ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Vologir666
    Vologir666 Новичок
    21 дек 2009
    84
    AUDI 80 B3 1990
    Его не снимая приборку можно вытащить? И он ремонтируется или под замену?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    этого не подскажу - не знаю.
    просто мельком попадалось где-то про него
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Вот моя приборка. Думаю, что тут где-то должен быть стабилизатор, но найти его не удалось.
    Впрочем, я особо и не искал.
    Есть парочка похожих штучек слева сверху, но alldatasheet.com их не знает.:)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    схему надо.
    или лупу, желание и кучу свободного времени сидеть рисовать... по идее недалеко от входа + стоит.
    нашел пин по схеме из ELSA и погнал по дорожкам... если плата однослойная...
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Да, ладно... Тут всего с десяток элементов, которые могут быть стабилизаторами. Вот на них и нужно ориентироваться.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я бы посидел часик в интернет и все нашел бы :)
  7. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Это BTS 410 E
    Smart Highside Power Switch
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Конечно.
    Но у меня такой цели тогда не было.:nod:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а на а4 по аналогии:
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4681630"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1268915730-clip-56kb.jpg" alt="1268915730-clip-56kb"/></a>
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Справа от него такой же элемент.
    Вот его я на олдате и не нашел.
  12. Vologir666
    Vologir666 Новичок
    21 дек 2009
    84
    AUDI 80 B3 1990
    значит он меняется? Как его приобрести?
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Проверь его сначала.
    Может, с ним все ОК.
  14. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #5194 Cranck, 18 мар 2010
    У меня такой вопросик,во время движения при нажатии педали газа,под капотом раздается звук как будто что-то то ли щелкает,то ли трещит(не знаю как объяснить).На холостых оборотах такой звук не появляется.Один раз правда тихо было,я заглянул под капот и как мне показалось трещало то что отмечено у меня на фото,может быть в этом дело или нет?
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Клапан адсорбера.
    Так и должно быть.
  16. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    И без разницы на прогретом или холодном двигателе? Сильно он трещит,не думаю что так сильно должно быть:shock:
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Когда ему трещать решает мозг машины.
    У меня тоже довольно сильно трещит.
    Новый.
    Старый молчал.:D
  18. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Ну как поставил? Подошло всё?
  19. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    народ всем привет, ездил сегодня на диагностику, показало ошибку датчика хола, после обнуления такая же петрушка, обороты немного плавают на 10-20 оборотов и за что этот гад отвечает И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ЕСЛИ НА НЕМ ПОКАТАТЬСЯ КАКОТЕО ВРЕМЯ , еще показало пропуск зажигания в первом цилиндре, но после обнуления все ок (при самостоятельном осмотре высоковольтного блока зажигания, были обнаружены в нем две трещины в властиковых кубиках которые закрывают свечное углубление , сразу напрашивается вопрос это нормально или нет, и потребуется ли замена?
    после 3000 нету подхвата разгон стал вялым.
  20. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Ещё нет как поставлю отпишусь:)
