ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    16436 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102-35-00--
    Readiness: N/A
    ДМРВ может шалить.
  2. alplanet
    alplanet Новичок
    8 дек 2008
    35
    Ауди А6, 2001, 1.8Т, автомат
    Всем здравствуйте!!!
    Подскажите, может кто знает. Двигатель 1.8Т AWT. На холодную при запуске до прогрева в задней части движка слышен лязгающий высокий звук. Похож на движение цепи. После прогрева звук заметно уменьшается, хотя немного остается. Там вообще цепь есть???? Может какой натяжитель или успокоитель там есть??? И каковы симптомы этих болезней?????
  3. flex61
    6 фев 2010
    134
    Цепь там есть, есть ещё ГНЦ, на твой авто стоит не реальных денег.Часто шумит вреда вроде как большого не приносит многие так ездят.Попробуй поменять марку масла.Какое сейчас льёшь?
  4. alplanet
    alplanet Новичок
    8 дек 2008
    35
    Лью сейчас ESSO 5W-40. А ГНЦ это что за зверь???
  5. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Гидро натяжитель цепи! Бывает 2 видов! Первый просто гидравлический, а второй гидравлический с электроуправлением! Тот который второй - нереальных денег стоит около 20 килорублей! У меня был второй, поменял его и грохот цепи пропал!
  6. Juli
    Juli Bad e-mail
    25 апр 2010
    9
    A4 95, 1,8 ADR, АКПП 01N
    еще раз спасибо всем кто мне пытается помочь, разобраться с расходомером воздуха с вага как советовали- пока ожидаю у товарища адаптер у меня своего нет, а он уже два дня завтраками кормит, не забывайте тему а то потом заново описывать все придется, проблемы с машиной никуда не деись, будут измерения по дмрв отпишу, но я сомневаюсь что проблема в нем
  7. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Всех с наступающим! Вопрос такой: масло в антифризе?(масл. радиатор перекрыл) что может быть? Только прокладка ГБЦ или что-то ещё?
  8. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    что-то похоже на перелив топлива, попробуй в эту сторону копнуть
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Какой масляный радиатор и как перекрыл?
  10. vaucher
    22 июл 2008
    179
    Коробка автомат? Если да, то - трещина в радиаторе.
  11. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Да походу придётся менятьДЗ правда дорогое удовольствие.
  12. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    1. Какой масляный радиатор и как перекрыл?
    2. Коробка автомат? Если да, то - трещина в радиаторе.
    1.Пропустил мимо масл.радиатора( трубку замкнул)
    2. Механика
  13. flex61
    6 фев 2010
    134
    Прокладка ГБЦ или маслоохладитель.
  14. alplanet
    alplanet Новичок
    8 дек 2008
    35
    Всем привет!!!!
    По поводу масла в тосоле. Столкнулся с этим полгода назад. В расширительном бачке появилась сначала масляная пленочка, потом все толще и толще. Поехал в сервис. Посмотрели, сказали сразу, масляный радиатор (масляный теплообменник) надо менять. Поехал, купил, поставил. Промыл систему охлаждения. Поехал и..... масло в бачек просто потекло струйкой. Через 10 км почти полный бачек. Приехал к официалам Ауди-Юг. Там продиагносцировали движок и вынесли вердикт..... менять надо радиатор охлаждения. Оказалось, что масло в ОЖ это масло из коробки передач (автомат-вариатор). Когда ехал к официалам начала дергаться коробка. Поменял радиатор, промыл систему ОЖ, залил новую жидкость в коробку и .... тьфу, тьфу, тьфу.... езжу без проблем.
  15. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Коробка механика
  16. Jannik2010
    Jannik2010 Новичок
    30 апр 2010
    2
    Audi A4/B5 1.8 1999г.
    Всем привет. Ещё вчера у меня не было никаких проблем, заправила её 92 бензином, который как-то неприятно пах(((, сегодня заехала в сервис устранить течь антифриза, поехала по МКАДу и тут машину начало трясти, нажимаю газ, а она останавливается и теряет обороты, потом она заглохла, потом как ни в чём не бывало завелась и поехала, а потом всё повторилось и сейчас при заводе машины сильно плавают обороты, такое ощущение, что она сама себя подгазовывает, в чём может быть проблема? И ещё пробовали отсоединить датчик воздухомера, после чего заводится идеально, подключаешь обратно, начинает глохнуть. В чём может быть проблема: в плохом бензине или в сервисе? Заранее спасибо.
  17. flex61
    6 фев 2010
    134
    ДМРВ подзамену.Неправильные показания даёт.Когда отсоединяешь мозги по аварийной программе начинают щитать количество попавшего в цилиндры воздуха.Можно конечно попробывать промыть.Посмотреть ошибки не мешало чтобы точно определить.
  18. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    #5818 Gekko, 1 май 2010
    Всех с праздником!) Подскажите, в чем может быть проблема с системой охлаждения. симптомы пациента: серьёзно падает уровень антифриза как в движении, так и на холостых оборотах. На пол в гараже ничего не капает, но 10 мин работы двигателя= -1см от уровня антифриза в бачке. Во время разгона в салоне слышны бульки, как будто что-то переливается по трубке. Нагар на свечах черный, толстый, на одной даже масляный, хотя возможно это тут и ни при чём. Заранее спасибо.
  19. Juli
    Juli Bad e-mail
    25 апр 2010
    9
    при любых потерях антифриза в капоте с салона "бульки" быть никак не могут, а эти самые "бульки" в салоне и тем более на пол в гараже ничего не плывет, возможно течет радиатор печки и совсем не обязательно что под ногами должно быть мокро, между металлом кузова и ковром шумоизоляции есть много пространства.
    тем более с коробкой автомат у тебя блок управления АКПП находиться под ковриком в месте ног переднего пассажира в выемке днища кузова куда может литра три антифриза влезть
    так что аккуратнее блоки управления с влагой не как не дружат
    разберешся - отпишись самой интересно
  20. Juli
    Juli Bad e-mail
    25 апр 2010
    9
    да а если "бульки" в салоне отбросить и учесть что на пол ничего не капает то можно посмотреть:
    1 не попадает ли антифриз в моторное масло, обычно видно по щюпу масло становиться белым
    2 масло может через теплообменник в радиаторе охлаждения попадать в масло АКПП, определить можно по повышению уровня масла и непонятнного цвета жидкости вместо масла в коробке
    3 попадание антифриза в цилиндр или цилиндры вызовет изменение в работе мотора, например появиться белый дым в выхлопной, мотор будет троить, детонировать, или просто плохо работать
