ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    1000р. :)
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Guru поздравления, остальным - вопрос. :D
    Что-то я подзабыл субъективные признаки грязной заслонки.В пробках, при резкиих сбросах/нажатиях газа, машинка уж очень резко реагирует.Это оно?
  3. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Парни всем доброго дня. Вопрос такой:
    У меня температура двигателя по климе вырастает быстрее чем на панели приборов. Это нормально? Или ДОТЖ пришел хана?
  4. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Про чёрный незнаю может для ауди другого цвета идут.Всё правильно так и смотреть номера групп не помню.
    Температура на панеле приборов не показатель стрелка на 90 это примерно от 75 до 100 градусов так задумано.
  5. flex61
    6 фев 2010
    134
    Обычно грязная ДЗ это гуляющие холостые обороты
  6. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    Други! Выручайте! Двигатель ADR, сапун вентиляции картера развалился от старости потеряв свое продолжение =)
    номер - 1 и 2 у меня установлены, а вот номер - 13 верхним концом куда?
    http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A4/1997/156/49/1741388/ - здеся =) <!--IBF.ATTACHMENT_63637-->
  7. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    13 - к патрубку перед ДЗ(к грибку снизу).
  8. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Вопрос такой: при заводе на холодную цепь стучит 2-3 сек довольно громко, на горячую - еле слышное "дизеление" и 1-2 гидрокомпенсатора чуть цокают. Давление масла мерял: на хх -2 бара стабильно, при 2000 - 3 бара, затем плавно растет до 6-7, вроде как в норме. Думаю поменять цепь и прокладку натяжителя? Для этого достаточно только впускной распред снять? грм надо менять через 10к или лучше совместить все замены?
  9. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Я бы совместил.
  10. Juli
    Juli Bad e-mail
    25 апр 2010
    9
    A4 95, 1,8 ADR, АКПП 01N
    Всем привет
    У меня такая проблема:
    холостые живут своей жизнью (иногда плавают, иногда занижены, иногда отсутствуют полностью иногда все в порядке)
    при этом коробка тоже способна работать почти нормально (почти полностью без рывков), но в большинстве случаев почи всегда присутствует удар при переключении скоростей на слабом разгоне, чем ближе педаль к полу тем менее ощутимы переключения. самые сильные удары около 2000 оборотов и при движении очень плавно
    причем как мотор начинает работать хуже так и коробка сильнее капризнячает
    Всю машину уже вдоль и поперек проверяли (насколько можно)
    VAG COM рисует ошибку датчика положения ДЗ
    ее чистили - мыли - ничего
    разбирали внутри вроде все нормально, тестером проверяли переменные резисторы заслонки при изменении угла самой заслонки и изменении угла механизма регулировки холостых вроде все нормально, также для исключения плохой проводки попытались проконтролировать тоже самое с разъемов блока управления двигателя - теже результаты,
    с VAG - COMа тоже в режиме измерения изменение положения дросселя происходит плавно
    что-же тогда может быть с заслонкой, если переменные резисторы в порядке?
    и может ли заслонка так сильно отражаться на работе коробки?
    и вообще не могу понять почему она то нормально едет, а то так дергается что ее обнять и плакать хочется?
    AUDI A4 1995
    1,8 20 кл. ADR
    АКПП 01N
    WAUZZZ8DZSA046440
    мотор - 1,8L R4/5V MOTR HS D05
    мозг - 8D0 907 557 C
    коробка - AG4 Getriebe 01N 2196
    мозг - 01N 927 733 R
    подскажите что делать
  11. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    #5751 Makim, 25 апр 2010
    Конечно может, значит показывает все плавно но не то что надо, скорее всего это единственное объяснение.
  12. Makim
    3 апр 2008
    451
    P.S.
    Проводку на целостность от ДЗ до Мозгов проверяли?
  13. flex61
    6 фев 2010
    134
    Для начало интересует что за ошибка по ДЗ была какой номер.
    Угол открытия ДЗ хорошо просматриваеться в вагкоме.Хотелось бы посмотреть логи ДМРВ насколько он жив ,опресовку сделать, ВКГ проверить, фильтр топливный поменять если не менялся после покупки.Вообщем есть где развернуться.
  14. vitalec0208
    3 апр 2009
    126
    Парни напомните пожайлуста тут недавно обсуждалось, если на заведенном двигателе крышка маслозаливная не присасывается а прыгает это следствие чего?:shock:
  15. flex61
    6 фев 2010
    134
    Вроде как неисправен эжекционный насос но на деле даже при исправном ЭН она прыгает .только когда немного приподымаешь крышку она немного присасываеться
  16. flex61
    6 фев 2010
    134
    Проверяй клапан в маслоохладителе нужен для предотвращения слива масла из клапанной крышки.Часто откручиваеться.
  17. vitalec0208
    3 апр 2009
    126
    А на что влияет эжекционный насос если он не исправен?
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Вот тут посмотри: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184146
    Лучше бы вообще ту тему сделать специализированной по эжекционному насосу и вентиляции картера. Что-то очень часто вопросы возникают.
  19. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    #5759 m3s3i3, 25 апр 2010
    здраствуйте, вот и я стал обладателем ваг кома и вот что я нашел у себя:Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 C
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 H
    Компонент: A4-KLIцA4
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 033 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT D07
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 25700
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0T0617313 D76
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 51241
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    подскажите плиз что за спорадическая ошибка (что это значит), я так понимаю датчик хола под замену и температруный тоже, и непонятно что за низкое напряжение на кл 30 ?
    хотелось бы также узнать где можно посмотреть аддатив и мультипликатив, какой канал и в какой вкладке, спасибо заранее.
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Поправлю! Клапан в кронштейне масляного фильтра! :umnik: Для предовращения слива с ГБЦ! :umnik: :beer:
