ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Сегодня вот все-таки долез до мозгов и теперь знаю на 100% что у ADR с системой впрыска Motronic 3.2/1 с мозгами 8D0 907 557 CX точно нет датчика температуры всасываемого воздуха и поэтому система работает как для режима температуры 19,5 гр,то есть как и предполагал, функция коррекции впрыска от температуры(впрыска) в мозгах прошита,но не используется,а так же действительно убедился,что машина заводится и нормально работает без датчика Холла,что является весьма полезной информацией на будущее,жалко не смог Вагануть данную ситуацию и посмотреть,что перестало меняться .Ну а мультипликатив пока так и не нашел.
  2. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Интересно, тогда зачем датчик Холла на этом двигателе нужен?
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вот параметры по аdr.перевод корявенький, разберешся
  4. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Для Guru. Привет.Просмотрел твои логи - я грешным делом подумал,что у меня одного так невесело. Послушай, замени LBL файл,тебе же легче ковыряться в логах будет,я где то выкладывал русифицированный, у него только несколько груп в конце не совпадает,со временем подправим(если надо я опять могу выложить). А в целом тебе нужно немного повозиться со своей системой,как я понял она у тебя тоже в каком то аварийном режиме. Посмотри 7.4 поправочный коэфф.лямбда постоянно 1, рассчетное количество воздуха(группа 4.2) постоянно 0,40 и не меняется,аддитив (8.2) тоже не меняется постоянный в минусе за пределами(-13,3),мультипликатив(8,3) замерз на одном месте и не реагирует на появление нагрузки.Насколько я знаю рассчетное количество воздуха должно плясать от заслонки по внутренним таблицам,а потом уже накладываются разные факторы и производятся коррекции.Так что ищи что у тебя в системе умерло и перевело работу в аварийный(сказать правильнее в нештатный) режим.Я бы начал с ДЗ,ВагКомом 23 группу и вообще все группы на хол.ходу, а потом уже по заездам.Удачи. Пока.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    gor39 вот с этим -13,3 и бъюсь сам..ничего найти не могу + опять (вчера) ноут сдох..так что тоже уже не скоро доберусь до тестирования. Балииин...
  6. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Основная проблемма не в том что он в минусе, а в том что он не дышет,то есть у тебя получается все корректировки по лямбде в одном неизменном режиме.Проверь все-таки 23 группу на х.х.,а потом осциллитром лямбду(она хоть и дышет,но вот правильно ли) и затем ним же(осциллятором) датчик Холла.Сдается мне в наших моделях последний принимает участие в режиме распознавания нагрузки (но это пока еще предположение с большим вопросом).
  7. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Народ помогите такая проблемка АУДИ А4 1995г. ADR МКПП
    Автомобиль дёргается при трогании на прогретую.
    добавляеш чуть больше газу впринципе всё нормально
    и ещё такие рывки есть при переключении между 1 и 2 передачей далее всё нормально
    всё остальное в норме машина хорошо набирает обороты, потери мощности не ощущаю
    Может быть совсем чуть чуть завышен расход (но могу и ошибаться)
    И ещё педаль сцапления стала брать в самом верху сцепение я менял диск, корзину,
    выжимной около 2-х лет назад.
    Народ в какую сторону копать элктроника - сцепление.
    И ещё вопрос можно ли регулировать сцапление.
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #3728 wolkin, 1 дек 2009
    Народ, смешанный расход бак на 400-500км это нормально?
    этот метод актуален для AEB?
  9. Скорпион
    Скорпион Новичок
    1 дек 2008
    48
    Джип.
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос в следующем; жутко сопливится, а точнее сказать течет масло в районе стыка масляного радиатора охлаждения и кронштейна масляного фильтра. Перед этим, за пару дней на ходу загоралась лампочка сигнализации давления масла, машина глушилась осматривалась, ни каких признаков экстрима не выявлялось, заводилась, лампочка тухла. А сейчас вот такая заковырка вылезла, утром стал проверять уровень масла, а там минимум, причем предыдущим утром было в норме, машина сама масло не жрет, проверенно, первым делом думал поддон картера пробит на наших ухабах, проверил все чисто и увидел ЭТО, масло просто ручьем течет в вышеуказанном в тексте стыке.
    Мои подозрения, прокладка 038 117 070 А, или масляный радиатор 068 117 021 В.
