ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    верно но когда режим продувки,машина в любом случае не заведется и придется второй раз крутить?но со второго раза она заводится и без продувки
  2. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    а кто мне может помочь с двигателем ?
    нужно следующее
    я приеду к Вам в любое удобное время для Вас и вы посмотрите,покажите и скажете что стоит заменить,что можно прочистить и т.п. ), а то я сам не бум бум, а тут приехал как то к клубню делать адаптацию ДЗ так он мне чёт много наговорил что можно сделать что я даже не успел записать а время у меня было ограниченное (((
  3. dmi88
    dmi88 Новичок
    13 фев 2009
    31
    А4/B5 1.8 ADR 97г.
    помогите с подбором ремня ГРМ
    вин WAUZZZ8DZVA136344
    необходимо подобрать ремень грм и ролики с натяжителем
    ЕТКА выдаёт 2 варианта
    1. ремень 152 зуба
    2. ремень 153 зуба
    соответственно и ролики к ним разные
    сегодня объездил несколько магазинов
    никто толком ничего сказать не смог
    вся надежда на вас
    заранее спасибо
  4. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    Уже обсуждали поищи .Бери на 153 зуба ремень и натяжитель.
    Вот полный список.Но некоторые вещи можно не менять.
    Комплект ремня ГРМ 058 198 119 1 VAG
    2 Натяжитель ремня ГРМ 058 109 479 B 1 VAG илиЛюбой неоригинал с маркировкой "NTN Japan"
    3 Ремень ГУРа 058 145 271 1 VAG, Contitec, Gates
    4 Ремень кондиционера 06B 260 849 A 1 VAG, Contitec, Gates
    5 Ремень генератора 06B 903 137 1 VAG, Contitec, Gates, Dayco
    6 Крышка помпы с крыльчаткой 026 121 005 L 1 Hepu (прокладка в комплекте)
    7 Прокладка помпы 026 121 041 М 1 VAG
    8 Болт крышки помпы N 010 222 8 8 VAG
    9 Шайба болта помпы N 012 226 5 8 VAG
    10 Термостат (опция) 050 121 113 C 1 VAG
    11 Прокладка термостата 138 121 119 B 1 VAG
    12 Шкив распредвала 027 109 111 H 1 VAG
    13 Болт шкива распредвала N 906 257 01 1 VAG
    14 Болт шкива коленвала N 903 670 01 1 VAG
    15 Прокладка передней крышки КВ 026 103 161 B 1 VAG
    16 Сальники валов 47х10 068 103 085 E 4 VAG, Elring
    17 Антифриз G12+ - 3 VAG
  5. Juli
    Juli Bad e-mail
    25 апр 2010
    9
    A4 95, 1,8 ADR, АКПП 01N
    у меня была та же растерянность, какой ремень установить на 152 или 153 зуба, да еще и ролик натяжителя предлогали конструктивно совсем другой, а такого-же как у меня в Гомеле найти не удалось.
    в итоге я взяла оба ремня и новый (другой) ролик прикинуть на мотор
    ролик и натяжитель ремня по отверстиям к блоку мотора крепяться, но выходит, что рабочее положение ролика натяжителя оказывается значительно дальше, чем у старого моего ролика в сторону ремня, что и заставляет ремешок к новому натяжителю увеличиться на зуб, а между коленвалом и распредвалом количество зубов натянутого ремня остается одинаковым.
    так что по заводу (покрайней мере на мой мотор) устанавливались ремешок на 152 зуба и соответствующий натяжитель,
    а затем видимо улучшили конструкцию натяжителя ремня (даже визуально внушает больше доверия) и соответственно в ремне прорезался еще один зуб.
    так что технически разницы нет какой комплект поставить, но тот комплект, что на 153 зуба по моему более надежен будет, тем более, что его более возможно приобрести
    1 человеку нравится это.
