ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    ИМХО, дорогие "дешевые" понты. Лучше эти деньги пустить на общее омоложение машинки. Она будет благодарна
  2. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    Audi a4 1.8 AVV 2001г.в.
    Спасибо что откликнулся. Скажи у тебя какой расход? Вот у меня по городу литров 14, по трассе около 10. По моему многовато.
  3. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    У меня 16, на зиму ставил 15-намного мягче.
  4. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    1. Было Triumphe-15 (литье) + мишлен энерджи 195/65/R15 - вяло, в поворотах сносит и т.д., в общем пузыри.:smile42:
    2. Взял ВСМПО Пантера-17(ковка) + Бридж Адреналин 225/45/R17. Управляемость НА ВЫСОТЕ катятся легко. there
    (по весу 2 комплект легче 1-го). Только одно НО - ЕЗДИТ НАДО АККУРАТНО:umnik: (две правки и две пробитые боковины стабильно за сезон).:cry::[:]||||||.
    По-моему мнению, лучше поставить 225/50/R17, поскольку спидометр все равно врет в плюс (по джи пи эс у меня на спидометре +8 км/ч).
    Зима у меня теперь на тех-же литых триумфах бридж айс крузер 5000. Не айс.:shock:.
  5. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    просто один комплект штампованных дисков, все ровно брать, это не понты это необходимость :D
  6. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    а покрышки какие, зимняя резина я так понимаю и должна быть мягче, может не столько от диаметра зависит сколько от резины
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Не ребят..я лучше на 15 ых...и машин мягче (спорт подвеска) и ходовой уже 3 года не занимаюсь. Ну нафиг эту зубодробилку на 17ых...
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все зависит, от того сколько градусов за бортом и от времени затраченного на прогрев и конечно же от дорожных условий, либо ползит по тихонечку либо ехать и переключаться до пятой, две большие разницы. 14 это еще "лайт". У нас когда -22 было и 100% влажность у меня расход поднимался аж 16-17 литров. Притом что я абсолютно был уверен что мой турбо кваттро типтрон проблем с двигателем и впрыском не имеет. Весь расход был в прогревах и скоростном режиме. Дороги заснеженные ползешь по тихоньку, вот и жрет. Летом средний расход по городу 11-12., трасса 8-9. Вот щас потеплело до -7 и расход снизился до 13 литров. :nod:
  9. Kuk
    Kuk Bad e-mail
    3 дек 2009
    19
    Был WV Passat B5+'01 1.8T АКПП; A4'96 1.8M ADR седан синий тоже уже была. Passat B5+'02 1.8T седан синий
    Всем привет появилась проблема, так почитал не редкость, гуляющие холостые, заводится глохнет, расход 15-16.
    Чистил заслонку, расходометр, менял какой-то патрубок вакуумный. Проблема по первым двум пунктам прошла, но в очередной раз побуксовав на холодную опять появились но не так сильно.
    Сегодня почитал ВАГом.
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела на хол. обор.
    00515 Датчик Холла - G 40
    30-00 Обрыв цепи/к.з. на +
    17978 - Блокирован блок управления двигателем
    Р 0116-35-10 - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охл. жид. G-62 недостоверный сигнал
    Р 0116-35-10 Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя G28 недостоверный сигнал
    Р 0321-35-10 спорадическая
    После их обнуления сразу же выскакивает только 00515.
    Почитал на форуме G62 смело замена ДОЖ.
    Что можно еще сразу менять и смотреть далее, боюсь что некоторые ошибки могут вытекать из других и замена будет излишней.
    Кто что посоветует?
  10. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    бортового компа нет, но по моим замерам-прикидкам вместе с прогревами 10-12 по городу, при неэкономной манере езды. По трассе в районе 8-9. Мне кажется, что у тебя расход действительно великоват :shock:
  11. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Цитата: бортового компа нет, но по моим замерам-прикидкам вместе с прогревами 10-12 по городу, при неэкономной манере езды. По
    трассе в районе 8-9. Мне кажется, что у тебя расход действительно великоват?
    А что разве наличие автомата или механики совсем ни как на расход не влияет? Могу довести до Вашего сведения, что по паспортным данным на 1,8 ADR с автоматом по городу заявлен расход в районе 12,7 л. И это предполагается не при минус 20 и каше на дороге :)
  12. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    Ты прав-резина действительно зимняя. Может и от резины зависит, но разница очень большая.
  13. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    конечно разница большая, я когда переобуваюсь с летней на зимнюю (на тот же радиус), такое впечатление, что в другую машину сел, подвеска и управляемость совсем другие
  14. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    У меня на панели периодически появляется знак ЕPC (Electronic power control) кто знает что это и как с этим бороться ?
  15. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Если при вкл зажигания и потом пропадает - то все айс...
    А если как то иначе - то скорее всего ЭБУ глючит...
    Надо ошибки смотреть :)
  16. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    а на сколько опастно водить с этим значком ?
  17. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Сам недавно "переболел" - сразу меняй ДТОЖ, сбрасывай ошибки и смотри как дальше будет себя вести. По моим наблюдениям - замены датчика Холла ни к каким изменениям ни в запуске ни в разгоне или движении не привела. (обидно)
    остальные ошибки могут появляться от долгого тяжелого запуска или от "толкача", если был.
    Но при всех этих неисправностях у меня расход больше 12,5 л не поднимался. сейчас по борт/компу 12.0 закончится бак - проверю. удачи.
  18. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Очень ощутимая разница.
    Если дороги как в Европе-ставь,если бабосы есть лишние.
    Если дороги стремные - то R15 с 60-65ым профилем это "наше все" !:nod:
    Ездил первый месяц на дорогих "17 OZ.(на аватаре немного видно)
    Потом стал уставать,нервничать,плакать,итд:smile42::icon_suicide:
    Поменял на штатный "15 и возрадовался.
  19. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Audi А4/B5 1.8ADR, мкп 1996 г.
    Абсолютно согласен.
  20. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    в продолжениее Постов 4530, 4545, 4548
    Снял вчера VAG-ом а автоскане ошибки вот что выдало:
    Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
    Part No: 8D0 907 557 CX
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    00670 - Throttle Position Sensor (G127)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 35-10 - - - Intermittent
    Что можете подсказать?
