ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    я точил, пробег после капиталки ок 10000 полет нормальный.
  2. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Всем здравствуйте. Может кто что-нибудь посоветует приемлемое по качеству прочности и цене для защиты поддона двигателя, а то родную снял (вернее остатки от нее) и теперь открывшийся вид снизу вызывает тревогу и опасения за целостность потрохов. Тут в сети немного почитал о защите "Шериф". Кто нибудь практически сталкивался с ней ? Кто и что про нее может сказать или вообще что посоветуете ?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4523 SergV, 7 фев 2010
    2 ремонтных размера предусмотрено. 80,25 80,5
    Гильзовка не предусмотрена. Это чисто российское ноу хау :) Гильзовать то что не гильзуется.
  4. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    Audi a4 1.8 AVV 2001г.в.
    У меня редкий как я понял двигатель, есть еще у кого такой?
  5. bacha86
    bacha86 Новичок
    14 ноя 2008
    95
    А-6 с-4 АДР 84-96г
    Привет . Засвистел ремень ( гур. помпа.) поменял ,реже но свист есть. Поменял шкиф (помпы, рубль стоит) ещё реже но всё равно подскрипывает . Это мне одному такое слушать или кто победил сию беду.? ? ? Сервисмены валят на мороз ,на рейку и т.д.
  6. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Привет! Была такая же проблема, оказалось дело в ремне ГРМ. Попробуй чуть полить его водой (не в мороз конечно), если перестанет свистеть, значит он.
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    во сколько расточка обошлась? под какой размер точил?
  8. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Парни собираюсь немного перетряхнуть подвеску, посоветуйте производителей:(. Менять буду рычаги нижние и верхние спереди, и стойки задние?there
  9. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    тебе сюда: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
  10. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    #4530 teodem, 8 фев 2010
    Помогите советом кто может
    В выходные обнаружил масло в колодцах свечей (прокладка уже была куплена) решили с Отцом поменять сняли катушкузажигания и клапанную рышку, поменяли прокладку, внутри при этом ни чего не делали собрали в обратном порядки заводить машина чихнула завелась и давайтроить заглушили, снова давай заводить заводиться и глохнет (так попробовали несколько раз) потом решили посмотреть катушку зажигания и обноружили на ней трещины.
    Оставили до следующего дня все, на следующий день я смотался в город купил Катушку зажигания HUCO, приехали поставил снова пробуем снова не заводиться(вот вот как бутто схватывает и дальше не идет) снова сняли катушку и высоковольтные провода и свечи, глянули провода а на наконечниках тоже трещины и свечи залиты, свечи просушили, прокалили их автогеном, провода заменить нечем было поэтому снова попробовали и снова не завелась. :(((
    Седня купил провада (и на всякий случай датчик Холла)отпралю их седня Отцу для того что бы он поробовал завтра.
    вот если она не заведется уже и незнаю что делать :((
    до этого было все нормально
    Машина AUDI A4/B5 двиг ADR
    Акамулятор Новый, свечи NGK c кольцами прошли 5.т.к
  11. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    расточка обошлась в 3000, точил под первый ремонтный размер, не помню точно, но мастера сказали что нужно поршень им привезти.
    Как я понял гильзовка опасней чем расточка!!! Больше шанс что уведут немного. Ну и важен тот фактор как отхонингуют!!!
  12. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    а првода правильно вставили, ну на те которые без катушек? 1к4, 2к3!!!
  13. Wados
    Wados Новичок
    6 фев 2010
    7
    Audi A6 1.8 1997 г
    Всем привет, подскажите как чистить блок дроссельной заслонки, можно ли получить схему разбора ее ADR 1.8 A6 1997 года, или она не разборная.
    Существует ли практика промывки или очистки без разборки?
    Цены на новые и б/у
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    teodem, ошибки смотрел вагом?
  15. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    здесь посмотри схема и цены там же по ссылке
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=46E00213
  16. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    я машинку когда купил рейка чуть по чуть стучала,регулировка со временем перестала помогать! после разборки увидел,что в нее уже лазил какой-то муд... и этот муд... забыл поставить вкладыш на прижимной механизм,со временем на валу появилась выработка и вал пришел в негодность!
  17. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    провода да правильно
  18. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    мне шнурок пришел неделю назад я еще не разабрался как толком им пользоваться да и программа только родная(на английском) со шнурком которая шла видит машину но это другая история
    щас надо разобраться с самой машиной
    Там где машина стоит можно найти диагностику но я незнаю выедет ли он на место и унего не ваг а какой то универсальный прибор
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
  20. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    у меня VAG908 я так его и не смог эмулировать под COM порт(не принимает сторонние дрова) а VAG-com311.2 USB не видит
