ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    все никак не победишь? я тебе даже уже не подскажу. а где заслонку мыл и за сколько?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Пока не знаю. :rotate:
    Картинка точно такая лежит..ждет своего часа. Я как капот не открою присматриваюсь..как и что...походу как бы не пришлось коллектор снимать для удобства. :rolleyes:
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А вот можно и не снимая... :dead: Руки правда можно расцарапать :drunk:
  4. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    Итог дня: чистка ДЗ со снятием, чистка расходомера спиртом, замена фильтра салона.
    Вскрытие ДЗ показало жуткую замасленность оной с грязью. Посему вент-я картера - достаточно подлая штука оказывается, только оттуда масло может переть. Вобщем, из приведенной ниже стр. етки наша система только поз. 1,2,13 (13 воткнута в воздуховод перед ДЗ).
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=D890031E
    2 и 13 просто трубки, остается 1 - некая хитрая сборка. Номера на нее нет, скок стоит неизвестно, даст ли чего чистка - тоже. У кого есть инфа - поделитесь плиз!
    Кроме того, трубки 2 и 13 разъело (почти труха) и пока я дергал ДЗ, 2-я лопнуланах :cry2:. Как раз под коллектором :hot:. Пришлось заглушку ставить в воздуховод. Вобщем надо походу менять всю систему млин. Или сборка 1 поддается чистке?
  5. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    у меня такая фигня была. Победил заменой регулятора давленияю
    Попробуй раза три накачать давление ,а потом заводи.Если заведеться сразу то регулятор подзамену.
  6. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    Господа, подскажите где рыть. ADR 1,8 Audi A4? уж очень много ест по городу. 16,5 в среднем, хотя и пробок больших нет при этом. лямбда новая, менял ДМРВ от заведомо исправного авто - эффекта ноль. даже чуть больше ела на другом расходомере. Vagcom никаких ошибок не показывает. только адсорбер постоянно активирован - так написано в vagcom. Температурный датчик проверял тестером на горячей машине - показывает нормальные значения. что делать? деньги все вылетают в трубу.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Интересно..а при неправильно показывающем ДТОЖ ошибки будут?
    И еще краем уха слышал, что при работающем адсорбере, даже безошибочной, (примочки как таковой) расход выше чем без оного. Пока догнать из за чего не могу...говорю же слышал.
    Может из за постоянной (неправильной) работы расход подзадирается? Это так..догадки...
  8. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    Я так понимаю ДТОЖ это тот синий с 4-мя контактами позади головы и проверяется 1 и 3 нога?
  9. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    а чем накачать то давление?:shock:
  10. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    да, никак не победим! заслонку мыл дружище, почти по халяве за 400 сотки, операция 10-20 минутная, сейчас сам смогу почистить
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #411 Guru, 13 апр 2008
    Именно. Данные для проверки есть?
  12. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    А подкиньте идею откуда и чем подлазить...
  13. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    спасибо, это данные из автодаты. меня другое интересует. если с 1и3 ноги идет информация на мозги, тогда откуда на панельприборов и на лампочку?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Подозреваю что с оставшихся двух ног..Бо вроде совместили 2 датчика в одном. Для уточнения-ELSA глянь.
  15. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Да зажигание включаешь насос накачивает, и так три ,четыре раза потом включаешь зажигание и заводишь. если заводиться сразу то вот твой дефект
  16. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=8040031E
    позиция 21
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да бачок охлаждайки откручиваешь и убираешь в сторону, с той стороны и подлазишь. Но это в сервисе так делают чтоб время не терять, ты же свою машину будешь делать, я бы снял коллектор, он слишком просто снимается чтобы полениться. :hi:
  18. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    Пасиба!
    По теме расходомера - ЧИСТИТЬ ВСЕМ! Сегодня гонял - машину не узнать, движок тянет более уверенно. Даже АКПП пинаться перестала :up:.
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Мне в пятницу почистили, но честно говоря, разницы не заметил... Правда машина стояла неделю с отключенным аккумом, а ДЗ я еще не адаптировал, да и откатал с того момента 5 км всего. Завтра адаптирую - посмотрю, как она себя вести будет
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Други!
    А как узнать что подвеске пипец? Просто я тут прокатился на паре наших Жугулей и слегка офигел от мягкости их подвесок... :(
    Моя че-та гремит на кочках и жесткая, по сравнению с Жугулями. И это на парковочной скорости по колдобинам...
