ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ну тоды мимо чувашии проезжая посматривай почаще в зеркало заднего вида,вдруг я там появлюсь)))
    или хотя бы сообщи,когда проезжать будешь-не буду выезжать)))
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    кто вытаскивал сидения с подогревом в А4ой, есть сложности?
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #5283 Serg58, 25 мар 2010
    Никаких сложностей.
    Отсоединяешь разъем обогрева.
    Снимаешь заглушки с направляющих и вынимаешь, стараясь не испачкать полозьями ковер салона.
    Фиксатор впереди увидишь.
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    в общем так же как в 80ке?
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Восьмидесятку я не знаю. Думаю, различия минимальны, если вообще есть.
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +1 .
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +1 .
  8. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Парни посоветуйте что делать?
    У меня походу накрылись в коробке синхронизаторы, 1,2,3, передача иногда включаются туговато. Особенно это чувствовалось зимой когда машинка воще холодная, а когда прогреется ( ну поездиешь немного) то реже чувствовалось. Сейчас потеплело стало менее заметно, но все равно иногда туговато включается.
    Так вот что же лучше сделать? Поменять эти синхрики (если это возможно) или купить б/у коробку?:shock:
    Заранее спасибо!
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Синхронизаторы, это когда треск (хруст) при включении. А если туго, это скорее масло не по теме залито. Залей TAF-x 75W90, будет намного лучше.
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #5290 alekseyeve, 26 мар 2010
    как вариант ещё может быть неправильно установлена кулиса...
  11. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Народ подскажите, по литью - резина R15 205\60.
    какие диски лучше взять и какого размера( растояние между болтами ,5 болтов, вынос, диаметр ступицы).
  12. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    парняги.....! :beer: проблемка появилась! при заводке на холодную,тачка выходит на прогревочные обороты и глохнет! на прогретую(горячаю) проблем нет! vag-com ошибок не выдает! :shock: нужен дельный совет! :nod:
  13. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Audi А4/B5 1.8ADR, мкп 1996 г.
    У меня поселился какой то стук. То ли шрус, толи КПП. Одним словом выезжаешь с гаража тихо. Через 15-20 км появляется стук в виде щелчков. В нагрузку есть, тормозишь двигателем есть, когда обороты двигателя и КПП одинаковы нет. Выворот руля и газ стук не меняется. Остановился сдал назад, стук на какое-то время пропал. Поднял машину, воткнул скорость, раскрутил двигателем до 100 км тихо. Ммммм ? кто там поселился?
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Щелчки одиночные или чувствуется связь со скоростью вращения колес/двигателя?
  15. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Не будем загадывать, и сразу не хайте, но похоже на ШРУС внутренний.
  16. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Guru. куда пропал? :very_cool: какие новости с машинкой? :nod:
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Тута я. :very_cool: слежу..
    Машинка в Гермашке. Заказали...Ждемс...
  18. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    Пыльники на внутренних и наружных шрусах целы? раз у тебя с выворотом руля тотже звук то под подозрением внутренние шрусы
  19. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Связь со скоростью есть, но не совсем пропорциональная. Щелчки отстают.
  20. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Пыльники целые, о внутреннем ШРУСЕ задумываюсь, но пока не застучало постоянно, диагноз уточняем.
