ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Значит наверное критическая температура для него от -25.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    110 градусов температура масла еще в допуске, хотя и многовато.
    Он у тебя не отключается, как ты выражаешься, а клинит :shock:
    Говори что делали по механике???
    Даже без маслянного радиатора и в пробках и на затяжных подъемах, пофиг так температура расти не будет. + сейчас зима, а ты с этой проблемой. Зимой вообще температура масла редко поднимается до 80 градусов.
    У тебя прихватывает мотор, по какой то причине. Которая полюбому кроется в "механике"
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Значит твой аккум уже пора менять.
    Не насилуй электронику, поменяй аккумулятор.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Не путаешь температуру ОЖ и МАСЛА? Температура масла может и 120 и 130 и 140 быть и никаких проблем. А вот температура ОЖ должна быть в районе 90 гр. Скорее всего перегрев у тебя ОЖ, а не масла. Первая мысль наводит на забитость щелей радиатора.
    В бачке не пузыриться ни чего при остановке движка? (тьфу 3 раза)
  5. audi.A4.1.8.t.q
    audi.A4.1.8.t.q Новичок
    31 дек 2009
    2
    Хочу поменять акпп на мкпп на audi a4 1.8 turbo quattro
    Во сколько мне это обойдется??
  6. audi.A4.1.8.t.q
    31 дек 2009
    2
    Американка 2001 года акпп с multitronik
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты хорошо подумал???
    На 1.8 мех, автомат, колено разное. Тобишь без замены коленвала тип коробки не поменять. Но это еще так мелочи. Трипоиды тоже разные. Ну там педальки и всякая там мелочевка по салону вообще в расчет не берем. А нужно взять в расчет то что автомат завязан на ЭБУ. Придется пробрасывать другой жгут проводки и менять ЭБУ.
    Смена типа коробки возможна, но только при условии того что под боком машина "донор" с которой все будет сниматься. Я оцениваю с работой и запчастями в 200-250 тыщь рэ сей проект. Эсли "отлетать" по бэушным запчастям.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Интересно а ты ничего не путаешь?:laugh:
    Как может сам двигатель "остановиться" даже по перегреву на 110 градусов. Ты об этом видимо не подумал....., а стоило бы.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Всех С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
  10. Ermek
    Ermek Новичок
    8 дек 2009
    18
    Audi A6/1.8 ADR 1996г. пробег 237.000
    С Новым годом!!! И удачи на дорогах!
  11. svat
    svat Новичок
    3 янв 2010
    2
    audi a4 1.8 turbo/ml320/raf 4
    доброе время суток; у меня проблемка а4 1;8турбо 2001г; вчера двигатель затроил и на ходу и на холостых; выкрутил свечи все сухие; поменял их; результата ноль ; потом скинул клейму минут на 15; одел завел чек не горит но двигло троит; поработала чуток чек замегал ; кто нибудь сталкивался с такой проблемой??????????????
  12. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Посмотри катушки походу накрылась какая то:snooks:
  13. Astral
    Astral Новичок
    2 ноя 2009
    50
    Audi А4/B6 1.8T 02
    скорее всего
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чек так мигает при пропусках зажигания.
    На 8е катушки слабые и им самое время уже "лететь" стоят они в среднем оригинал 1.5 рубля. за штуку.
    Для того что бы понять какой "горшок" не работает, в "полевых" услвовиях можно выяснить поочереднно на работающем двигателе сдергивая и одевая со свечи катушку. Та катушка сделала "кря" на которой не будет изменений в работе двигателя при сдергивании или наоборот улутшится работа .
    Но это так "жесткий" метод.
    Правильнее будет подклюиться к копу и посмотреть в каком цилиндре пропуски зажигания.
    И еще не всгда причина в свечах или катушках.
    Также может быть обрыв проводки или вообще нет копресси в цилиндре из-за зависания гидрокомпесатора или прогара клапана.
    Для того что бы наверняка сказать. Еще бы и компрессию неплохо было бы померить.
    А когда вычислится что какая то катушка не работает. Прежде чем "бежать" в магаз за новой стоит попробовать поменять местами условно "подозреваемую" не рабочую катушку с рабочей. Тем самым тв уж наверняка будешь знать что проблема именно в катушке, а не в чем то еще.:hi:
  15. KOLAYN
    KOLAYN Участник форума
    15 май 2006
    224
    AUDI А4 ADR
    всем привет!
    подскажите что может быть с A4 ADR ?
    пропали прогревочные обороты (( с утра завожу она схватывает и глохнет и преходится держать педаль газа пока температура не поднимется до гарадусов 50-60, потом на прогретой в норме, только иногда обороты чуть падают
  16. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!!Температуру масла я не могу перепутать с ОЖ .(Хочу заметить что датчики на Ауди раздельные масло,тосол).При остановке двигателя если чесно не прислушивался бурлит там или не бурлит.Теперь еще новая проблема у меня при заводе дв. на температуре -27 загорелась лампочка температуры (двигатель стоял около 10 часов).Я его заглушил вышел из машины а под ней лужа масла!!!Предварительно вытекло из под маслянного фильтра.Я так думаю это все выше перечисленная проблемма вытекла!!!Завтра буду разбираться.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тебя там что нигрол залит что ли? :D
    Выдавить масло при пуске двигателя через уплотнитель может, когда масло слишком густое.
  18. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    Да я тоже сначала так подумал, заливаю мобил 2000 10W-40 мне кажеться что то после фильтра засорилось.Пробка по каким либо причинам могла образоваться???За шутку спасибо!!!!
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4099 SergV, 5 янв 2010
    Нет ничго там не засорилось. ПРосто масло загустело.
    Сам бы мог поиск пошукать. Порог застывания твоего масла заявлен заводом изготовителем -30
    А у тебя за бортом -27.
    Конечно при -27 масло будет как нигрол....
    Типичные свойства
    Mobil Super 2000 X1
    10W-40
    Вязкость кинематическая, ASTM D445
    сСт при 40 ºC 97
    сСт при 100 ºC 14,4
    Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 0,91
    Содержание фосфора 0,144
    Температура вспышки, °C, ASTM D92 230
    Плотность при 15ºC, кг/л, ASTM D4052 0,87
    Температура застывания, °C, ASTM D97 -30
  20. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    да ты прав..Машина при запуске еле еле проварачивалась и завелась раза с пятого после этого загорелась лампа температуры.Спасибо!!!