    И самое страшное, что только в кошмаре может приснится - трещина в блоке, если место утечки локализовал не совсем верно.
    Что может быть, прошу совета!?
  10. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    У меня когда ДТОЖ гнал бак - 400 км, сейчас после его замены - 450-500 км в только городском цикле(город маленький пробок нет)
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я бы первым делом прокладку проверил.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    #3732 Guru, 1 дек 2009
    Я думаю на сцепу (причем на корзину). Диск будет в хорошем состоянии. Сцепление у нас не регулируется.
    Верно думаешь.Замени прокладку. Делов на 20 минут с перекуром и по деньгам копейки.
    У меня когда там текло (причем только на повышеных оборотак выплевывало) я внизу масла практически не видел на блоке..все как то вверх и на перегородку плевало...
    gor39 ой не скоро доберусь наверно...чип (видео) греть или перепаивать надо в маме (Pavilion, мать его). Самое интересное машинка ведет себя без каких либо нареканий и ошибок нет по движку...Вобщем как только так сразу.
  13. Скорпион
    Скорпион Новичок
    1 дек 2008
    48
    Джип.
    По поводу прокладки!
    Для того чтобы ее заменить необходимо впускной коллектор снимать, или есть способы произвести этот объем работы иначе, не снимая коллектора!?:shock:
  14. vaucher
    22 июл 2008
    179
    #3734 vaucher, 1 дек 2009
    Ребята, а кто что скажет по поводу ПО и шнуров к WAGCOM , которые LittleTOXA продаёт, не лажа?:shock:
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Думаю, не нужно. Сбоку место есть.
    Отвинчиваешь фильт и большую гайку под ним.
    Вот только шланги охлаждения могут помешать. Когда я снимал, у меня они были отсоединены. А, может, и не помешают :shock:
    1 человеку нравится это.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Скорпион, если ты про прокладку под масляным радиатором - то ничего снимать не надо дополнительно! Открутить фильтр-открутить гайку-снять радиатор (он на шлангах останется висеть) - сменить прокладку. Все.
    Работа с ямы!
  17. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Шнуры нормуль. Я покупал у него же полтора года назад, работает прекрасно. Я брал обычный для просто диагностики, но теперь жалею что не купил подороже но полноценный, с которого можно ваще всё делать, в т.ч. и спидометр крутить. Кстати про спидометр не со злым умыслом, а чтобы работы по обслуживанию контролировать, а то у меня проблемы с записями! :(
  18. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    #3738 Sergo1st, 1 дек 2009
    Нормал шнурки, сам взял простой... руссифицированное ПО в комплекте. Если хочешь полноценный шнур и по-дешевле, поищи на форуме есть тема про покупку шнуров самостоятельно.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3739 SergV, 2 дек 2009
    Так ты зайди в профильную тему и почитай 200 с лишним страниц, как и что народ обсуждает. Большинство использует именно тохи шнурки.
    Добавленно:
    Если надумаешь брать, то как минимум бери Хекс + Кан.
    От дешового толку мало, единственный + есть полностью руссифицированная программа под него. А так и шнурок и программа уже марально устарели, да и конектится не совсеми движками даже "внутри" модельного года автомобилей которые он поддерживает.
    В более "свежих" программах с которыми "дешовый" шнурок не работает есть всплывающие подсказки, описание кодировок и адаптации на большинство блоков. С "дешовым" шнурком придется лезть в интернет и там искать и вычитывать описание кодировки и адаптации. Так же есть очень нужная функция можно посмотреть доступные группы внутри канала(блока к которому подключился), что не маловажно.
    Допустим нужно без мануала посмотреть температуру масла в коробке, в зависимости от карабаса, не используя фунцкию доступные группы, придется "клацнуть" раз шестьдесят по кнопке пока дойдешь до группы где отображается температура масла.....
  20. Скорпион
    Скорпион Новичок
    1 дек 2008
    48
    Джип.
    Левый (по расположению) кронштейн АКПП
    Еще вопрос: как снять левый кронштейн АКПП 01 N? Загвоздка в следующем: коробку подданкрачивать надо будет или нет? И по поводу прокладки масляного радиатора охлаждения - ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!! Прокладку взял "Миле", как ее ресурс достойный будет или лучше все таки оригинал дождаться!?
