ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Всем привет. Поделюсь маленькой своей проблемой. ПРи заведеннной машине слышался некий характерный металлический стук а точнее скрежет. После некоторых наблюдений было решено снят ремень с компрессора хладильной установки. Завел машину срежет исчез. УРААА!!! Значит проблема найдена. Повертел нятажной ролик - как то он люфтит да и звук тоже не очень при его вращении. Так же дело обстоит и с компрессором. При его вращении тоже слышиться скрежет. Вопрос вот в чем..... Как на муфте компрессора поменять подшипник? Какой он там стоит? Можно ли это сделать самостоятельно? И вообще кто-нибудь с этим связывался????? Заранее благодарен за ответ!!!
  2. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
  3. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Поставил сегодня.Адд стал -3.1 был -13 Мульт 0.0 был -4.6.Лямбда у меня только стоит от десятки с перепаенным разьёмом боролся с Адд раньше.Поезжу посмотрю будет что меняться.
    Угол ДЗ 3 градуса снимаю трубку от РДТ падает 2.2.Адд и мульт не меняеться.
  4. staric
    staric Новичок
    7 янв 2010
    6
    А4 Avant 1,8 1977г.guatro
    Некоторое уточнение по снятию прижимной пластины для компресора
    Zexel,откручиваем центральный болт,берем три винта М4 длинной 4-5см.
    желательно с головкой под ключ,вворачиваем в отверствия на прижимной
    пластине и потихоньку выжимаем.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И привет катушка :thumbup:
    Для снятия муфты необходим съемник.
  6. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Привет всем!
    Парни подскажите у меня проблема с показаниями датчика топлива.
    Заправляю полный бак, а стрелка показывает меньше между рисками последними. В чем может быть дело?:shock:
    Эта ерунда у меня уже месяца 3 наверное.
    Всем спасибо!
  7. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Народ, помогите.
    У меня ауди А4 1,8 ADR.
    При трогании автомобиля с места появляется какой то непонятный гул и отдает аж в руль, а если стоять на месте и просто повышать обороты, то все нормально, насос гура проверил все нормально, что делать просто непойму.
    P.S. Да, забыл сказать, проблема только на прогретом двигателе.
  8. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    А сколько примерно стоит этот клапан абсорбера?А то такой треск очень уж напрягает....
  9. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Болты в этом случае упираются не в катушку а в шкив.Но я лично сделал съемник сам. Нашел в гараже подушку от двигателя(по моему от газели).Оторвал от подушки пластину с гайкой по середине.Просверлил во круг гайки три отверстия под болты М4.Съемник готов. Менял подшипник сам, в домашних условиях. Если есть вопросы задавайте,расскажу подробнее.
  10. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Проблема в датчике топлива который стоит в баке.Там стоит пластина с маленькими дорожками(когда снимешь поймешь принцип работы). Со временем они изнашиваются и показания топлива начинают плавать а то и вовсе пропадают.Если износ не сильный можно протереть пластину спиртом.Бывает помогает.Если надумаешь снять пластину с крепления будь осторожен.Она керамическая и ломается на ура.Замена только в зборе.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D Да уж. Чутка мну заклинило. Про шкив то я и забыл.
    мой касяк
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Помимо механического износа реастата, распотранена болезнь корозии контактного провода. Выполнен он как проводок на динамике.
  13. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Audi А4/B5 1.8ADR, мкп 1996 г.
    Сколько стоит, не знаю, но любая деталюха где есть кусок провода, стоит от 100 евриков. Замотай ее шумкой и забудь.
  14. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Graitis. Машина у меня AUDI A4 ADR 1.8 1995. Подскажи пожалуйста какой там стоит подшипник, то есть его номер?!!! А то я от города живу далеко. То есть надо сначала съездить за ним а потом менять. И не получается снять-посмотреть-собрать съездить-купить-менять!
  15. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? отзовитесь.
    Народ, помогите.
  16. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    #5236 Graitis, 21 мар 2010
    Смотря какой компрессор у тебя стоит. У меня Zexel. Номер который выбит на подшипнике 35BD219DU марка NSK. Каталожного номера я не знаю.Я вообще стараюсь приезжать в магазин со снятой деталью. А то сунут не то,и бегай потом меняй.Есть такой замечательный магазин Центрснабподшипник называется по моему. Я туда приехал,показал подшипник,они мне подобрали точно такой же.Оригинал. Все удовольствие 700руб. Если заказывать в магазине для иномарок, то он в три раза дороже.
  17. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    для муфты Denso- подшипник с размерами 52х35х22, номер от NSK 35BD5222
    Вот номер подшипника для Zexelа : 35B D219DUK (NSK).
    поправлю немного
    35BD219DUK размер 35х55х20, можно и без DUK 35BD219
  18. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    а коробка не автомат? может она.
  19. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    может подушки двигла умерли? еще у кого какое мнение по проблеме?
  20. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Коробка механика.
