ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
  2. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Это ЕГР, а заслонку выпускного коллектора уже заказал на EXISTe стоит 519р.
  3. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Етка выдает как вращающий золотник 058133613
  4. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Ну да, так получается! На патрубке перел ДЗ два соска тупо заглушил (к ним ничего не подходит и не отходит), а патрубок ВКГ от блока, пустил через переходник, прямо на эж.насос. Разрежение в двигателе есть, давление отсутствует, всё нормально.
  5. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Вчера тоже когда разбирал флейту озадачился вопросом почему она не отрабатывает. Как я понял там типа груша стоит. которая сжимается, и разжимается, по идеи в ней пропусков воздуха быть не должно, так? Но зажав верхнее отверстие (шланг), и сдавив грушу вверх рычагом (приводом груши) то был слышен выход воздуха, может причина в этом (негерметичной груши) что скажите?
  6. flex61
    6 фев 2010
    134
    А минус АДД ушёл?
    У тебя могут проблеммы быть на высоких оборотах газы увеличиваються а через калиброванное отверстие ижекционного насоса они все не пройдут и давление картерных газов в двигателе при высоких оборотах может быть высоким.Но есть плюс в этой системе должна улучшиться эффективность тормозной системы:)
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А вот не забъёт напроч маслом клапан эж. насоса при такой схеме, как думаешь? :shock:
    а как и чем заглушил штуцела на воздуховоде ДЗ? СПАСИБО!
  8. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Штуцера заглушил резиновыми колпачками и на хомут. По поводу масла, буду ставить фильтр и посмотрю на степень его забиваемости, он у меня свеху стоять будет так что с заменой даже через месяц проблем не будет
  9. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    На диагностику поеду на след.неделе, поэтому х.з. Маленькое отверстие эж.насоса меня тоже смущает!
  10. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    А что по поводу флейты скажите? Если порвалась груша, отдавать за новую 7800?
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а что за колпачки такие ? от чего они? по чём?
  12. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Да хрен знает, на работе подобрал, у электриков
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Парни вот ещё тут такая вчера история приключилась... Я не могу понять почему так произошло...
    После всего мною сделанного тут http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3878632&postcount=4887 и имея на вчерашний день вот такие значения по группам http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3889342&postcount=4923... по прошествии недели решил ещё разок вагнуть машинку вчера... всё как положено прогрел до 91,5*, вагаю, смотрю показания по группам 001, 005, 008... всё без изменений в сравнении с прошлыми показаниями... аддитив ПАДЛА так и стоит в -11.7 ну и так далее...
    вобщем было:
    Угол открытия ДЗ (0... 5*) - 2,6*
    Количество воздуха по ДМРВ (2,0... 4,0 г/с) - 3,87
    Лямбда Аддитивное (-10,0... +10,0%) - -11,7
    Лямбда Мультипликатив (-10,0... +10,0%) - -2,3
    тут я решил попробовать снять тоненький патрубок идущий от ДЗ к РДТ (регулятор давления топлива) отсоединив его от РДТ... снял, на слух и вибрацию работа двигателя не изменилась... обхожу машину, иду к компу дабы глянуть что там и как... повлияло ли это отсоединение на что-либо. И просто ОБАЛДЕЛ!!!!! Получаю вот такое:
    Как говорится ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ! Я в шоке просто :shock:
    Получается что: Не рабочий РДТ? предыдущий замер топлива неделю назад показал 3.5 бар, то есть идеальное. Может в РДТ есть 2 части отвечающие каждая за своё? И именно та часть что работает на ДЗ сломалась? ПРОКОМЕТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАННЫЙ ФЕНОМЕН!!! Все грамадное спасибо!!!
    p.s.: СЕйчас пока оставил с отсоединенной трубкой этой... понаблюдаю упадёт ли расход бензина.
  14. MAX77
    MAX77 Новичок
    4 окт 2009
    24
    Audi A4/B5 Avant 1.8 ADR 97г.
    Добрый день! Кто разбирал задние стойки на А4 АВАНТ, подскажите, плиз, размер гайки штока амортизатора, какая головка нужна??
  15. flex61
    6 фев 2010
    134
    Интересно упал угол и адд а назад всё подсоединял значения не вернулись?
    Я себе тоже заглушил и тройничок купил с клапаном.
  16. flex61
    6 фев 2010
    134
  17. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    вращающий золотник 058133613 свой восстановил, работает идеально, но аддитив не поборол.Когда газую тяга тяне на себя,потом медленно возвращается на исходную. Пока не катался, но думаю приёмистость улучшется. На ADR его и нету. Видно как то по другому эта система на adr работает.Ну ничего, буду дальше боротьстя с аддитивом.
      147 КБ
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это ж просто клапан с мембраной.. никаких феноменов.
    у нас в одном положении 3,5 атм при другом - 4 атм (я уж забыл при снятом или нет) - так у тебя походу всегда давит больше чем следует - вот форсы и гадят
  19. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Это вы о чем? Если золотник, то как это его нет? У меня лично есть, и вроде во всех адр идет начиная с 1998 г.
  20. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    Ребята, всем привет! помогите советом!
    Имеется A6/C4 96 года. 1.8 естественно.
    Проблема заключается в том, что когда на ходу скидываешь с передачи на нейтралку, для движения накатом, обороты не мгновение зависают или иногда повышаются, а затем медленно опускаются до 1300 примерно и так держатся постоянно. Когда машина стоит, такой проблемы нет, с холостыми все в порядке.
