ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    на твою, если звёздочка не менялась, 152
  2. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    #5482 flex61, 6 апр 2010
    Смотри исходя из натяжителя.Если покупаешь новый бери на 153 ремень и натяжитель ,если не будешь менять натяжитель смотри какой у тебя стоит старого образца или нового.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А где можно посмотреть визуально в чём различия?
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    152-старый 153-новый
      35,7 КБ
      49,5 КБ
    1 человеку нравится это.
  5. pip09
    pip09 Участник форума
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Натяжитель не увидеть пока морду не разберешь? Звездочка при этом старая остается?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Спасибо.
  7. flex61
    6 фев 2010
    134
    Пластмассовую защиту снимаешь и можно разглядеть .Звёздочка остаёться такаяже.
    Лучше купить натяжитель и ремень на 153 зуба.На 152 зуба какаято проблема была лучше не брать.
  8. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    Они по ширине отличаются, так что померь свой , если не ошибаюсь 153 - 19мм по ширине, а 152 - 25мм а вообще сними крышку пласмассовую и на ремешке найди надпись, для этого может понадобиться провернуть коленвал.
  9. pip09
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Сам натяжитель помимо роликов обязательно надо менять? По производителям кто лучше: Optimal, Marco, Ossca, febi ?
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Под ремень в 152 зуба ты наврядли найдёшь натяжитель... они не долго шли, и были заменены на 153. Бери обязательно все ролики, ремни, натяжитель НОВЫЕ!!! можно и сальники распредвалов и коленвала сменить... стоят капейки. Чтоб уже не лазить потом туда по мелочам. Менять сам будешь или на сервисе?
  11. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Я неделю назад менял ГРМ, вот список того что пришлось покупать:
    Ремень ГРМ
    Ремни навесного ВСЕ
    Ролик нятяжителя
    Паразитный ролик
    Ролик натяжителя ремня генератора
    Сальник промежуточного вала (потел)
    Помпа
    Термостат
    Зато поставил и забыл, а то лезть туда сомнительное удовольствие.
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ПРАВИЛЬНО! Именно так и надо! Один раз вложишься и забудешь о проблеме в этом районе... :beer::umnik:
  13. pip09
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Скорее всего сам.
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Раньше менял сам?
  15. pip09
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Нет, не менял. Так что по фирмам-то?
  16. Jysk
    Jysk Новичок
    7 апр 2010
    6
    Audi A6 1.8 98г.
    Ребята! У меня 1.8 атмосферник. Проблема в следующем, купил машину в сентябре прошлого года, все заводилось, ездила, с наступлением холодов перестала заводиться! В итоге решил до весны ремонт оставить. Сейчас тепло, она заводится, но на холодную не держит холостой, приходится немного держать газ, если резко начинать поднимать обороты глохнет сразу и выкручивая свечи оказываются залитыми бензином. Когда прогревается до рабочей температуры холостой появляется, но при нажатии педали газа очень медленно поднимет обороты и в итоге глохнет, свечи опять же выкручиваю сырыми!!!! Чек не горит, на диагностике говорят ошибок нет!!!(((( Что делать???? Помогите!
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Первое, что приходит в голову - датчик температуры двигателя.
  18. Jysk
    Jysk Новичок
    7 апр 2010
    6
    Audi A6 1.8 98г.
    Его диагностика не показывает??? Может такой глюк быть из-за лямбды???
  19. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    у меня похожая сейчас проблема! тока у меня на горячаю(прогретую) проблем нет! на холодную когда заводишь выходит на прогревочные обороты и глохнет! могут обороты упасть до 300-400 сам понимаешь,что происходит с ДВС,приходится глушить и снова заводить! по утрам прогреваю с чуть-чуть прижатой педалью газа! как только начинает наберать рабочую температуру все становится good! :nod: вылезла ошибка по датчику температуры. датчик был заменен(оригинал VAG),но результат пока все тот-же! капаю дальше! :shock:
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Лямбда на начальной стадии прогрева не учитывается.
    Температурный датчик может просто врать, а при этом как-бы рабочим.
