ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ja kazhisj budu nahrenezirovatj originaljnuju sistemu ventiljacii kartera i sistemu ezhekcionnogo nasosa dlja vakuumnika. Cht bi v kollektor shol vesj uchtonnij vozduh...chto to mne eta sistema s klapanami v trojnoke+v nasose ne vnushaet doverija... Eto ja k slovu o borjbe s additivom..... Sory za translit...
  2. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Так у него вроде так и есть, масло в антифризе. А антифриз может уходить куда угодно, соединений в системе охлаждения море. У меня тоже уходил поначалу, пока не поменял шланги ОЖ на ДЗ. А у него может уходить через шланги радиатора отопитея или маслянного теплообменника.
    Кстати если там течь несильная то её и не видно. Блок горячий,в системе ОЖ есть давление, после остановки двигателя. Потихоньку давит и капает на горячий блок, там сразу испаряется и следов никаких. Давление падает и течи нет. У меня так и было.
  3. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Лови
    :rock:http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htmthere
    Удачи на дорогах:[:]||||||.
  4. Артём 777
    Артём 777 Заблокирован
    2 янв 2010
    35
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.
    Спасибо, тема конечно супер,и вложения копеечные- но станка токарного под рукой не имею. может есть более простое решение этой проблемы????????
  5. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #4265 Вован1985, 21 янв 2010
    Здарова народ!!!начала хондрить печка, с утра сел добавляю обороты а вентилятор некрутит!!!стоит климат контроль!!вылечилось всё хорошим ударом по торпеде но в течении дня опять тупила!!
    с чего начать поиски неисправности????
    вот ошибка
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
  6. zetoks
    zetoks Новичок
    16 янв 2009
    8
    А4/B5 1.8 ADR 92 KW manual 96г.
    Всем привет!
    Хотел узнать как может повлиять на работу двигателя изменение в VAG-COM'е в 1-ой группе значения WorkShop CODE...если поставить 00000, то может ли из-за этого изменится работа двигателя, и как следствие повысится расход топлива например.
    Да, и если не сложно, может кто сказать у кого какое значение параметра WSC стоит , те у кого ADR 96 года.
    Заранее благодарен.
    П.С. У кого какой расход топлива по трассе, по книжке на АДР'е должен быть при 90км/ч.- 5.9 л., а при 120- 7.5 л.
    У меня по трассе расход почти не отличаеся от городского, хорошо когда летом иногда до 9 л. опускается, при этом скорость 100 км/ч. При этом по городу 10-11 л. Из-за чего такое может быть.
  7. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Зависают щетки мотора вентилятора- износились и коллектор тоже.
    Я себе новый коллектор сделал и щетки (6500 р на новый не было пришлось делать).
    Смотри ссылку в посте №4264. Там много по электрике и есть наш коллектор печки.:bt:
  8. Вера Игоревна
    Вера Игоревна Новичок
    21 янв 2010
    3
    Audi A6 адр 1.8 1996
    #4268 Вера Игоревна, 21 янв 2010
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, моменты затяжек коренных и шатунных подшипников,а также головки блока цилиндров и крышек распредвалов Ауди А6? Двигатель-адр 1.8
  9. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    товарищи, а кто нибудь имеет опыт замены бензонасоса на не оригинал, ну в смысле просто сам насос, например от русских авто, просто у меня гудит уже пол года, думаю может купить за 800 руб да поменять, от 2110 не подходит по диаметру :( хотя при желании можно поставить, давление ведь у них одинаковое?
  10. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #4270 V E N O M, 21 янв 2010
    у меня опыта нет.
    Попробуй поставь от таза но старый в багажничке вози:umnik:.
    Навсякий..
    По поводу давления- на корпусе обычно пишут надо чтобы 4-4,5 бара было, а то ресурс маленький будет.
    P.s. Я себе поставил VDO, оригинал такой же, на экзисте стоил 4500 я с рук новый взял за 3000.
  11. Aleksei is Kin
    Aleksei is Kin Bad e-mail
    4 янв 2009
    9
    Audi A4/B5 1.8 99г
    На Ауди А-4 98г в компрессоре,который работает на центральный замок,сломалась крыльчатка.Что посоветуете,с чем совместима.Подойдёт ли от более ранних моделей?????
  12. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Расход топлива у меня аналогичный: по трассе около 9 л., если скорость 100 км/ч, хотя по паспорту 6,5-7 л., по городу литров 11, Паспортные данные- это идеальные расходные данные (полностью технически исправный авто, оптимальная скорость, миним.загруженность и попутный ветер в задницу). Хорошая разница в расходе топлива между городом и трассой у двигателей с большим обьемом. У них даже по трассе не намного выше нашего.
  13. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    V E N O M
    спасиб!
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тебя всего то ничего вариантов :)
    1. Сработался коллектор на роторе вентилятора.
    2. Подгорели контактеры на реостате.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D мотор бы хоть озвучил, на который тебе нужно.
  16. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    sv39rus
    скажи пож. где он находиться?
    мож схема есть или фотки??
  17. Yrich-86
    Yrich-86 Bad e-mail
    16 янв 2010
    1
    Audi A3/8l 1.8 01г.
    Всем привет ребят такой вопрос.у меня пришел пипец ролику(начал сильно шуметь)и подшло время замены грм и карбюраторног ремня где можно недорого и качественн его заменить,съездил к фициалам сказали что замена грм и ремня карбюратора тлько работа встанет в 13 тысяч + детали еще по 4тыс.кадый ремень
  18. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    Что такое ремень карбюратора?:rofl:Может генератора?
  19. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    ну у меня ломался, пробовали изготовить на заводе, ни чего не получилось :(
    варианта три:
    1- купить новый около 25000
    2- купить на разборе около 6000(но сколько он проработает неизвестно)
    3- поставить электрозамки
    Я поступил по последнему способу+сигналку с автозапуском поставил :)
    Решать тебе
  20. Tellmypl
    Tellmypl Bad e-mail
    21 янв 2010
    4
    ADR 18
    ADR - американские депозитарные расписки, производные ценные бумаги, с помощью которых осуществляются операции с иностранными акциями на американских рынках.GDR - глобальные депозитарные расписки, аналог АДР. С помощью GDR компании размещают бумаги одновременно и в США, и в Европе. Зачем нужны депозитарные расписки ДР? Если по-простому, то все дело в том, что никакие акции вне национальных рынков не торгуются. Однако с помощью ДР это можно изменить. Для этого акции помещают в банк-хранитель в стране происхождения при этом они изымаются из обращения и специальный банк-депозитарий выпускает депозитарную акцию. Ее стоимость выражается в иностранной валюте долларе, и она подтверждает право собственности на акции иностранной компании.
