ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Oleg2009
    Oleg2009 Новичок
    20 дек 2009
    6
    Спасибо! Попробую заменить этот клапан, надеюсь проблема решится!
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    так он же только бак вентилирует или я не прав?
  3. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Guru вопрос наверно к тебе .Проблема вот в чём есть шнурок и ваг ком и ваг тул но немогу адоптировать ДЗ.Снять ошибки и стереть могу,а больше ничего.Подскажи в чём дело и если есть путёвый ваг ком скинь пожалуйсто
  4. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Oleg2009 не за что))
    wolkin ну как бы не совсем, ведь он идет к дроссельной заслонке, так что не уже не только бак)
    slavchik Заходите в 01 --> 04 --> 98 или 60 группа (не помню какая на ADR, дальше думаю разберетесь) =)
  5. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Да мы заходили и 04 ,60 или 98 но ваг ком пишет типа прога неможет выполнить данную операцию:umnik:
  6. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
  7. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    щас попробую найти свою флешку, где ваг, которымй всегда пользуюсь, и если она тоже выдаст такое, то скорее всего дроссельной заслонке каюк...
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Если заслонке пипец, то будет куча ошибок по бедной/богатой смеси. Причем сразу после стирания.
  9. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    olll а slavchik их проверял после стирания??
  10. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Oleg2009 а из бензобака воздух подсасовывало?
  11. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    slavchik у меня версия с 7777 кодами, все нормально....
  12. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Господа банальный вопрос подскажите как подтянуть ручник? И сколько правильно должно быть щелчков 3 или больше? У меня сейчас 4 держит.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Возможны две причины. Или хана заслонке (нет отклика от нее) или прогу не крякнули..
    Ручник. Ручник, с**а держит :) 5 щелчков.
    Кто то писал (тут или нет)..Как адаптировать стеклоподъемники (есть блок комфорта..). После снятия аккума одно окно (левое заднее) при снятии с сигналки на 1см опускается само...и нет опускания в одно касание...Запарило.
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Жмешь кнопку на опускание до конца, потом жмешь, поока не поднимется. И тут же, на секунду, еще раз жмешь на поднятие.
    ЗЫ
    Багажнег оттаял!!! Смотрел я смотрел, но такк и не понял, чем он приморозился... Все резинки мокрые от силикона
  15. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    млин, а у нас сегодня -33 утром, в богажник не рискнул лезть пришлось сумку в салон ложить видать замок промерз!
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    olll сенкс...попробую.
  17. Oleg2009
    Oleg2009 Новичок
    20 дек 2009
    6
    А как это узнать?:shock: Мне говорили, что в таком случае из-под крышки бензобака должно быть слышно шипение. Я никогда его не слышал.
    А на что это влияет?
  18. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    ну шипение как бы не совсем, если плотно закрывать то он можно сказать он должен пищать, а если такое замечалось, то точно клапан адсорбера, но т к Вы говорите, что при постукивании рукой об клапан, обороты регулировались, то думаю он еще не окончательно сдох.
    Если воздух подсасывается, то тогда уже надо по-любому менять его.
  19. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Промой клапан адсорбера ВД-шкой, дай ему полежать, а потом продуй и ставь на машину. Какое-то время будет работать. Потом придется менять.
  20. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Похоже Guru ты прав что прогу не крякнули если у тебя есть то скинь мне пожалуйсто
