ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Привет всем. Люди кто-нибудь как нибудь боролся с замерзанием стекол. Проблема такая. Еду по городу все нормально в машине тепло. Выезжаю за город 80 км в час затягивает все стекла и задние и боковые. Воздух из печки теплый, но не горячий. При -30 это очень остро проявляется. Кто нибудь сталкивался и как боролся с этим?
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    проверь заслонку печки, радиатор печки, а если и температура двигателя падает, то термостат
  3. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    а интересно радиатор печки стоит выше или ниже расширительного бачка. Вот если расширительный бачок не полный может ли в радиаторе оказаться воздушная пробка? И еще вопрос кто нибудь знает как происходит вентиляция салона. Откуда приходит воздух понятно, он приходит из печки а куда он уходит. Я хочу спросить есть ли вентиляционный клапан салона в наших автомобилях и где он находится? Еще заметил что вентилятор печки гудит с каким то шумом, а когда открываешь любую дверь этот шум во много раз уменьшается. Может в этом и кроется застывание окон, может ли быть так, что пар исходящий от пассажиров и снега никуда не выходит и оседает на стеклах? Может проблема не в печке а в вентиляции салона. Кстати заметил что, летом когда идет дождь окна запотевают и не слабо. У кого какие мнения коллеги. Помогите советом, пожалуйста!!!
  4. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Доброго всем времени.:hi: Друзья подскажите через какой пробег надо промывать инжектор, и через какой промежуток времени надо менять фильтр салона?:shock:
  5. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    1.ИМХО Если нормально работает движок, то на кой ляд промывать? Лучше топливный фильтр хороший поставить и бенз лить на проверенных заправках. 2. По мере его загрязнения.
  6. vaucher
    22 июл 2008
    179
    У меня тоже появился стук слева сзади на определенных неровностях дороги, облазил всё - ничего не увидел подозрительного, но была "убита" подушка на коробке , та что слева. Я её заменил и о чудо - всё , стук исчез ! Странно только одно подушка находится примерно под ногами водителя , а стук слышался сзади:shock:
  7. vaucher
    22 июл 2008
    179
    А салонный фильтр смотрел ?
  8. sanek90
    sanek90 Новичок
    19 янв 2010
    1
    Ребят помогите на А6 45кузове беда движок троит страшно на холодную заводишь отл работает проежаешь чуть и все трой пошел постаянно 2е свечи засираются что делать??
  9. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Нет, салонный фильтр не смотрел. А что с ним может быть?
  10. Артём 777
    Артём 777 Заблокирован
    2 янв 2010
    35
    Всем привет!!! Ребят, исходя из своего опыта помогите выбрать свечи зажигания, а то сам я чёт теряюсь- в магазинах впаривают чё попало. A4 B5 1.8 ADR
  11. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Салонный фильтр забивается пылью, поэтому приток сокращается - падает напор, поэтому салон хуже вентилируется ...
  12. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Салонный фильтр забивается пылью, поэтому падает напор воздуха - хуже вентилируется салон - запотевают стекла.:umnik:
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Бери оригинал или иридивые аналог, это лутшее что может быть.
  14. mikrob
    mikrob Новичок
    31 дек 2009
    12
    Audi Q7 2006г
    День добрый!!! Наконец то собрал вчера машину.Причина была не в масле а в датчике коленвала.Оригинала пока нет, поставил опелевский работает отлично, только пришлось его на герметик посадить т.к уплотнительное кольцо не подходит от старого датчика и ушко рассверлить да бы прикрутить его.Всем спасибо за помощь!!!!!
  15. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Здрасти всем. Никак не решу . Масло в антифризе,антифриз не уходит. Теплообменник обошёл.Движок (ADR, коробка механика) работает ровно. Листал форум, пока внятного ответа не нашёл. Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
  16. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    ты ведь по моему наливал воду, у тебя антифриз куда то уходил?
    вот как вариант вода или ее остатки, замерзли в каналах двигателя, ну и при замерзании расширились, ну и треснул кнал, а так как двигатель весь в каналах, масло может от туда попадать, а так только маслянный радиатор, впринцыпе больше не от куда :shock:
    И еще наливал антифриз не паленый, а то у моего отца, был случай на ваз 2107 в масло тосол попадал, так как блок был старый, решил сдать его на металолом, дак он легче на 3 кило чем новый, тоесть использование некачественного тосола может привезти к дурным последствиям
  17. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Снимай головку и смотри прокладку под гбц. Других вариантов нет.
  18. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    да ну мне кажется там бы масло давило :shock:
  19. Артём 777
    2 янв 2010
    35
    А кто нибудь видел в продаже коллектор (токосъёмные кольца) на генератор Valeo 90А????? Может от чего другого можно туда такие кольца заколхозить, а то у меня они почти сносились :(
  20. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Я вроде как слил воду в этот же день. В принципе может что то и осталось конечно.Ну правда и мороз всего -3....-5. Потом уж антифриз залил конечно не фирмовый (отечественный) вроде поначалу все нормуль, а потом печка холод начала гнать ну и глянул. Тогда вся это хрень и началась.
