ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #21 olll, 3 фев 2008
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    В ближ.время буду менять ГРМ.
    Списочек тут составил, что до кучи поменять решил... Проверьте-поправьте, плз:
    Bosch 1987948029 Комплект ремня ГРМ
    Meyle 113 011 0034 Насос масляный
    Hans Pries 101 110 DE5 Прокладка поддона
    Hepu P 519 Помпа водяная
    VAG 026 121 041 P Прокладка водяного насоса
    Вопрос до кучи - хочу поставить железную защиту картера. что посоветуете?
  2. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Давай, отпиши потом как оно.
    Самтоже через пару тыщ буду масло с фильтрами менять, отпишу какое оно.
  3. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    могу подогнать прокладку поддона (новая лежит) по той же цене что и купил...надо только у Афони спросить почем я у него брал)))))))))))
  4. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    значит так, до замены у меня стол ремень ГРМ фирмы Gates но оригинал, на нем куча значков Ауди и Фольксваген, я поставил Лемфердер. Цены такие: мой Лимфердер обошелся в 850 руб. Оригинальный (читай Gates со значками) стоит 1400, просто Gates стоит 750 руб.
    Также стоял оригинальный ролик натяжителя, на нем был обнаружен знак NTN (Ипонский), был поставлен такойже только без значка VAG, тоже самое и со вторым роликом, он был фирмы INA (оригинал), поставлен такойже но без значка VAG.
  5. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    И прокладку поддона я не покупал, мне его на герметик посадили на красный :shock:
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    В ремкомплекте, вроде один ролик идет... или вторая фитюлька это тоже ролик?
    А что по остальному? А то получится, что морду снимут, а оказывается, нужно еще что-то покупать было...
  7. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Да, вон видиш INA написано, это тоже ролик
  8. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    мне еще советовали сальники коленвала и распредвала поменять сразу, т.к. якобы надо, но я не стал.
    у меня больше ничего не потребовалось.
    у нас работа по замене ремня на Пассат В5 стоит от 2 до 3 т.р.
  9. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    помпу еще можно махнуть... а вот сальники я не поменял (дурак) сейчас видимо один из них сопливит не на шутку...
    1 человеку нравится это.
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    что-то я в ЕТКЕ сальников не найду... номера не подскажете?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А я поменял. Копейки же эти сальники...
    Ремень ContiTech ставил.
    Помпу ваще не трогал..онаж не внутри стоит...будут траблы-заменю сам, ничего сложного.
    Прокладку клапанной крышки менял позже сам..фирму не вспомню как и по роликам...
    А еще все наружние ремни менял. Вот.
  12. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Я пасс:shock:
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #33 Guru, 3 фев 2008
    По распредвалу
    068 103 085 E - Уплотнительное кольцо вала 47х10 - 2 шт.
    http://www.msk77.ru/_pages/audivw/i...ncm91cF9pZD09MXx8cGc9PTN8fGlsbHVzPT0xMDMtNDg=
    ПОЗ.7
    Коленвал
    b 068 103 085 E - Уплотнительное кольцо вала 47х10 - 1 шт.
    http://www.msk77.ru/_pages/audivw/i...ncm91cF9pZD09MXx8cGc9PTN8fGlsbHVzPT0xMDMtMTA=
    ПОЗ.4
    Вроде так...только b маленькое для коленвала пропадает когда по двойному клику переходишь...
  14. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    ребят, а веточка то работает :up:
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #35 Guru, 3 фев 2008
    а то! :up:
    Да, вот такой вопросик...прокладку менял под клапанной крышкой...сопливилась с левой дальней стороны (если лицом к капоту..там еще отражательный щиток прикреплен над выхлопным коллектором..вот аккурат в его конце) - поменял. Немного в том же месте мокровато один фиг. Вроде прокладка не из дешевых, а вот такая беда. Ужера масла нет, поэтому не беспокоюсь особо-посто не приятно малеха...У кого нить еще так?
    НА всякий...тут веду хронологию
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Пора РАЗДЕЛ открывать :)
    А ремни какие?
  17. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    у меня вроде сухо везде
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #38 Guru, 3 фев 2008
    Вот скрин снял...
  19. FastVM
    FastVM Новичок
    3 май 2005
    83
    A4 Avant 1.8 ADR 96г.
    Я бы обратил внимание на гидронатяжитель ремня ГРМ. Если хоть чуть влажный - на замену! Но стоит он не дешево... А вообще по толмуту он меняется каждый раз вместе с ремнем (если не ошибаюсь).
  20. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    А у кого что с расходом топлива?
    У меня плавает от 11,5 до 13,5 гдето, это по городу.
    По трассе немного в пятницу проехал, комп показывает средний вместе с городом - 9 литров
