ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
  2. velicopter
    velicopter Bad e-mail
    20 авг 2007
    40
    Audi А4/B5 1.8 96г.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    это с демфером или демфер надо отдельно заказывать?
  3. _Roma_
    _Roma_ Участник форума
    19 мар 2008
    285
    DTM
    отдельно
  4. андрей79
    андрей79 Bad e-mail
    3 мар 2008
    23
    а4 1996
    :be:попробую почистить подддон.замерю давление.пора покапаться в подруге.:bm:
    да ...хотел еще спросить: на холостых руль вибрирует. при движении нормально.проблема?:be:
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я только в районе 1000 легкий дискомфорт по дрожанию ощущаю..а так нет.
  6. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    Guru! добрый вечер!Пару вопросиков!Снимал ли ты датчик расхода воздуха, сам? и на холостую бывают у машины дерганья, практически периодические с периодом секунд 10-15, не сталкивался?
  7. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    неужели никто не помнит и не смотрел нормальные значения датчика температуры воздуха в коллекторе? подскажите, очень надо.
  8. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    я снимал сам, там два винта выкрутить
    :az:
    и протирать :az::az::az:
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Еще не снимал. Правда спирту медицинского ужО достал. :bm:
    Дерганьев таких не было. Я бы свечи/провода глянул для начала при таких симптомах (а VAGCOM_а под рукой нет с ноутом?)
  10. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Этим спиртом и сетку чистить ватной палочкой, так как датчик?
  11. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    на датчике два дилерских болта: они под звездочку, да еще и со стержнем внутри этой звездочки....подстава
  12. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня тож на холостых вибрирует, особенно если компрессор включить.
  13. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    сетка выполняет только защитную функцию, протри тряпкой - не парься.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ложил я на эти болты...с пассатижами :) Шутка. Хотя...в каждой шутке...
  15. Xrust
    Xrust Bad e-mail
    1 фев 2008
    54
    A4/х027хх
    Не пинайте сразу... :shock:
    Много прочел по выбору масла, но так и не определился, как кроме того, что кастрол надо сливать, т.к. внутри всё чернью покрылось уже... на что поменять... посоветуйте плиз
    Лил кастрол 5W40
    двиг 1.8 ADR
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Идешь в магазин, где не торгуют паленым маслом и обсматриваешь все этикетки. Берешь то, где написано 500.00 и 501.01
    Если, после того как залил и проехал километров 300, масло начало темнеть - нормальное масло
  17. Xrust
    Xrust Bad e-mail
    1 фев 2008
    54
    A4/х027хх
    Да мне бы ещё с маркировкой определиться, хочу 10W40 попробовать, тока вот стоит ли :confused:
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
  19. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    Итог дня: заменил обе трубки вентиляции картера.
    Мануал:
    -снимаем бачок ОЖ и кладем его на крышку двигателя
    -снимаем с ДЗ все мешающее отодвинуть ее в сторону
    -ключем на 13 снимаем 2 гайки нижних креплений впуск.коллектора (рядом с генер-ром и рядом с масл.фильтром)
    -снимаем хомуты на стыке резинок ГБЦ и впуск.коллектора (не гнуть, отгибаем крайний стопор и вверх)
    -отодвигаем впуск.коллектор, подлазим от генератора и круглогубцами снимаем фикс.скобу с трубки вентиляции картера
    -чистим фланец картера и резиновое кольцо, надеваем его на новую трубку
    -собираем новые трубки в одну и фиксируем скобой на фланце картера
    -втыкаем собраную трубку в воздуховод перед ДЗ и фиксируем хомутом (можно и позже - но гемора больше)
    -собираем все в обратном порядке.
    Восстановление хомутов на стыке резинок ГБЦ и впуск.коллектора:
    -отгибаем крайний стопор в сторону маленьких стопоров на ~45град
    -подгоняем хомут под следы в резине и натягиваем на стопоры, толкая изгиб хомута деревянной ручкой одной рукой, другой - отверткой насаживаем крайнее отверстие на крайний стопор и гнем его на фиксацию
    -в итоге вся перфорация должна сесть на стопоры.
    Что в трубках, что во фланце картера были кучи черного кокса. Трубки были трухлявые как старый поролон. Заодно кстати заменил оранжевый пластиковый фланец масляного щупа - красота!
    1 человеку нравится это.
  20. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    Совет по маслу для старых движков (как у мня :dead:...)
    На лето заливаю LIQUI MOLI 10W-50, на зиму 5W-40.
    Чем меньше первая цифра - жиже в мороз, больше вторая - гуще на горячую. Проверено, ранее на ABK стучали гидрики, при 10W-50 затихли - работают загущающие добавки. Густое масло меньше прет в щели и зазоры колец и колпачков с сальниками, что нам и надо.
    Почему LIQUI MOLI? Неоднократно читал обзоры об эффективности молибденовых добавок (их патент), беру у дилера (прям оттуда везут). Кастрол подделывают ибо выгодно - устоявшийся ширпотреб. С LIQUI MOLI - скорее наоборот.
