ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тебе "повезло" сделал "кря" самый "легкодоступный" из шаговых моторчиков.
    Находится он в районе педали газа. Его нужно снять, разобрать и почистить от пыли и заново смазать специально смазкой по электричеству....
    По времени оцениваю сею операцию со скидкой что в первый раз минимум 8часов. Уж очень больно неудобно он снимается :)
  2. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    Да, Вы были правы делов на 40 минут и масло течет из охладителя.Осталось найти прокладку стоит всего 200р а в Мурманске нэт!Все магазины обзвонил было 70 шт но аудиводы разобрали в морозы.От какой нибудь марки кроме колец может подойти??????? За ранее спасибо!!!!
  3. Андрей Тарасов
    25 дек 2009
    14
    А4, 1995г. V1,6. ADP.
    Я по расходу масла. Всем привет. Читая форум я был удивлён и успокоен одновременно. Считается вполне нормальным расход масла до 1 литра на тысячу км. Вообще то я полагаю, нормально совсем не добавлять масла между заменами. У меня потребление 250гр. на тысячу км. машинка пробежала 300000 компрессия 12 очков ровненько по всем горшкам. Не заметно , что дымит. Кто подскажет, что можно предпринять? Может быть попробовать раскоксовать, сейчас средств много. Или почистить вентиляцию картера. Или, что ещё?
  4. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    #4124 V E N O M, 8 янв 2010
    От чего подойдет Х.З. Но как гидравлик могу сказать что ищи кольцо маслостойкое в магазинах РТИ круглого сечения (В экзисте размеры указаны 59х5 59-это диаметр или внутренний или наружный определи сам замером, а 5-это диаметр сечения по ГОСТУ близкий 4,6 или 5,8 мм, смотри по месту чтобы металл в металл упёрся со смятием резинки:umnik: Внешний диаметр ближе к металлу). Вроде все!:smile42:
    Удачи.
    P/S/ Ушки в оригинале нужны чтобы кольцо не спрыгнуло при установке (побольше пластичной смазки и все в порядке)
  5. svat
    svat Новичок
    3 янв 2010
    2
    audi a4 1.8 turbo/ml320/raf 4
  6. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    Добрый день всем!!!!Вчера забрал машину, поменял датчики давления и масла+ нашел прокладки на холодильник масла.Но выйхав из сервиса проблемма моя так и осталась....Масло теперь греется до 90-95гр и двигло отлючается на скорости.Понятно что это механическая поломка так как диагностика ничего не показала или может такая диагностика отдал 1,5 рубля за нее а результ 0!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не совсем так :D. Ты вернулся с того, с чего начинал.
    А это две большие разницы.:umnik:
    Мороз тебя несколько отдалил, от решения задачки :)
    Я же раньше спрашивал, что делалось по механике с двигателем? В ближайшем прошлом?
    И написал, двигатель у тебя не отключается. Такой фунции в него не заложено самопроизвольно отключаться. Что значит отключается??? (опиши)
  8. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Господа,а как на нерестайлинговых B5 победить глючащий иммо?
    Задрал с появлениеим морозов.Сил нет:(
    Говорят,можно ВАГом обнулить его или сбросить ключи...Точно не запомнил.Но как-то так...
    Инет и ВАГо-электрики говорят что блок иммо надо пропаивать...Или менять/вырезать.На последнее не готов!:)
    На всякий случай,другой такой же блок есть(4A0 953 234)....
    Ключи сложно переносить?(бирка с кодом есть)
    скрин грабли прилагаю.
    спс.
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    ИММО менять нет смысла. Глючит считывающая катушка. Электроника, это наука о контактах(с):umnik:
    Сымай катушку и чисти контакты
  10. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Olll
    Катушку снимали.Разьем укрепили...ПРозвонили все-вроде нормально д.б.:-/
    Пару раз в неделю точно срабатывает.
    P.s. Статью Бразы Далли про иммо выкурил всю наизусть:)
    Есть еще идеи?
  11. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    день добрый, коллеги!!!у меня тот одалел стук в задней подвеске, в районе стоек сверху!объездил несколько сервисов, ничего внятного не сказали!Стойкам где-то пол года, месяца два назад начала слева постукивать на мелких неровностях, потом с справа!говорят, что может быть отбойник!но он здесь вроде не при чем!Может кто сталкивался?Спасибо!!!
  12. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    airfso
    А как мягкий отбойник может стучать?И обо что? :)
    А точно в подвеске?
    У меня недавно тоже стучало на кочечках мелких.Оказалось - тепловой экран над задней частью выхлопа.
    Стук может быть и не связан с подвеской и ходовкой.Может просто банально что-то недокручено/недотянуто.
    1.вытащить все из багажника..Просто все...И прокатицо..
    2.Посадить кого-нить за руль,а самому сесть сзади(или наоборот) или даже в багажник и слушать,откуда "очаг"...
    Сервисы как правило такой работой заниматься не будут->денег не снять много и результат расплывчат.
  13. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    to jeysi
    ездил сервисмен сзади, слушал, сказал, что где-то в верхней части стучит!из багажника доставали все!глушитель трясли-не то, зад тоже на спец фигне трясли, стук не проявлялся! только на мелких кочках проявляется! у меня еще подозрение на задние рычаги, а именно на саленты,но это ниже, а может кажется!а что может на стойках сверху болтаться?
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #4134 olll, 11 янв 2010
    У меня так последняя банка глушителя стучала, когда держащая ее резинка, растянулась. С виду - нормальная была. Стучало именно на кочках одной конфигурации. Больше/меньше - тишина
  15. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Посмотри крепление выхлопной трубы, у аудей это проблемное место.:umnik:
  16. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать как-нибудь шланги от ВКГ из магазинов РТИ, хочу их заменить, а в экзисте не могу подобрать, что нужно, да и цены какие-то неприемлемые
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я 3_ий год так катаюсь. Даже меняя пыльники задних аммортов ничего не нашел криминального, да и на ТО трясут уже 3 год...ничего не найдут и я не слышу, стоя рядом. А как поедешь, так нет нет да что то брякает (звук не железный, а как буд то пластик побрякивает).
    Уже почти как в анекдоте... "Суслика видишь?..."
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    может в кузове пена отвалилась?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.610
    Латвия
    Я покупал универсальную резинку в автомагазе, не знаю продают у вас или нет, (близкую по форме к системе ВГК) + приобрев медный поворот на 90 гр. слепил подобие оной... 2 год-полет нормальный.
    1 человеку нравится это.
  20. Скорпион
    Скорпион Новичок
    1 дек 2008
    48
    Джип.
    Проблема с дворниками (электрика)
    Доброго времени суток коллеги!
    С морозами появилась следующая проблема: по утру на холодную отказываются включатся дворники во всех режимах, проходит 1-2 часа как поездил и снова все нормально. Что там может примерзать, я так думаю дело в самом моторчике!? :shock:
    Если кто сталкивался - ответьте, нужна помощь ПЛИЗ! :(
