ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Вопрос не по теме, но кто как часто балансирует колеса, мне приходится каждый месяц, все дело в дорогах(((
  2. Kind
    Kind Bad e-mail
    9 окт 2006
    319
    A4 b8 TDI. Продана
    То что он на этой фотке распилен - разломан я понимаю, я же говорю про часть которая обозначена цифрой 1 и 2 (до распила это ведь были 2 отдельные часть, вставляющиеся одна в другую)
  3. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    На самом деле, эти части склеиваются между собой:shock: при производстве и разделяться как у тебя точно не должны. А так-же это соединение должно быть герметичным иначе происходит потеря вакума который очень необходим вакумному усилитею тормозов. Совет один: поменяй насос на новый.:thumbup:
  4. Kind
    Kind Bad e-mail
    9 окт 2006
    319
    A4 b8 TDI. Продана
    Странно, как они расклеились.. попробую склеить, т.к. герметичность, когда они состыкованы там сохраняется вроде и сейчас., если не понравится новый куплю - вроде не такой дорогой
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    VAG - 058 133 753 D - 1078 руб.
    это если быть точным...
  6. Kind
    Kind Bad e-mail
    9 окт 2006
    319
    A4 b8 TDI. Продана
    Огромное спасибо за номерок!
  7. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Причин дисбалланса, у меня по крайней мере было несколько:
    -налипший снег на внутренней части колесе,налипает при езед по сугробам или в метель; или который на мойке не вымыли доконца;
    -при баллансировке колеса грузики налепляют друг на друга или они в принципе толстые их сбивает тормозным суппортом, и т.д.there
    ЗЫ вылетание шипов не счет.:umnik:
    Удачи всем на дорогах...
  8. SWISS
    SWISS Новичок
    10 дек 2007
    84
    Audi A4/b5 1.8 ADR 1996г.
    у меня та же проблема была.пару раз на ходу вылетал, я останавливался за несколько сантиметров от заднего бампера авто спереди...как буд-то специально перед светофором выскакивал.
    посадил на суперклей и вдобавок запаял края паяльником))) ниче не вылетает...:rock:
  9. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    #4869 shyrik, 27 фев 2010
    Уважаемые, а подскажите пожалуйста на ADR 98г номера деталек:
    1. Прокладка клапанной крышки - уже нашел
    2. Прокладка натяжителя - уже нашел
    3. Сальники клапанов - уже нашел
    4. Сальники распредвалов
    5. Прокладка поддона
    6. Поршневые кольца
    7. Вкладыши коленвала
    8. Сальник коленвала
    9. Сальник вала маслонасоса
    10. Прокладка впускного колектора - уже нашел
    11. Прокладка выпускного колектора
    12. Прокладка которая соединяет выпускной колектор с катализатором
    Не могу найти на екзисте.
    Помогите если возможно.
    Заранее благодарен.
  10. Андрей Ire
    Андрей Ire Bad e-mail
    28 фев 2010
    1
    Audi A3 1.6.,97.,Audi A4 1.8 .99g
    Салонный фильтр забивается пылью, поэтому падает напор воздуха - хуже вентилируется салон - запотевают стекла.
    Всем добрый время суток!!!
    А где этот фил-тор находиться?:smile42:
    всё потеет!
    Заранее спасибо
  11. сергейй
    сергейй Новичок
    26 июн 2009
    21
    ауди а6 1.8 авант были 100 84г 80 92г 80 94г 100 92г
    уважаемые коллеги собираюсь снимать гбц подскажите есть ли сложности или хитрости еще вопрос где найти съемник натяжителя цепи распредвалов всем удачи спасибо за ответы
  12. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Возле аккумулятора.Включишь приток воздуха в салон услышеш от куда сосёт
  13. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Возми прокладочный комплект нижний и верхний, вот номера:
    -комплект прокладок для ГБЦ 058198012( прокладки коллекторов, прокладка ГБЦ, прокладки вод. фланца, МСК-20шт., монтажные втулки для МСК-4шт сальники РВ-2шт..)
    - комплект прокладок для оснащения блока цилиндров 058198011(прокладка поддона, сальник КВ передний, сальник КВ задний с монтажной втулкой, сальник пром. вала, ну и все ост. прокладки и кольца, включая пркладку под корпус маслянного фильтра) Поршневые кольца и вкладыши посмотри здесь
    https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?page=createlogin&lang=RU&vko=0001 я думаю разберёшься.
  14. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Запасись прокладочными комплектами и новыми болтами ГБЦ. Когда ставить будешь поставишь КВ по меткам а потом повернёшь но 10-15 градусов в обратную сторону, чтобы поршня с клапанами при установке ГБЦ не встретились.
    А когда будешь ставить ременьГРМ не забудь на место КВ поставить.
    Съёмник для натяжителя цепи идёт вместе с новым натяжителем:thumbup:
  15. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    Скажите пожалуйста, от чего может присутствовать легкая вибрация по кузову на холостом ходу?
  16. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    возможно разно кардан провер колеса могут быть кзов а6 тяжолый для мотора 1.8 :umnik:
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Углы установки колёс в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива.
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    :shock::shock::shock:
    Переведи на русский.
  19. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    проверь подушки крепления двигателя
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дросельная заслонка.
    Метки распредвалов.
    Метки ремня ГРМ.
    Подсос воздуха.
    Может какой датчик по впрыску не работает.
    Букет :)
    Добиться идеально устойчивого холостого хода, это всегда было проблемой.
