ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Подушки не проверял, а из-за них может разве быть такая проблема?
  2. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Парни так в итоге если это все есть что вы написали, что нужно поменять датчик топлива?
  3. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Ну да. Он меняется весь в сборе вместе с поплавком.
  4. Vologir666
    Vologir666 Новичок
    21 дек 2009
    84
    AUDI 80 B3 1990
    Доброго времени!Народ,как снять поддон на Ауди Б3 1.8 JN.Не снемаю двигатель?
    Где еще пожеть течь масло,в районе стыка коробки и мотора.Масло течет снизу,думал картер, подтянул его,всё равно течет.Что еще может быть?
  5. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    AUDI A6 1.8 ARH АКПП 2000
    На какой скорости гул на маленькой или ты накатом идешь, может подшипник ступици,может выжимной подшипник в каробке умер,если звук от двигателя идет правильно тебе сказали подушки все глянь.
    P.S. заполни профиль
  6. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    Мне кажется всетаки прокладка подтекает, снять можно открутив подушки опоры двигателя и подданкратить мотор.
  7. Vologir666
    Vologir666 Новичок
    21 дек 2009
    84
    AUDI 80 B3 1990
    Я тоже склоняюсь к этому.Вот тока из под защиты ,которая стоит в торце коробки,тоже масло капает.Но вполне возможно что от картера туда налилось.
    И еще,там в картере стоит маслонасос, я его не отломаю если буду снимать картер?
    Мне сказали,что еще может сальник какойто.Может быть,что дело не в картере?Все что выше картера все сухо.,и масло течет справа.
    Слева еще,где маслостакан там есть площадка,она прикркчена к двигу,там чуток масло есть,может от туда литься?
  8. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Гул появляется только при трогании с места, ( при нагрузке) например : ставлю машину на ручник включаю первую начинаю трогаться и где то на 1500 об. появляется этот гул, потом пропадает, но а если просто на нейтралке тупо газовать то все ок, в прошлом году менял сальник коренного ну до кучи заменил сцепление в сборе, поставил sacs.
    может быть я думаю при нагрузке двиг. меняет положение и поэтому что то начинает гудеть.
  9. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Ну тогда попробуй сделать так: Открой капот,возьми помощника.Пускай он попробует тронуться с места на ручнике. А ты в это время стой возле машины и смотри на движок. Во первых будет видно как сильно движок уводит. Во вторых стоя на улице можно лучше понять источник звука.
  10. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    ну а в принципе что еще может быть акромя подушек?
  11. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    сцепление может быть хоть и менял недавно. На подушки глянь внимательно - нет ли там на них маслянных подтеков, если да то реально они могут быть виной твоей проблеме.
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #5252 Serg58, 22 мар 2010
    Насколько сложно менять эти подушки самому?
    Предполагаю, что у меня там тоже проблема((
    Отчетика случайно не было тут по их замене?
  13. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    А что в них внутри масло залито?
  14. vaucher
    22 июл 2008
    179
    на В4 точно жидкость внутри есть, в наших я думаю тоже так.
  15. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Если подушки оригинальные, ну или неплохие, то точно жикость там есть, они и называются гидроопоры. Менять несложно, подпереть движок, токрутить что мешает, снять опору с кронштейном, заменить опору, и всё в обратной последовательности.
  16. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    народ а кто по отдельности реостат етот видел,продаётся а?
  17. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Отдельно только б/у,на разборках.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проводок можно перепаять :) взять от старого динамика.
    Замена датчика топлива с боре далеко не бюджетная затея.
  19. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Да,штука дорогая. Поэтому я и езжу уже пол года без него. Никак не могу решиться на покупку нового.:D
  20. vitalec0208
    3 апр 2009
    126
    А сколько примерно будет стоить мож подсказать?
