ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Я вставлял этот грибок от лодки, не катит. Он по диаметру меньше, и фиксатор на ножке выше сделан,
  2. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    #4662 vano555, 15 фев 2010
    И вот ещё... Возвращаясь к старой теме про электормагнитный клапан N8. Как проверить его работоспособность?
    http://files.mail.ru/5QMFIE?t=1
  3. Kuk
    Kuk Bad e-mail
    3 дек 2009
    19
    Был WV Passat B5+'01 1.8T АКПП; A4'96 1.8M ADR седан синий тоже уже была. Passat B5+'02 1.8T седан синий
    #4663 Kuk, 15 фев 2010
    Можешь поподробней объяснить:
    какой номер группы?
    что означает "3 передача"? нужно на ходу писать лог?
    снял лог, не знаю тот или нет попробую выложить.
    Заранее большое спасибо.
    также огромное спасобо за инфу погруппам)
  4. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    вот посмотри GURU отчетик сделал про снятие впускного коллектора. http://spynet.lv/~sp_home/AudiA4/Remont_06/remont_06.html
    самое важное это определить какие патрубки нужно заменить.
  5. Kuk
    Kuk Bad e-mail
    3 дек 2009
    19
    #4665 Kuk, 15 фев 2010
    Собственно лог
    Кстати на счет ошибок кроме
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела на хол. обор.
    00515 Датчик Холла - G 40
    30-00 Обрыв цепи/к.з. на +
    больше ничего повторно не выскакивает.
  6. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    вот посмотри GURU отчетик сделал про снятие впускного коллектора. http://spynet.lv/~sp_home/AudiA4/Rem...remont_06.html
    у меня почти сдохли патрубки, диагност сказал патрубки ВКГ под замену, сказал их два, так как понять какие именно заказывать, в экзисте нарисованы на схеме два, но что они там один в другой вставляюся судя по схеме, хелп киньте кто знает их номерки
  7. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    вот я писал ранее в этой теме
  8. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Вообще не то.Заходишь в двигатель измерения там 3 группы надо быбрать в каждом группы эти группы и будешь снимать.Точно не помню какие группы но нужно чтобы были обороты. угол ДЗ. расход воздуха.записываешь разгоняешь немного машину и примерно на 1200 оборотов педальку в пол и до 5500 оборотов педалька в пол как достиг останавливаешься выключаешь запись лога
  9. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    а без съема коллектора никак на подъемнике не поменять со стороны масялнного фильтра?
  10. Kuk
    Kuk Bad e-mail
    3 дек 2009
    19
    #4670 Kuk, 15 фев 2010
    flex61
    Ок почитаю найду группы запишу.
    МОжет кто другой помнит какие группы должны быть?
  11. Kuk
    Kuk Bad e-mail
    3 дек 2009
    19
  12. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    народ подскажите стоит ли менять амортизаторы капота и багажника, машинка стояла две недели и не эксплуатировалась, так как был мороз -35,-39 градусов и ветер, капот и багажник сответсвенно не открывался ни разу, до морозов было все ок, а вчера было -20 и обнаружил, что аморты все повытикали, а на носу еще ожидаются морозы, вот и думаю менять или же нет, подождать до весны, это у них что болезнь чтоли, судя по надписям на амортизаторах они еще с завода
    обидно машина стоит на стоянке и при этом умудряется ломаться:icon_suicide:
  13. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    а разве так трудно снять коллектор??))))
    снизу не пробовал:hospital:
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Можно. Но оно того не стОит.
    Второй раз такой подвиг я повторять не стану.
    Делал не снизу, а сверху, через щели коллектора.
  15. flex61
    6 фев 2010
    134
    У меня тоже стали работать плохо. надеюсь как потеплее всё востсановиться.Но слышал что вроде передний подходит от газели а задние от москвича но сам не пробывал.
  16. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Интересно,это на какой такой газели стоят амортизаторы капота? Это что то новое.
  17. flex61
    6 фев 2010
    134
    #4677 flex61, 15 фев 2010
    Возможно не на газеле а на соболе или баргузене не занимался этим нужно смотреть по длине и усилию и искать на рынке
    Помоему такая http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=074117
  18. LEX_VERBA
    LEX_VERBA Новичок
    15 сен 2009
    43
    Audi A4 Quattro 1.8 (ADR) 1995г.
    Здравствуйте друзья, кто подскажет по какому прнципу в кваттро подключается задний мост?
    У меня проблема такого плана, к примеру еду нормально, потом бац, начинает стучать где-то у заднего правого колеса, при чем стучит только тогда, когда на передаче давлю на газ. Когда переключаюсь на нейтраль, то тишина.
    И вот так бывает регулярно.
  19. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Сегодня решил посмотреть машину на предмет перерасхода.
    Обнаружено:
    1. замята и порвана немного резиновая прокладка в воздуховоде, которая крепится к дз, думаю был подсос.
    2. на впускном колекторе оборвана тяга которая изменяет длинну, в последующем отремонтирована.
    В итоге время впрыска на хх стало меньше, угол дз - меньше.
    Но аддитив "-10.9", мультипликатив 0, и при тапке в пол тоже 0.
    Непонимаю от чего может быть такое.
  20. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Лог неправильно сделан.Не понять.(читал дизель пауэром)
    00561 у меня вылечился заменой гофры.Видать воздух через нее подсасывался.:shock:
    но решений к ней много:Начиная от проверки герметичности системы и до проверки ДМРВ.
    а 00515 смотри ниже:
    грубо говоря,все сводится к неправильным показаниям и неверной работе
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): No Signal
    Possible Causes
    • Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
    • Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
    Possible Solutions
    • Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    • Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    • Check/Replace Engine Control Module
    Special Notes
    • Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): Implausible Signal
    Possible Causes
    • Camshaft Timing Out of Specification
    • Engine Control Module faulty
    Possible Solutions
    • Check Camshaft Timing
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): Open or Short to Plus
    Possible Causes
    • Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) Installation faulty
    Possible Solutions
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): Short to Ground
    Possible Symptoms
    • Power Loss
    • Emissions not OK
    • High Fuel Consumption
    Possible Causes
    Possible Solutions
