ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. SWAT
    SWAT Новичок
    22 окт 2009
    16
    Audi A4\B5 1.8 ADR 98 г.
    Говоря про заднее сиденье я имел ввиду что туда клемма выходит от задних датчиков!) менялся датчик заднего правого колеса, комп показал именно обрыв\замыкание на + - и что-то про датчик задний правый . Как проверить проводку от блока до клемм? совал тестер в клемму показывает 5 вольт. зазор попробую выставить... именно 0.8 мм???
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    У Guru авто 98-го выпуска и у него стоит:
    8E0 614 111 X - Агрегат системы ABS с блоком управления (BOSCH 8E0 614 111 AB)
    где X это: D,Q,S,F,G в зависимости что имеется (EDS, ASR).
    а у нас авто 96-го года выпуска и стоит у нас:
    8D0 614 111 A или 4A0 614 111 H (c EDS у кого)
    блок управления которой находится под задней сидушкой.
    1 человеку нравится это.
  3. SWAT
    SWAT Новичок
    22 окт 2009
    16
    подтверждаю)) у ADR 98 года под задней сидушкой только огромный пучок проводов))
  4. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Ого у тебя расход по трассе это при какой скорости? 120? Ну а 11-12 это у меня так же зимой с большими прогревами с утра.
  5. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Парни всем доброго времени суток! выскочила такая трабла, стоили морозы все было нормуль, комп показывал средний расход по городу 11-12 литров, буквально вчера морозы кончились резкое тепло до +1 плюс дождь, и вчера комп показывать вдруг начал 18-20 литров, мгновенный расход показывает нормально, в чем может быть проблема? может лямбда дурит от влажности начал?
  6. vitalec0208
    3 апр 2009
    126
    А мой вопросик профильтруйте пожайлуста:cry:.
    Друзья подскажите а дросельную заслонку с каким периодом надо
    чистить? Ну там через 50 тыс например?
    Или просто пока не засорится? И какие признаки ее засорения?:shock:
    Ато я летом планирую машинку конретно отрепитировать вот собираю информацию что надо поменять, а что почистить.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #4467 Guru, 2 фев 2010
    При опросе датчиков (до начала движения) гаснет лампа ABS? Или продолжает горет? Скорее всего (при обрыве или к.з.) должна гореть. Сбрасывание ошибки ни к чему тоже не приведет - будет гореть Так?
    Схему распиновки контактов я уже дал. Прозванивай проводку до самого блока. Коротить на массу авто не должно (если я правильно помню). Напруга, да..где то так и была 5В.
    Сопротивление самого датчика тоже озвучили.
    Зазор 0,8..1мм (додвигаешь до упора в крыльчатку и чутка назад выдвинь) критичен только при ошибке в движении авто. Т.е. ошибка выскочит при движении и звучать будет как о слабом или недостоверном сигнале.
    Если с проводкой и датчиком все в норме-остается только обрыв в самом блоке ABS - а это попадос.
    Я чищу или по случаю или когда чувствую что она засрата. За 3 года я почистил один раз специально (машина вела себя не адекватно) и 2 раза , так сказать, по случаю.
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Это если я иду 120-140. При такой скорости, у меня обычно расход самый маленький. Как ни странно. Просто работа была а 100км. от дома - приходилось ездить. Расход расчитывал исходя и заправок
  9. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Действительно странно.Оптимальная скорость на 5передачи,100км/ч.Если у тя при 140км такой расход, то тогда респект тебе. Все таки обрати внимание назад,может и правда кто-то подталкивает.:rofl:
  10. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    согласен! на скорости 100 км у меня самый малый расход получался 6.0, как только разгоняешься до 120 -расход 7-8 литров!:thumbup:
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Теория - это одно. Но когда я 4 месяца по 200км в день ездил, уж знаю, сколько я бензина потратил. :nod:
  12. SWAT
    SWAT Новичок
    22 окт 2009
    16
  13. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    А какой вес у твоего авто, просто наверно мы в разных весовых категориях, следствие другой расход.
  14. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    А у меня не молотит , только нагреется до 90 и уже глушу т.к. уже приехал, а машинка на морозе -25 быстро остывает, вот и получается что приходится постоянно прогревать
  15. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    у меня тоже на скорости 100 самый оптимальный расход, спидометр точный 1 в 1 с GPS
  16. vaucher
    22 июл 2008
    179
    в поиске прям в этой теме пошарь тут уже многое писали про ВКГ, думаю до лета успеешь всё перечитать:nod:
  17. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    да даже с длительным прогревом расход по городу не может выходить за 12-13 литров при условии что все в норме!
    у меня такой был! вот только что то комп последние два дня лажу гнать начал средний расход 18-20, хотя по датчику бензобака вижу чтотакого расхода нет, в чем проблема незнаю, может просто глюк какой нить! в пятницу поеду за город, если изменений не будет погоню к диагностам:(:shock:
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Всё зависит от манеры езды, к тому же в мануале двигателя 1.8 1998гв на сайте ауди в городском цикле с автоматом расход 12.5
  19. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    в том то и дело что я не гоняю и у меня механика
  20. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Привет GURU, извиняюсь давно здесь не был. Вчера мельком заскочил. А на счет ABS у меня тоже мозги под задней седушкой,а под капотом - это исполнительное устройство, т.е. насос, соленоиды и соответсивенно их силовая электрическая составляющая. Если у тебя нет под задней седушкой блока,то или комплектация такая, или передел, хотя странно и на кой хрен жгут с разъемом на блоке у тебя такой большой ? Странно.
