ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. _Roma_
    _Roma_ Участник форума
    19 мар 2008
    285
    DTM
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    вроде или в норме?
    может быть свечи катушка да всё что угодно
    Давно полоскал инжектор?
  2. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    посматри датчик ДТОЖ на задней стенке двигателя, там колечко резиновое уплотнительное, у меня из под него немножко убегало, т.к. от старости оно совсем не эластичное и квадратное в сечении стало, лечится заменой этого колечка.
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    В пределах нормы все показания. Если только я что-нить не пропустил. До промывки ДЗ, была спорадическая ошибка 00561, сейчас ее нет
    инжектор не полоскал ниразу. Машина у меня с декабря
  4. _Roma_
    19 мар 2008
    285
    DTM
    Извените за офф топ
    В Exist.ru есть такая позиция 3D0 898 501 B41
    Мне нужно 8шт.
    Так вот, эта цена в 513 руб.,за комплект или 1 шт.
    Братцы помогите!!! Может кто заказывал
  5. _Roma_
    19 мар 2008
    285
    DTM
    Заглючили щетки!
    Подскажите ,работают сами по себе как им вздумается
    Выключаешь все равно работают,меняешь режим ,опять выключаешь так же работают или в импульсном регулируемом режиме работают без паузы и т.д и т.п.:confused:
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Так. Гуно поставили..
    Сравни с левой подвижность механических частей видимой части замка..потом выводы делай.
    В принципе ответили тебе..Ищи утечки.
    Желтый налет чего? Эмульсии нет в бачке?
    Херовое масло залил. Угар большой дает. Меняй марку (фирму в смысле) масла..
    Хм...что ж там за реле такое. Незнаю. Не отвечу.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Наверно реле надо проверять. В подрулевой верить не хочется..хотя с новыми машинками удивляться не приходится...
  8. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    типа "АП"
  9. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    В этой ведке много народу на A4 (B5). Где-то читал, что когда заскрипела подвеска, можно шприцом в пыльники масла накапать и она ещё тысяч 15 походит. Кто-нибудь пробовал такое? Подвеску конечно пора менять, только с финансами проблемно сейчас...
  10. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    На выходных вынимал приборку, с целью узнать, есть ли там лампочка Check и лампочка включенных габаритов. Оказалось, что мест под лампочки там дофига, и Check есть и габариты (каждую фонариком просвечивал :)), но лампочек там нету и контакты к ним не подведены :(. А ещё там есть места для ASR, для свечей прогрева (наверно это дизель) и что-то ещё, и к ним соответственно тож ничё не подведено. А ещё в эльзе есть картинка с расположением и описанием лампочек в приборке. В 3.5 оно всё даже на русском языке есть :).
  11. MRfazer
    MRfazer Новичок
    27 дек 2007
    73
    Nissan Navara
    Привет всем не подскажите где нужно капать не стого не с сего перестал работать салонный свет , горит предохранитель . Понятно что где то каротит но где именно искть даже не знаю . :confused::rolleyes:
  12. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    открутил сегодня свой расходомер. на стороне к фильтру две ниточки совсем черные, на противоположной - как новые. попробовал вымочить их в спирте - ноль, копоть не сходит. решил пшикнуть карбклинером перед этим испытав его на бумаге - никаких маслянных разводов замечено не было. короче пшикнул два раза на нитки - и о чудо, они мгновенно стали как новые. я просто поражен был. поставил сегодня на машину - эффект просто обалденный. тяга на процентов 50 стала лучше, такого с самой ее покупки не наблюдалось. про расход пока ничего сказать не могу. а карбклинер фирмы runway.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Это..мужики, даже не знаю как объяснить. [​IMG]
    Короче стал замечать (я ща без музыки временно катаюсь), что если трогаться на первой передаче с некой величиной газа.. идет непонятная вибрация на правую сторону авто с дребезжанием опять же не могу понять чего..как будто вся передняя правая сторона резонирует. Раньше такого вроде не было..
    Чуть больше или меньше газа - эффекта нет. Подушка/и двигла? Или еще что то может быть?
  14. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Как правильно определить оставляет масляные разводы или нет? Попшикать на бумагу и чтобы высохло или как?
  15. Sanek
    Sanek Участник форума
    30 май 2005
    165
    была А4, теперь...
    Не знаю, что конкретно, но когда на моей подушка умерла - при запуске двигатель сильно вибрировал, как будто его там ничего не держит....
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    UKsa конкретно...ну при отпускании сцепления/троганье вся эта байда.
    При запуске двигла все ок. Ладно, покатаюсь..послушаю.
  17. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    +1 почистил седня машину не узнать :rock::beer:,вопрос как часто надо его чистить ???
  18. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    по поводу разводов и маслянных пленок - то да, просто пшикнул на белый лист бумаги. хотя по содержанию клинера было понятно что ничего такого не будет - там только ксилен и пропан-изобутан.
    а вот как часто - не знаю. думаю как тупизна начнется :)
  19. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    подскажите может кто знает хочу на адр паука и выхлоп сделать интересует ценник
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    а в чем разница в ремнях ГРМ на 152 и 153 зуба? Просто смотрел аналоги для нашего движка, так там и те и другие... Для общего развития интересуюсь
