ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    А можно балончиком побрызгать, очистителем типа Carb Cleaner или надо только спиртом (какой спирт технический или медицинский).
    Надо мыть только эти нитки и все или еще сетку ту что в по диаметру трубы?
  2. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    Отпишу, но не ранее субботы.
  3. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    ТОЛЬКО СПИРТОМ!!! Лучше изопропиловым (не оставляет следов)
    Ватной палочкой - аккуратно протереть. Сетку просто тряпкой.
  4. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Сетка также влияет на что то или нет, чистить ее обязательно или нет?
  5. _Roma_
    _Roma_ Участник форума
    19 мар 2008
    285
    DTM
    1.Посмотри Супорта(побей по ним)
    2. Возмись(НА ЗЕМЛЕ) за 2 верхних рычага с силой натяни их на себя и попроси друга покрутить рулем , тоже самое с рулевыми наконечниками
    3 Поднеми машина на подъёмник возьми нижние шаровые по очереди при этом друг должен с силой качать колесо по вертикальной и горизонтальной оси колеса
    p.S НИЖНИЙ ЗАДНИЙ РЫЧАГ РАЗБИВАЕТСЯ ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ !!!!!!!!!!!ПРОВЕРЕНО!!!!!!!!!!!!ГОДАМИ!!!!!!!!!!!!! СЛЫШНО ПРИ ТРОГАНЬИ И В ЯМАХ С НЕРОВНЫМИ КРАЯМИ
  6. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Подскажите кто может найти параметры углов установки колес на А4, 98г.в., моно привод (развал-схождение).
    Рейку поменял, а розвал еще не сделали.
    Сетка на росходомере воздуха чистить обязательно или нет?
  7. _Roma_
    19 мар 2008
    285
    DTM
    у нас только сходимость ,а в сто спросить не пробывал.Сетку обязательно чисти с заменой возд.фильтра !
  8. velicopter
    velicopter Bad e-mail
    20 авг 2007
    40
    Audi А4/B5 1.8 96г.
    Подскажите номер комплекта ремня грм 153 зуба ,вместе с роликами и демфером.
  9. _Roma_
    19 мар 2008
    285
    DTM
    http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=223&grp=1
    058 198 119
  10. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    http://chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=3&t=&id=93#3
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    у кого-нить есть схема дренажных отверстий. А то у меня во время дождя, откуда-то вода набирается под ногами пассажира спереди... :(
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    По идее только с отсека "морды" тудой попасть может..Там одно отверстие - по центру перегородки.
    Люк тоже есть? (у меня нету..поэтому не в курсе..)
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Люк есть, но не из него. В этом уверен.
    Слегка влажно под вещевым ящиком слева, около центральной консоли. Именно под торпедой. Там половицек влажный и предположительно вода оттуда может стекать на резиновый коврик.
    Может, что не так в ящике с салонным фильтром? Его же тоже укладывать правильно надо и сток для воды там какой-то есть. В ЭЛЬЗе написано, что нужно его правильно уложить, иначе вода попадет в систему обогрева... Сегодня из-за дождя не мог посмотреть...
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ну я менял салонник..незнаю как там не по так поставить...может недодвинул... не расправил и уплотнение съежилось...[​IMG]
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Не. Лично я его не трогал и не видел как его вставляли. И если дренажей там больше нет, то я даже не знаю откуда вода там может оказаться... :(
    Вопрос намбер тво! Концевики дверей у всех нормально работают? У меня во время тропических дождей, мойки Керхером и вообще повышенной влажности, сигналка(StarLine B6) СЧИТАЕТ, что какая-то дверь открыта... Сама машина так не считает, ибо салонный свет исправно гаснет/тухнет при открытии/закрытии дверей. Как только машина вся(и внутри) высохнет, все становится в норму. По слухам, глючит или окисляется концевик в водительском замке... Никто с таким не сталкивался?
  16. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    народ, подскажите у кого какую температуру впускного воздуха vagcom или vagtool показывает? я что то не пойму. по мануалу вроди должна быть = забортной температуре а мой показывает больше 50. так и должно быть, типа нагревается под капотом итд?
  17. андрей79
    андрей79 Bad e-mail
    3 мар 2008
    23
    а4 1996
    у меня такая фишка: на холостых при прогретом движке,через определенное время мотор начинает громко (как дизель) работать.проедешь -нормально. тихо.потом постоит и опять дизель. какие мнения ?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я бы сказал на маслянное голодание похоже при ХХ. Проверь давление на (особо на холостых) + может быть состояние поддона и маслоприемника.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Вроде пока все :bf: тьфу-тьфу-тьфу
  20. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Действительно интересный вопрос.
    Некоторое время назад, тоже обратил внимание, что температура воздуха во впускном коллекторе несколько выше температуры окружающей среды. Но я сделал скидку на близость турбокомпрессора - тепло там мягко говоря.
    Кто прояснит вопрос.
