ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Siid
    Siid Новичок
    31 май 2007
    91
    AUDI Q7 3.6
    Товарищи ADR-щики,сильно не футбольте,решил поменять помпу у себя(ADR 1.8),облазил форум, не нашел нужной инфы.Скажите плиз, что б поменять помпу,нужно ли разбирать всю морду,как при замене ремня ГРМ,или она меняется по другому???
  2. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Появился какой-то странный лязг,справа в переднем колесе,при движении машины на небольшой скорости.
    Если правно притормозить - звук меняет интонацию
    Если сильнее нажать тормоз-пропадает и еле слышно как что-то трет..Скидывание колеса и осмотр результата не дали.Все на местах.Ничего не болтается.Колодки еще >50%(ATE)
    Было у кого-то что-нибудь похожее?
    Куда копать?
    При езде по кочкам/стыкам-ничего не гремит и не стучит->подвеску исключаем..Уже хорошо:)
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    камешек может о тормозной диск тереть или о защиту тормоза, на 80ке такое было
    а колодки АТЕ у меня скрипели как последние с....ки, сними посмотри их на глаз, почисти всё
  4. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Холосой ход как у тебя обороты не гуляют.
    По блоку управления возможно что то с проводкой вода в салон не поподала?Или сигналка криво установлена.
  5. flex61
    6 фев 2010
    134
    Рывки при переключнии могут быть и при неисправнсти двигателя и очень часто.Ты пишешь то едет то не едет очень похоже что двигатель виноват.Снимай логи ДМРВ в движении.Какая температура двигателя.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.595
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    была инфа.. плохо смотрел
    Я так делал.
  7. Siid
    Siid Новичок
    31 май 2007
    91
    AUDI Q7 3.6
    точно плохо смотрел,Спасибо огромное.
  8. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #5788 jeysi, 27 апр 2010
    Смотрите внимательно ДЗ.:umnik:Плавают обороты от нее.
    То,что капризничает акпп - это от ДЗ.
    Они тесно связаны.с коробкой.Акпп берет сигнал с ДЗ.:nod:
    ДЗ промывали?калибровали после мойки?
    Как вариант-стерты графитовые дорожки в ДЗ.Но надо смотреть.
    Если не помогает ничего-то замена ДЗ. :(
    Неправильно кодированный блок упр-я двигателем-пропишите ваг-ком'ом правильный код.
    Если ADR+акпп(01N),то делаешь как тут мне подсказывали http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3133456&postcount=1912
    Держи в курсе и удачи!:thumbup:
    Если что-пиши.Будем думать дальше! :nod:
  9. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Конечно надо. Обычно замена ГРМ и помпы проводятся вместе. Слишком дорогая работа.
  10. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Посмотри имои ошибки и посоветуй что делать
    6 Faults Found:
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (GE2): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
    16514-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction In Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (NB0) 26-10 - Output Open - Intermittent
    16436 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102-35-00--
    Readiness: N/A
    4 Faults Found:
    00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-00 - Open or Short to B+
    00601 -Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00602 -Potentiometer On Positioning Motor for FootweIl/Defroster Flap (G114)
    Readiness: N/A
    Readiness: N/AКоды ошибок
    Описание
  11. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    доброго времени суток! такая проблема! недели 3 назад заметил что перестала лампа зарядки на приборке гореть и вместе с ней стрелка вольтметра на приборке при вкл. зажигания стояла мертво на 12в, за грешил на реле регулятор, заменил, теперь лампочка горит на приборке, а стрелка гуляет. то есть зарядка то ее нет! нашел что провод который от генератора на приборку идет был пере терт около разъема, зачистил скрутил, но зарядка все равно то есть то нет! неужели попадос на генератор?
  12. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    да совсем забыл, при старом реле зарядка появлялась после 2-х тысяч оборотов
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.595
    Латвия
    #5793 Guru, 28 апр 2010
    Vladимир если я ничего не путаю, то лампочка является первичной цепью для начала возбуждения гены (при запуске двигла). Поэтому предположу отсутствие заряда по причине проводки, либо лампочка перегорела.
    Мляяя, оказывается у нас жуткий дефицит - болт коленвала...:icon_suicide:
    вся работа встала по замене зубчатого и всех сальников.
  14. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    подписываюсь! :beer:
  15. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    У меня была порвана обмотка Якоря гены. Заменили якорь и все гут.
    Удачи
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #5796 malder_dm, 28 апр 2010
    Доброго времени суток. 1.8Т AWT.
    Есть проблема - на холостом ходу, через 1-2 мин. простоя на месте, даю газу, чтобы тронуться, а сзади из труб вылетает сизый дым. Колпачки менял (оригинал) 10 т.км. назад. Кстати, перед их заменой была такая же картина, только похуже, т.к. коптила маслом из труб на холостых, без разгазовки.
    Масла ест 500гр./1т. км.
    Есть подозрение на высокое давление в ВКГ, но её тоже менял в феврале (2 клапана и пару трубок, которые были забиты коксом).
    Вчера на х/х открывал маслозаливную крышку, она пляшет. Так вот, плясала она пол-минуты, потом я её закрыл, потом бегал с минуту-две около машины, потом дал газу, а выхлоп-то нормальный, без сизого дымка.
    Чиво дальше делать ???
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вероятнее всего засада в турбине.
    Однако не исключен вариант "кривой" замены МСК
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Снимал воздушный патрубок с дросселя, внутри он сыроватый, и на внутренней стенке дроссельноуй есть пару капель масла.
  19. flex61
    6 фев 2010
    134
    Лучше было сбросить эти ошибки и немного покататься и снова снять.
    Много плавающих ошибок .По температурному датчику плавающая, по Лямбде плавающая ,Клапан абсорбера плавающая.
    По ДМРВ ошибка висит логи бы снять нужно посмотреть как он поживает.
    Плюс ошибка по приводу заслонки центрального воздуховода и датчик заслонки размораживателя стёкол отопителяесть тоже плавающая.
  20. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Спасибо завтра прокачусь и снова ошибки посматрю .Только резко как то она троить начала.Утром после этого завёл иобароты на прогревочные не поднялись,а потом вабще упали иначали плавать чуть не глохнет .К чемубы это?
