ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Блин! Я забыл, когда масло менял... :uhoh:
  2. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Еще вопрсик. Приговорили подшипник компрессора, который находится на шкиву. Продается ли он вообще отдельно или разбирать, а потом искать по аналогу в магазинах и вообще, есть ли какие-нибудь подводные камни при его замене. В экзисте только компрессор в сборе.
  3. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    ВАГ КОМ умеет напоминать это на приборке .there
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Так там 3 значения... Которые я сам и правлю... :D Просто я не помню к какому я масло привязал... А вчера выскочило... Вроде с последней замены, я не должен успеть 8 тыщ накатать... :shock:
    :D
  5. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    меняется отдельно, почти в любой конторе где заправляют кондиционеры, мне меняли со снятым компрессором(600р подшипник+1200 работа вроде), но кажеться можно и не снимая.
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Мне не снимая меняли...
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    что за сальники клапанов, это то же самое что и МСК? если нет покажите на схеме
  8. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    #4188 V E N O M, 14 янв 2010
    Кстати про пыльники шрусов!!!
    Запарился я их менять, летом ставил ГКН-спидан (350р/шт), наружные - недавно умерли оба. Трещины пошли уже к концу лета, этот КАЛ:blyaa: GKN больше не буду ставить. Поставил слева VAG (гарантия 2 года), а справа, не поверите, от тойоты камри :laugh: (VAG не было, пришлось поставить что подошло по размерам), Посмотрим кто того переживет!!!! ВАГ - резинопластик, иппонский - разина.
  9. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    olll
    Странная трактовка..нипанятна...:shock:
    oil -масло (5канал)
    in1-Инспекция через 12м-цев.(6канал)
    in2 Инспекция через 24м-ца .(7канал)
    Что горит то щас??:)
  10. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Кольца стоят на поршне.Их замена это дорогостоящая операция.Нужно убедится что это действительно нужно. Я рассказывал совсем о другом.Сальники клапанов соответственно стоят на клапанах.Т.е. сальник обхватывает клапан кольцом и не дает маслу попадать в камеру сгорания.Никаких схем к сожелению у меня нет. Да и зачем тебе это? Ты же не сам их менять будешь.
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    в общем сломанный телефон)))
    я спросил сальник клапана это МСК (маслосъёмный колпачок)? просто ни разу не слышал чтобы их называли сальниками
    а ты мне про кольца
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Кстати... горит OEL
    Именно так. :nod:
    А че трактовка? Да я сам там цифр наменял, что уже не помню нифига. Надо завтра комп воткнуть, глянуть на каком канале, действительно...
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    пока ремешок скинь с компрессора.
    Да подшипник поменять можно. Снимать компрессор обязательно. Там просто физически съемник не влазиет. Без специального съемника снимать низя, повредится муфта. Хоршие подшипники компрессора кондиционера бывают только 3х фирм, Коё, Наши, и Кашкай, все остальные долго не ходят. Такой подшипник стоит около 1200 рэ + снять поставить + заправка итого 4-5 т.р по калининградским расценкам, с готовой гарантией :)
  14. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    в разных сервисах снимали и ставили и подшипник и муфту, и ни разу не снимали компрессор, все навесу!так вот!а насчет ремешка это правильно, надо его откинуть, а то будет греться и спалит электромагнитную муфту!
  15. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    "Наши"- я так понимаю это подшипники отечественного производства? И можно ли обойтись без запрвки, если не откручивать трубки?
  16. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    да это одно и то же, просто есть еще маслосьемные кольца на поршне самое нижнее кольцо
  17. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Спасибо за совет сегодня поеду брать. Ато ща морозы жахнут и нахрен не заведусь блин:icon_suicide:
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Почему, необязательно наши подшипники, например skf на компрессоре плохо ходит. Да можно открутить компрессор и условно повесить на трубках, тогда будет доступ и съемник поставить.
    Объясни каким образом снималась муфта?
  19. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    А я ставил от "НИВЫ" езжу уже 2 года и ничё всё ОК!!! и цена им копейки. На предыдущей "бочке" аналогично - отъездил 4 года даже не потрескались
  20. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Спасибо что вразумел.
