ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Звенит - значит что-то не в порядке... Будем менять..
    А какую железную защиту картера народ посоветует?
  2. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Я вот теперь на Питерский Шериф глаз положил:bj:
    у нас с установкой 2800 руб.
  3. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    спасибо! но все уже ок, я же отписал чуть ниже!а трамблера у меня нет, т.к. АДР 1.8
  4. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    у меня такая же проблема мне сказали можно весь выхлоп сделать прямоточным и все будет ок
  5. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    Audi A4/B5 1.8 97г. ADR
    Всем трям, может конечно не совсем по теме, но как-то прижился в веточке то :af:
    Вобщем кто менял передние подшипники ступицы А4 1,8 АДР 97'
    и ещё вопросик, с помощью какого софта можна узнать номер данной детали, и блин даже не знаю какого производителя выбрать, что б подольше бегал, ато с нашими дорогами :ak:
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #466 Guru, 20 апр 2008
    Прет.
    Прога ETKA.
    По производителям глянь темку отдельную. У меня как то SKF только в голове вертится...
    По проге вроде этот номер дает - 4B0 498 625
  7. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    полный прямоток будет гудеть на всю ивановскую))))) хотя мож и нормуль, смотря какую банку поставить...
  8. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    самую тихую мне много ненадо просто хочется чтобы звук был классный
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А я наоборот хочу, чтобы оооочень тихо было. Я ж не стритсракер :)
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    не та машина... IMHO, она должна тихо шуршать...
    :qvadro:
  11. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    двигатель громкий сам посебе,мне тоже нравится када машина бесшумно работает но как этого добиться??
  12. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    если поставить выхлоп себринг, то звук будет не стритракерский, но басить будет "интелегентно"
  13. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    я хочу весь выхлоп поменять что лучше поставить??
  14. mag76
    mag76 Bad e-mail
    10 дек 2007
    12
    Audi A4 1,8 ADR 1996 г. АКПП
    Возвращаясь к теме с вентиляцией картера: найден обломанный Z-образный выход патрубка вентиляции из блока цилиндров (видимо умельцы СТО при плановой чистке ДЗ сломали, не сказали, а просто заткнули вход в воздуховод).
    Вопрос: можно ли отремонтировать не раздевая полдвигателя, ведь к нему даже просто рукой не достать? А если надо, то как много: впускной коллектор, головка БЦ, генератор, систему охлаждения?
  15. mag76
    mag76 Bad e-mail
    10 дек 2007
    12
    Респект за совет по поводу чистки датчика расходомера. Машинку не узнать, аж полетела!!! Только осторожно, нитки там тонюсенькие, так и норовят обломаться.
  16. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А что именно в расходомере надо чистить и чем?
  17. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    Впускной коллектор снять - это в идеале. Но болты-то въелись намертво (с 95 года) и крутить их снизу - пахнет гемором. Я решил снимать генератор, одной рукой можно будет подлезть. Там главное снять-поставить стопорную скобу.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Фоток конечно не сделал... Редиска.
    Я так думал чистить залив спиртика в сифон..и пшикать на нитки...В несколько подходов...
  19. mag76
    mag76 Bad e-mail
    10 дек 2007
    12
    Где-то выше в постах было подробное описание с фото, токо чо-то сам не нашел...
    Но вкратце объясню: сам датчик крепится на корпусе воздухомера после воздухана с возд.фильтром. Отключаем штекер, отвинчиваем 2 болтика, причем при снятии нижнего надо чуть-чуть отогнуть защиту (мешает). Осторожно вытаскиваем датчик, видим две нитки: если не блестят - моем. Спирт, тампончик. Только ещё раз предупреждаю, ОСТОРОЖНО! Нитки тоненькие, могут зацепиться за тряпку и сломаться!!! Лучше использовать вату на зубочистке. Собираем в обратной последовательности. Затем заводим, едем и радуемся!!!
  20. mag76
    mag76 Bad e-mail
    10 дек 2007
    12
    Если получилось поменять трубку только со снятием генератора, отпишись пжста!