  6. Juli
    Juli Bad e-mail
    25 апр 2010
    9
    раз уж обнаружил бассеин, тем более в правой половине днища, не поленись вскрыть черный ящик (всего две защелки) под ногами и посмотреть не попала ли туда влага, а если уже она там побывала- это может быть серьезная беда как в настоящем, так и в будущем, эсли это так то извлекай из черного ящика блок управления АКПП!!! разбирай его (четыре болтика и экстренно суши его) пишу тебе это по своему горькому опыту:icon_suicide:
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Совершенно верно!!!
    на 152 зуба и ремень и ролик шли совсем не долго... и было оч много нареканий. Доработали всё стало хорошо... и ролик и ремень стали на 153 зуба... так что бери на 153 и всё встанет как надо! себе сам ставил...
  8. dmi88
    dmi88 Новичок
    13 фев 2009
    31
    А4/B5 1.8 ADR 97г.
    ок большое спасибо
    то есть
    если я правильно понял разницы в передаточном числе нет
    только конструктивная разница
    если ремень 152 зуба то и ролик для него нужен соответствующий
    а если 153 то и ролик под 153 зуба
  9. dmi88
    dmi88 Новичок
    13 фев 2009
    31
    А4/B5 1.8 ADR 97г.
    спс
    будем брать 153
  10. harvit
    harvit Новичок
    28 окт 2008
    8
    Audi A4/B5 1.8 ADR АКП 95г.
    подскажите, есть ли на щитке приборов моей машины лампочка "check engine"? в поиске посмотрел, по моему кузову ничего не нашел.
    если есть у кого, дайте ссылку на фото щитка, где эта лампочка горит, хоть посмотреть как она выглядит. спасибо.
  11. flex61
    6 фев 2010
    134
    Нет такой лампочки
  12. harvit
    harvit Новичок
    28 окт 2008
    8
    благодарю!
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #5853 malder_dm, 6 май 2010
    Товарищи, выручайте, А6 с4 96г. 1,8 ADR.
    Cтрелка температуры на приборке поднимается только до 60 град., а на климатруе, через коды, на 51 канале показывает 110 град.
    Термостат новый, работает как положено, проверяли рукой патрубки, до 87 град холодные.
    Расход топлива в норме, не коптит.
    Я так полагаю, что надо менять датчик температуры, но на патрубке их стоит два (синий и чёрный), какой их них отвечает за стрелку на приборке ???
    Если не сложно, дайте каталожный номер.
  14. lans_777
    lans_777 Bad e-mail
    6 май 2010
    14
    Audi A6 1.8T 01г
    купил А6 1.8т AWT 2001г вариатор,проблема в том что как только нагревается очень сильно дымит и ваняет дым синий но масло вроде не ест!!!
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    110 тоже вроде много. меняй оба - не ошибешься :D
    VIN дай, посмотрю
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    скорее всего турбина сделала кря.
    Но есть варианты.
    выроботка в направляющих клапанов.
    Забита на глушняк вентиляция.
    Заломано маслосъемное кольцо, либо кольца "сели"
  17. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Привет, всем. Подскажите кто-нибудь сталкивался с заменой датчика ABS переднего колеса? Как снимается датчик да и как его проверить. Я проверяю мультиметром у меня показывает абсолютно ничего, как будто обрыв. Как его снять? И как его поменять?
  18. lans_777
    lans_777 Bad e-mail
    6 май 2010
    14
    Audi A6 1.8T 01г
    СПС проверю расскажу!!!
  19. lans_777
    lans_777 Bad e-mail
    6 май 2010
    14
    Audi A6 1.8T 01г
    еще проблема масло из коробки попало в тосол купил радиатор но еще не ставил может ли из за этого дымить,там ведь турбина охлаждается вроде и может кто подскажет можно ли декстрон 3 в вариатор залить
  20. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Подскажите пожалуйста, могут ли форсунки издавать шелестящий звук, ввиде изношенного подшипника
