ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Здрасти всем. Может кто подскажет. Масло в антифризе,антифриз не уходит. Теплообменник обошёл.Движок (ADR, коробка механика) работает ровно.Правда до этого в начале декабря до морозов антифриз потек пришлось до дома на воде ехать(5 литров влил),потом вроде как слил. А через денёк мороз стукнул. Листал форум, пока внятного ответа не нашёл. Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
  2. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Ну кто что скажет?
  3. Андрей Тарасов
    25 дек 2009
    14
    А4, 1995г. V1,6. ADP.
    У меня была ситуация которая проявлялась похоже. Умерли пневмостойки крышки багажника. Вот она и брякала на кочках то с одной стороны , то с другой.
  4. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Смотреть надо маслянный радиатор!
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Он же написал..
    :shock: странно это все...
    div647, может просто остатки когда то попавшие всплывают..систему промывал?
  6. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    А может в сторону прокладки ГБЦ посмотреть, на рабочем моторе шланги не надувает? Попробуй шланги от маслянного теплообменника замкнуть на трубке какой-нибудь, и посмотри из теплообменника масло не надавит-ли?
  7. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Я скажу! Это клапан переключения длинны впускного коллектора, т.е электроклапан привода, вакумный. У меня есть такой. Посмотри у тебя от него ещё фишка двухконтактная должна быть.
  8. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    да и проводов там нет, верней ни одной свободной нигде не мотается. Мож предыдущий хозяин убрал его (чтоб не покупать новый), и тупо оставил один шланг. Чё делать то, он сильно влияет на работу двигателя? Хотя 2 года езжу на ней, вроде нормально
  9. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    У тебя впускной коллектор переменной длинны? Грибок привода на коллекторе есть? В него вакумный шланг идёт?
    Вобщем этот коллектор переменной длины очень сильно влияет на динамику машины, особенно при резком старте с места. Посмотри как ведёт себя привод при резкой прогазовке свыше 2000 об\мин. должен переключаться. Если переключится, то просто клапан в другое место куда-то перенесли.
  10. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    да переменной длины, привод есть, и 2 коротких шланга. И как посмотреть переключается он или нет?
  11. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    А бывает АДР с коллектором постоянной длины? А то у меня нет никаких переключателей в нем, просто трубки и все.
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да! у меня обычный...
  13. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    ну а клапан то стоит на трубке?
  14. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    #4234 div647, 18 янв 2010
    странно это все...
    Масло то уходит-щуп вообще сухой.
  15. BorisM
    BorisM Новичок
    18 янв 2010
    3
    Audi A4 ADR 1.8
    Всем привет. Принимайте в ряды счастливых обладателей автомобиля ауди.
    И сразу вопрос: в рулевой рейке появился стук. Как правильно её отрегулировать, чтобы стук исчез.
    Авто: Ауди А4 1996г ADR.
    Заранее СПАСИБО.
  16. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Под расширительным бачком не видно ничё..........
  17. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Никакого клапана нет, и трубки то самой нет, вообще половины нет того что на рисунке. А сильно влияет на динамику наличие переменного коллектора? Есть ли смысл заморачиваться с его установкой?
  18. Темон
    Темон Новичок
    18 янв 2010
    21
    Audi A4/b5 1.8 ARG
    Добрый вечер всем! Примите в свои ряды ARGшника :)
  19. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Под грибком привода есть крышечка, открыв которую можно увидеть тягу от привода к самому переключающему узлу(флейте) Так вот, резко жмёшь на газ свыше 2000об/мин. и смотришь ходит-ли тяга привода. И вообще считай ошибки по мотору и напиши их здесь.
  20. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Если у тебя его нет, то и не будет ЭБУ двигателя им управлять.:) Там клапан электрический им управляет.
