ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Господа,какой емкости у Вас батареи стоят?
    Я тут понял,что был неправ,купив 60 амперную Бош.В минус 20 буквально мгновение чудом помогло завестись.
    p.s. Все в порядке.И Стартер и система питания.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут дело не в 60А.
    Главное что б пусковой ток по больше был.
    60а аккума вполне достаточно для безпроблемного пуска при -30
  3. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    у меня 60А варта не жалуюсь, может у тебя за ночь какой-то потребитель высосал акб (сигналка, мафон), у нас когда за -20 я всегда клемму скидываю иначе потом фиг заведешь (сигналка подлая высасывает акб, рядом с моей машиной стоит дизель с таймером на 40 минут и сигналка всю ночь срабатывает на стоянке, а разряд акб в мороз не любят)
  4. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    мужики всем привет, тут на прошлой недели был мороз -33 градуса, машинку завел без проблем но удивило следующее, в первые 20 секунд появились прогревочные 1200 оборотов, а потом резко упали до 300 , и так длилось минут 15 (двигатель на таких оборотах вобще небыло слышно и такое ощущение как будто бы вобще он не работает) с выжатым сцеплением, потом нормолизовались до 900 это нормально или нет, а то все непокидают смутные мысли или это так положено :shock::shock::shock: ???
  5. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Привет,у меня прогревочные обороты 1200 а после медленно опускаются по мере прогревния до 900 и на этом и стоит,я не думаю,что у тебя всё ок,так не должно быть. Я тебе в личку писал посмотри и ответь пожалуйста
  6. Shaihnurow
    Shaihnurow Bad e-mail
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Есть несколько проблем на ADR:
    1. Температура ОЖ до замены термостата было не выше 60, сейчас 70-75 (термостат старый с моей же машины оригинал). Придется брать новый и снова менять. Сильно ли темп ОЖ влияет на расход?
    2. При пуске холодного двигателя при -25 градусов проскальзывает моментами ремень генератора, издает звук тссс-тссс. Чем чревато? Как возможно решить? Ремень ли это?
    3. При холодном пуске показания датчика уровня топлива падают, но по мере прогревания авто поднимаются обратно. При езде по городу тоже опускаются, потом на холостых постоишь - поднимутся обратно. Причиной тому может тож являться генератор??
    4. При включении зажигания около 30 секунд от дроссельной заслонки идет жужжащий звук (типа звука электродвигателя). Что за ерунда такая?
    5. Разве на АДР МКПП надо делать адптацию заслонки после чистки?? Она же самоадаптирующаяся.
    Буду благодарен всем, кто поддержит меня в решении данных вопросов
  7. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    1.Параметр температуры двигателя идет в мозги и влияет на состав смеси.
    2.Может это не ремень, а подшипники гены с загустевшей смазкой.
    3.Послушай щелкает ли клапан адсорбера, а то писали, что если из бака через нерабочий клапан сосет воздух, и, клапан в крышке заливной горловины бензобака не работает, то бак деформируется и показания датчика искажаются:smile42:, хотя может просто надо достать датчик уровня протереть дорожки и прижать посильнее бегунок (у меня падало аж до нуля на ходу).
    4.Этот жужжащий звук и есть САМОадаптация. (после промывки надо раза 3-4 ее сделать, это если без ваг-кома, то включением зажигания).
    Удачи.
    С рождеством всех.:drunk2::hi:there
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Тока желательно это делать на горячем двигателе
  9. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    У меня такая проблема,стало уходить масло из двигателя,оставил машину в сервисе,там посмотрели и сказали что масло бьет между блоком и корпусом масленого холодильника,и необходимо заменить прокладку масленого холодильника и уплотнительное кольцо масленого холодильника.Кто подскажет где можно найти номера прокладки и кольца по каталогу?Двигатель 1.8 АЕВ.
  10. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Клапан работает, но адсорбер забит. Катаюсь с почти открытой крышкой б/бака. Шланг с клапана со стороны адсорбера скинут, клапан заглушен винтиком и шланг тоже. Попробую с бегунками разобраться!
    Сегодня заметил, что из области ДЗ пахнет бензином (видимых утечек нет). Откуда может пахнуть я не знаю. Топливная система герметична, давление в норме.
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
  11. Beretta
    Beretta Новичок
    6 янв 2010
    1
    Audi A6 1.8 97г.
    может кто подскажет,какой из двух проводов высокого напряжения с модуля зажигания идёт на первый цилиндр?снимали свечи,могли перепутать.
    а вообще,проблема в том,что не могу завести в мороз.
  12. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    С рождеством всех!!!!У меня все старая проблемма.Масло у меня выбило не из прокладки фильтра а выше фильтра (типа крышки) и не знаю как называется и ходит на пол оборота в левую и правую сторону.Завтра наверное в сервис потащу сам сделать не могу
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Маслоохладитель наверно...Там делов то, на полчаса.
    Этот крутится? (поз.12) - http://spynet.lv/~sp_home/AudiA4/Remont_09/remont_09.html
    (первые 3 фото..)
  14. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Поздравляю всех с рождеством! Масло у тебя течет из под маслоохладителя?
  15. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    Сейчас погнал в сервис узнаю и напишу!!!!
  16. V E N O M
    27 мар 2008
    531
  17. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Может бенз сочится с обжимок напорного бензопровода!
    У меня в -33 зассало там а потеплело перестало:umnik:. Резина каменная - эластичности нет постарела видимо за 15 лет:laugh:.
  18. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Один в один и у меня было! Подтянул немного.... спали морозы и всё в норму пришло.
  19. Xatabs
    Xatabs Bad e-mail
    15 июл 2009
    8
    A4 8D/B5 1.8
    Друзья доброго времени! Прошу помощи!!! Сегодня Вдруг перестало обогревать лобовое стекло! В ноги и корпус дует, а на лобовое почти нет! Морозы!Чего Кто Знает?
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Не работает привод заслонки ноги-лобовик (зависает из-за загрязнения коллектора пылью щеток).
    Ваг-ком должен показать ошибку!
    Снимай, разбирай чисти коллектор в двигателе привода и будет тебе счастье!!there
