нет . Но народ в теме моей интересуется "чо можна пасматреть в измерениях ADR...?"
    Короче вот LBL файл на ADR лежит тут
  8. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Привет всем!
    Вопрос конкретно к АРД щикам и АРГшникам :D
    Собрался сделать генеральную зачистку дроссельной заслонки, но один нюанс всё портит - прокладка ДЗ к ВК!
    Деталь редкая и под заказ, если и есть в наличии - то в районе крайнего севера...:uhoh:
    При снятии заслонки - она требует замены или можно будет её так оставить, хотя бы на время???:shock:
    Или мож у кого завалялась в закромах
  9. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    я когда чисти оставил старую она была непорваная!ты главное когда чистишь её сильно нетравмируй!!
  10. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    ясно. будем иметь ввиду :hi:
  11. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Делаешь новую из плотного тонкого картона и все!
    У меня такая все окей!
  12. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    фони-мони это типа не рыба-ни мясо!:nod:
    У термософта есть и вкладки в седло разных размеров!!:umnik:
  13. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Доброго всем времени друзья!
    Подскажите кто знает какие обороты в среднем держать для АДР 1.8 ?
    Т.е переключать скорости например 2 500 или 3 000?
    Для экономичной работы двигателя касательно топлива?
    :shock:
  14. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    народ подскажите!началось недавно с наступлением холодов!с утра заводил сначала троила страшно потом выравнивалась но тронутся нормально нельзя пока не прогрееться,поменял свечи, топ.фильтр, почистил ДЗ был один вакумный шланг перетёрт заменил,ДМРВ чистый!! ну с этим я смерился, а сейчас как 2 дня(причём морозы кончились пошол дождь) с утра глохнет в тупую только со второго раза заводишь и нормально, но прогревочных оборотов нет надо подгазовывать но потом они появляються!!в течении дня всё ок!!!
    Чё может быть ещё???где копать???
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    дтож как вариант
  16. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #3636 Вован1985, 20 ноя 2009
    я тоже думаю но вроде темп. не врёт!
    а как его проверить через ваг-ком?
  17. kotyara
    kotyara Новичок
    20 ноя 2009
    3
    Народ, всем здрасте. Нужна помощь, появился стук переднего правого колеса. Каждый оборот колеса стук (под нагрузкой), какбудто палкой по рефленому забору
  18. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Может шруз?
    или болты колёсные подтяни))!!у меня так было сзади видимо кто-то пытался колёса снять!!!
  19. kotyara
    kotyara Новичок
    20 ноя 2009
    3
    Не стук то сть то нет, а колесо затянуто хорошо, может из-за сход развала
  20. kotyara
    kotyara Новичок
    20 ноя 2009
    3
    на шруз не похоже, он ведь не стучит, при шрузе скрежет стоит, а тут именно стук. Если взять велосипед, на спицу прикрепить пластиковую полоску, получится трещетка, вот и здесь такой стук
