ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    в общем по сопративлению рабочий датчик должен показывать 1.2кОм
    попробуй провод рядом с датчиком обрезать и проверить.может на изгибе порвалсо.
    а снимать его:попробуй замочить,расшатать.если не пойдёт,что скорее всего вырубать его и менять на новый+есчо там распорная медная втулочка идёт которая крепит его от выпадания,ее тоже надо будет купить.если нет то что то придумать нано что бы закрепить.я например посадил на силикон,ничо так застыл и всё ок:)
  2. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    СПАСИБО, nikishanishe. И еще подскажите не нашел на свою машину датчика ABS. Его номер 8D0 927 803. Потом долго смотрел в elcats и нашел 4A0 927 803 от Audi 100. Из этого следует, что они совпадают и отличаются только по модели авто на который он ставится??????????? Или я не прав и он мне не пойдет? Просто вывод сделал из того что недавно менял подшипник ступицы. Мне его продали от Audi 80 с номером 8A0 498 625. А мой родной подшипник 8D0 498 625. Вторая и третья тройки цифр совпадают, а первая тройка цифр нет. Но первая тройка цифр ка раз показывает кузов. У нас же кузов 8D на A4.
  3. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    в смысле на камазе то:[:]||||||?
  4. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    там по длине разница идет-с зади и с переди-длина разная.
    гы-ы-ы что то цена прикольнула:shock:
      16,5 КБ
  5. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Всем привет!
    столкнулся с такой проблемой:
    При закрытой крышке бака с бензонасоса срывает фишку питания и срывает аж выгибая контактную группу насоса вверх. Последние недели три езжу с не полностью закрученной крышкой....... и все ок.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?:hi:
  6. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    может у тебя с вентиляцией бака косяк? он от вакуума или давления деформируется
  7. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    В каком смысле?
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Меняй или чисти клапан адсорбера. Я заменил. В возможности чистки сомневаюсь, но кто-то писал, что помогает.
    Вообще, проверяй все каналы вентиляции бензобака и адсорбер.
    У меня сдавливание бензобака привело к поломке штуцера бензонасоса. Прошлось менять бензонасос(((
  9. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    А где находится этот клапан?
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #5870 Serg58, 7 май 2010
    На крышке воздушного фильтра.
  11. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    А как проверить его работоспособностьность?
  12. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    В крышке бензобака есть обратный клапан проверяй.
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Все отсоедини и попытайся продуть в сторону двигателя. Продуваться не должен.
    А еще лучше разберись сразу со всей вентиляцией бензобака и адсорбером. Часто забивается нижняя трубка адсорбера под порогом переднего пассажира.
  14. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    на выходных проверю.
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #5875 nikishanishe, 7 май 2010
    снять его подключить фишку-должен продуватся,
    снять фишку-должен не продуватся
    сам ел.датчик -(клапан) адсорбера!
  16. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я сейчас читал в одной из тем и что трубки от бака до адсорбера можно продуть компрессором.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182868
  17. flex61
    6 фев 2010
    134
    У тебя сам насос качает создавая вакуум в баке.В крышке бензобака есть клапан.Вот он и должен убирать этот вакуум.Со временем грязь забиваеться и он перестаёт продуваться.Проверяй.Потом уже если крышка сильно присасываеться проверять абсорбер, клапан абсорбера и его трубки.
  18. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Но почемуто подшипники то совпадают и по номеру и по размерам!
  19. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    Всем привет! Необычный вопрос... Нашел в багажнике детальку. По значкам видно от Ауди, но вопрос - где она стоит??? По номеру вроде какой то амортизатор багажника.. Только вот где он стоял - ну никак не могу найти, все просмотрел... Подскажите, если кто знает!!!
    Машинка Audi A4/1.8/125/АКПП/96 г.в. седан
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  20. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Ха, peter-7!!! Тот же самый вопрос? Я тоже нашел такую детальку и тоже просто валялась!!!
