ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ни разу не пользовал - а вчем проблема-то?
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    чёто навернулась она у меня... решил снести и переустановить. Ничего не помогло. где-то падла оставила хвосты в реестре походу... уже и ререстр чистил, и под админом локальным ставил. -нифига... говорят с помощью этих прог можно всё вычистить и всё заработает... на пассатовском форуме о них реч идёт. но у меня там как таковых сообщений нет. а тем кто тока зарегился они не высылают эти проги... типа репутацию заработать надо сначала :cry:
  3. Sergtsn
    Sergtsn Новичок
    11 фев 2010
    13
    Подскажите, у меня на машине все время крутится вентилятор охлаждения радиатора (вязкостный вентилятор) заменил вентилятор тоже самое
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    это его нормальное состояние
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Правильно говорит Volkin ! Он крутиться постоянно при работающем двигателе. Просто когда гвигатель холодный - вентилятор крутится как бы в холостую на небольших оборотах. и его можно становить пальцем и дергать. а вот по мере прогрева двигателя он уже начинает работать в полную силу И пальцами ты его уже не остановишь!!! Таков принцип работы вяскозной муфты.
    ДА!... И заполни профиль! Полность!
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #5106 alekseyeve, 17 мар 2010
    Вот очередной замер и продолжение моего поста http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3917136&postcount=5064
    Как видно аддитив упал ещё... до -3,9%. Повторю вопрос свой... Почему так происходит при снятом шланге с РДТ?... стоит его надеть на РДТ как все показатели: угол ДЗ , количество воздуха по ДМРВ, Аддитив начинают увеличиваться в худшую сторону практически в 3 раза... что не работает??? СПАСИБО!
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    в теме "Расшифровка Лог-файлов" спрашивал? там вроде бородатые люди по этим показателям
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в худшую - это в какую? в минуса?
    сняв шланчик ты получаешь 2 вещи:
    1. подсос воздуха
    2. увеличение давления топлива
    и вообще 3,9 и 1,6 - это НОРМАЛЬНО
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Согласен что -3,9 и -1,6 - это НОРМАЛЬНО, особенно с предыдщимими -11,7 и -2,3. И углом заслонки в 3,5 против 1,3 что сейчас!!! Мой вопрос услышит кто-нибудь?! Понятно что получаю подсос воздуха! понятно что увеличивается давление до 4 бар с 3.5!!!
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!!!
    Почему с одетым шлангом на РДТ показания:
    1. Угол ДЗ: 3-3,5*
    2. Расчётное количество воздуха по ДМРВ: 3,78 г/с
    3. Лямбда аддитив: -11,7%
    4. Лямбда мультипликатив: -2,3%
    А со снятым шлангом с РДТ показания:
    1. Угол ДЗ: 1,3*
    2. Расчётное количество воздуха по ДМРВ: 2,57 г/с
    3. Лямбда аддитив: -3,9%
    4. Лямбда мультипликатив: -1,6%
    Что именно не работает??? может накрылся РДТ?!
    Не знаю уже как ещё объяснить мой вопрос...:cry:
  10. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Здоров! :very_cool: Вот мои смотри! there
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Япона маманя!!!!!!!! И каков расход бензина у тебя???? :shock:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дался тебе этот шланчик :)
    я конечно понимаю что это один из немногих легкодоступных узлов в машине - снял-одел :rofl: - но может не стоит так циклиться-то на нем?
    ладно - по сути: в любом случае - если машина меняет параметры в зависимости от положения шланчика - скорее всего РДТ работает (если б ты еще 1) шланчик заглушил - проверил аддитив 2)промерял ДТ и убедился что оно меняется от 3,5 до 4 - тогда РДТ оставь в покое, как и шланчик собственно :D).
    снятие шланчика ведет к изменению смесеобразования - что вполне логично и нормально. к каким изменениям (количественно и качественно) - по большому счету пофиг. точно мы знаем что шланчик должен быть одет всегда, ведь так?
    т.о. плавно уходим от шланчика и приходим немного к другому вопросу - почему аддитив -11 и как с этим бороться.
    согласен? :very_cool:
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    СОГЛАСЕН! а при снятом шланге давление топлива с 3,5 до 4 вырастает у меня.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тебе тоже за компашку :)
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ВОТ!
    а теперь самое время по идее послать тебя на пассат-клуб в поисках темы типа "ацкий аддитив -13. победил!!!" :)
    ну или долго и нудно перечислить причины переобогащения смеси на хх :)
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Так онаж наоборот не бедная у меня, а ПИСЕЦ какая богатая... как Бил Гейтс ётить :shock:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    опечатолся - уже поправил :)
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да проштудировал я уже этот пассатский форум...
    нашёл путных тока пару ответов... у одного и у другого был тоже бешанный аддитив... поменяли патрубок ДЗ (потому как не было клапана в нём уже), Эж насос сменили, Лямбду сменили, и помоему прокладки клапанной крышки свечей и прокладку гидронатяжителя и стало у них счасть аддитивное в -0,8%.
    Ну ёлы-палы... Был бы я сыном арабсокго шейха, да я бы и не парился... купил и заменил... но все перечисленные замены вытекают под очень круглую сумму... а если ещё и расходомер сюда приплюсовать, да и ДЗ махнуть на новую чтоб уж точно исключить что дело в ней... так проще новую тачилу брать уж :D:beer:
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    12-13л./100. нормуль! учитывая,что зима и погонять я люблю!!!
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    :nod: :beer:
