ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Масла там не должно быть это уже пытались его реанимировать там подшибник скольжения если заскрипел то менять ломаеться вероятно из за влаги или после мытья двигателя стоит примерно около 1000р . Заменя ещё тот гемор.Для начала подготовь инструмент.шестигранник и инструмент что бы застопорить шкив.Морду можно не снимать.Вискомуфта с вентилятором опускаеться вниз радиатора и не мешает Проблема будет только забить назад подшипник мало места.Снимать сам подшипник нужно иметь длинный болт с длинной резьбой на конце шайба для стягивания подшибникаю трубку чуть большего диаметра чем подшибник вставляешь и начинаешь гайку крутить стягивать подшипник с другой стороны шайба упираеться и начинает тянуть подшипник.Крутишь крутишь пока подшипник не выйдет весь назад новый окуратно забиваешь назад всё собираешь.Когда будешь откручивать шестигранник пробойчик пожет не помочь подушки двигателя будут амортизировать нужно типа круглогубцев или сьемник для пружин доработаный.Удачи
  2. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    проверить ДМРВ можно! для этого нужно снять логи и показать их ребятам здесь-http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  3. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    У меня похожее было на мерине,причина была в дросельной заслонке,там сработались пластмасовые шестерни с помощью которых двигается заслонка
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Вот тут немного есть о подшипнике вискомуфты:
    Как же его туда забивать, если морда не разобрана?
  5. flex61
    6 фев 2010
    134
    Место там есть но очень мало для размаха. в противном случае если не получаеться морду не снимаем только бампер и радиаторы.
  6. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    НЕТ!!!
  7. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Андрей К.
    Трудность в снятии подшипника!тоесть чтоб без разбора морды!!
    я давно видел этот отчет а щяс немогу найти!!
  8. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Так разбери. В чем проблема. Работы на 20 мин.
  9. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    flex61
    авто у меня у 2 года этой сырости небыло раньше движку ниразу не мыл заметил только когда загудела!!
    спасибо буду пробывать!
    а чтобы она опустилась нужно только открутить большую гайку на 42 или все болты?
    В магазе незнают номер подшипника дайте пож.!!
  10. flex61
    6 фев 2010
    134
    #5370 flex61, 31 мар 2010
    Открутить нужно только шестигранник где масло у тебя потекло.Болт длинный он держит вискомуфту.Забыл ещё чтобы снять подшипник труба большего диаметра чем подшипник и пластина металическая по середине дырка для болта крутишь гайку пластина упираеться в трубу и вытягивает подшипник.Там ещё есть стопорное кольцо которое не даёт подшибнику выскочить на ходу его тоже нужно снять.
    http://www.kemp1.ru/prices/inf/155/108199.html
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=75242
  11. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    flex61
    спасибо все понятно!!))
    Теперь осталось подшипник купить!
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    :)У меня там проблем нет.
    А вот кто будет забивать не сдвинув, хоть частично, морду, тот может помучаться.
    Я же дал ссылку на тему.:shock:
    А вообще, я не сторонник подшипники - забивать.
  13. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    #5373 V E N O M, 31 мар 2010
    Re: Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Какой сигнал поступает? там 4 провода + - акпп и климат
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
  15. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Serg58
    Я невижу ссылку!!!!
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    забивать..подшипник...вискомуфты..не снимая - ну ну. Ладно с трахом...а попасть на замену алюминиевого (мало ли не расчитаеш удар) кронштейна никто не хочет? :)
  17. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Guru
    дай пож. сылку на отчет!
    И номер подшипника а то незнаю как заказать!
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    В моем сообщении цитата
    Сообщение от MAX77
    Справа от MAX77 активная "стрелочка" в квадратике красном. Ее жмешь и смотришь тему.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Конкретно вискомуфте отчет не посвещал..
    Номер подшипника - 058 115 136 A
    Выглядит так
    Что бы точно определить что скрипит/пищит именно подшипник лучше снять вискомуфту и потом повращать сам подшипник. а то мало ли ..
    Ну и наконец я себе с трудом представляю КАК не то что забить, а допустим задавить той же трубой обратно этот подшипник не снимая кронштейна :shock: Я все делал на стационарном прессе...Слишком все дорого стоило бы в случае поломки (кронштейн 280$ подшипник 35$ на тот год)
  20. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Guru
    спасибо
    1 человеку нравится это.
