ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Audi А4/B5 1.8ADR, мкп 1996 г.
    М-дааа, очень нет желания снимать короб, это же и торпедо нужно демонтировать и т.д. короче гемор.:(
    Вопрос: Такой кокс в трубках, как может получится, если машина всю жизнь работала на красном фирменном антифризе с регулярной заменой, на стенде с промывкой?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Спасибо !
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так промой проточной водой, желательно горячей. :)
    А есть специальные промывки для системы охлаждения.
  4. GOSHA 1089
    GOSHA 1089 Bad e-mail
    21 фев 2010
    3
    Я НЕ ЗНАЮ
  5. GOSHA 1089
    21 фев 2010
    3
    Здравствуйте!!! Прошу помогите кто может.У меня А4 98года, ADR, автомат,лампа давление масла начинает маргать через 5мин после запуска, с прогревом стук в головке как у трактора. Поменял маслонасос,посмотрел вкладыши не много потёрты (поменял) распред валы в норме всё собрал завёл не каких изменений:icon_suicide:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Распредвалы говоришь в норме, а постель?
    Вопросик такой немного тупой после замены маслонасоса ты фильтр с маслом менял?
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    О! интересно! :shock:
  8. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    А может-быть это натяжитель цепи сдох? Или в него масло не поступает, там у него есть своя очень мелкая сетка.
  9. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Поздравляю всех с днем защитника отечества!!! Удачи на дорогах!
  10. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #4830 Андрей К., 24 фев 2010
    Может В6 1,8Т кваку?! there :beer:
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А6 в мыслях была, хотя А4 не выбрасывается из рассмотрения и это...чет на турбины не тянет меня... атмосферник (2,4..2,8) + поставить газ. Расточительно стало у нас на бензе кататься (больше евро за литр 95 ого)... дизелей побаиваюсь слегка.. Ищу/жду короче достойное предложение. ;-)
  12. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Ребята, кто нить в курсе как снять шкив компрессора кондиционера?????
  13. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #4833 alex15rus, 24 фев 2010
    А у тебя какой тип компрессора кондиционера стоит, Zexel или Nippodenso. Если второй, то просто открути центральный болт и всё снимется, а если второй, то там спец. трёхлапый съёмник нужен ну или что-то похожее для снятия пружинной передней части. В эльзе посмотри, если нет напиши.
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    какой ужас :icon_suicide:
  15. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    sv39rus к тебе вопросик. А откуда скриншоты по распиновке разъемов ДЗ. Это что за программа, подскажи пожалуйста!!!
  16. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Это автодата, полезная прога про многие авто написано, но хуже чем эльза в части касающейся ВАГ.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D Это смотря с какой стороны посмотреть.
    Лутшее что может быть это каталоги Бэнтли.
    Эльза еще до сих пор кривая + документация на немецком.
    Схемы трудночитаемые.
    Вобщем у всех есть свои недостатки. :laugh:
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +1 :thumbup:
  19. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    К сожалению марку компрессора пока установить не удалось(покавыряюсь еще днем).Попробую описать.Сверху шкива стоит фигня непонятного мне действия,действительно похоже на какой-то пружинный механизм.Он кстати вращается относительно шкива в разные стороны.По середине отверстие,внутри гайка(одевается головка на "10"). Я че собственно затеял весь этот разговор: Со стороны компрессора появился шуршащий звук. Который при прогазовках подсвистывает(похоже на звук турбины).Неужели компрессору кирдык? Что это вообще может быть? Буду рад любой помощи. Спасибо.
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    От проскальзывания ремня компрессора (из-за ослабления натяжного ролика), до выхода из строя подшипника электро-муфты компрессора. В моём случае было второе. По весне как-то хватанул мордой воды. и завизжал подшипничек мой... менял его потом. Вообще так вот в кратце если... Удачи!
