ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    #5041 Makim, 12 мар 2010
    Нужно придумать что поставить между патрубком 10 и трубкой 13, если нет грибка, что б масло не попадало на заслонку. Вот думаю то ли фильтр какой то ли клапан какой.
    Т.е. поставить маслоотделитель, потом тройник , вообщем подробно на риснке, какие мысли?
      37,7 КБ
  2. Algol
    Algol Новичок
    26 ноя 2008
    77
    Кировская обл.
    Audi Q7
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кстати интересно.
    я свою когда снимал тоже нашел сильный износ у пластиковых этих усиков...
    но подхват есть в районе 3000-3500 значит работает пока
  4. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    на ХХ - 1.5 бар, это нижний критичный порог...
    на 2000 оборотах 2.7 - 4.5 бара
    на большИХ оборотах не более 7.0 бар...
  5. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Неправда стоит 4314руб
  6. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    мужики, подскажите как можно откалибровать стрелку тахометра, после разборки чтобы протереть пыль внутри нечяно её сдвинул, попытался вывести на 0 (сам рукою), теперь при подключение обороты показывает 600, хотя на самом деле 750, и при перегазовке до 4000 стрелка проваливаетсяя на ноль, блин нафиг полез:icon_suicide:, лучше бы так и оставил, помогите советом.
  7. Makim
    3 апр 2008
    451
    Если только подключить приборку без стекла и стрелки, подключить VagCom и завести двиг на холостых смотреть на показания компа и ставить в этот момент стрелку.
  8. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    то есть когда она уже отклонится, попробовать ее сдвинуть?
    пытался так не помогает, теперь она обороты показывает 600, а на самом деле смотрел по климме 750-800 (помойму 28 канал), хочу спросить, народ кому не лень посмотрите на незаведенной машине, где у вас стрелка тахометра находится на нуле или ниже, если у меня поставить на ноль её ровно то при подключение разьема и включить зажигание, стрелка опускается ниже нуля а потом поднимается до 600, а если ниже нуля стрелка лежит то при заводе подымается до 600 сразу, вот и думаю может есть какойто способ калибровки? блин пол дня проимелся с ней и без результатов
  9. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    млять посмотрел на фото она на 0, блин почему же у меня она ниже 0 опускается?
  10. flex61
    6 фев 2010
    134
    Зайди в приборку там есть тест исполнительных устройств .Там есть тест приборки по ним стрелки отклоняються на максимум потом опускаються в минимум.
  11. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    при помощи вага?
    спасибо за идею попробую обязательно, токо проблемма с вагом (его пока нет), скоро закажу.
  12. flex61
    6 фев 2010
    134
    Да с помощью вага.
  13. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Желающих воспользоваться таким способом ремонта флейты,хочу сразу предупредить что это может быть чревато нехорошими последствиями. Этот самодельный штифт(болт,саморез,винтик и т.д. по списку) может засосать в камеру згорания. Что у меня и получилось. Пришлось снимать голову чтобы вытащить штифт из под клапана. Изнутри побило ее крепко.Еще бы чуть-чуть и удар пришелся бы по седлу клапана. С такими вещами лучше не экспериментировать. Тем более стоимость детали копеешная.
  14. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    здрасте вопрос ,,,,,,,мотор adr ошибка такая адаптация смеси больше верхнего предела на холостом ходу . в ваге в девятом блоке, обороты 850 , лямбда на холостом доходит до 25% ,напряжение0,175-0,225 при этом движка начинает с легка раскачиваться, если поднять обороты и сбросить до холостых отсчет начинается с нуля и до 25% иснова все по кругу . Как с этим бороться? :shock:
  15. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    #5055 opupennaya1980, 14 мар 2010
    А вот и прада! Это номер по этке , а это цена в экзисте!
  16. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Когда решил отремонтировать свою подобным образом, тоже задумался об этом, поэтому сделал из алюминиевой жилы от кабеля.
    Куски от предыдущей поломаной лежали как раз на клапане, и пружинка там же. благо по случаю снимал впускной коллектор и обнаружил там все это.
  17. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Удачно. По крайней мере хоть головку не пришлось снимать.
  18. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Не буду спорить моя стоит в два раза дешевле. Но интересно в чем разница ?:shock:
  19. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Кстати после ремонта золотника прёмистость улучшилась,машину не узнать и расход уменьшился в смешанном цикле до 8 литров, это при том что с аддитивом ещё не боролся.
  20. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    что за золотник?
