ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #5921 SpeedyRacer, 11 май 2010
    две
    115048005 Прокладка кронштейна масляного фильтра
    18776 Кольцо уплотнительное
    4 хомута D40-60
    ну и сам клапан пришлось еще заказывать
  2. nikolya29
    nikolya29 Новичок
    11 май 2010
    4
    тип двигателя amb американец.точно ошибку уже не скажу, там идет статическая с парадической...не помню
  3. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Так кто нибудь знает точно, для чего эта крутилка на клапане рядом с флейтой? нигде про нее не нашел.
  4. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    вот вот, тоже интересует этот вопрос))
  5. ilyaA4
    ilyaA4 Bad e-mail
    30 окт 2008
    7
    adr, 98г.в.
    Подскажите по ошибкам
    17916(Р1508) система хх: программируемое значение - достигнут верхний предел(Нарушение в системе управления оборотами холостого хода завышенный сигнал). Блок управления дросселем/основные
    установки​
    /утенка, механическая неисправность)
    16487 Расходомер воздуха G70: слишком высокий уровень сигнала(
    Замыкание на
    + или высокий уровень сигнала датчика MAF, ряд цилиндров 1)
    2X17967 БДЗ спорадическая(ну здесь ясен пень, что надо делать)
    01182 Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска, спорадическая
    (Превышение диапазона сигнала датчика воздушного потока (MAF)/Датчика
    положения заслонки дросселя
    (TP) – превышение изменения сигнала.
    Залипание клапана дросселя​
    , повреждение активатора ISC/мотора дросселя, утечка между датчиком MAF и клапаном дросселя )
    Расшифровки ошибок брал с книги,а что они значат ума не приложу. Видно что мутят воду ДЗ и ДМРВ. Настроен менять расходомер, хотел спросить ваше мнение, уважаемые.​
  6. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    для начала сбрось все ошибки, помой ДЗ(только нормально мой со съемом),и адаптируй.
  7. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    ДЗ попробуй помыть.
    МАшина как едет.ПО ДМРВ возможно что то с проводкой но может сам датчик шалить.
  8. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    ilyaA4 обороты гуляют? воздух из бака подсасывает?
  9. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
  10. ilyaA4
    ilyaA4 Bad e-mail
    30 окт 2008
    7
    adr, 98г.в.
    Обороты пляшут так, что хочется выйти из машины, и пустится в пляски вмемте с ними. Плюс к этому машина часто глохнет, нажимаю на газ, отпускаю газ, переключил на нейтраль, а стрелка тахометра тупо опускается до нуля и в результате заглох. И еще маленкий плюс, плохой завод на горячую. Насчет подсоса из бака, не понял.
  11. flex61
    6 фев 2010
    134
    Копай в сторону ДЗ пока почистить адаптировать.От ДМРВ можешь на время отсоединить фишку проехать без ДМРВ.Посмотреть что изменилось или нет.
  12. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    #5932 Vladimir82, 12 май 2010
    А замерять в 8-й группе двигателя? Если да (у меня в программе оба эти параметра назылаются как ЛЗ): -6,3 и 3,1. А было до изменений в систему где-то: -13,5 и вроде тоже 3,1. Угол ДЗ сейчас 3,5 после адаптации (хотя до нее было 3). Прокоментируйте пожалуйста.
  13. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Да в 8й группе, 2 и 3е окно. -6.3 - плохо, не работает схема значит, и крышка должна будь здоров присасываться, но не сразу, если открутил должно время пройти чтобы создалось разряжение в картере, у тебя похоже его нет. Обратный клапан перед дз в нужную сторону пропускает? должен пропускать в сторону дз, а обратно нет, эж. насос по-продувай - как надо продувается?(возможно он не откачивает). Но если было -13, то уже не плохо, возможно в чем то и другом проблема. Угол дз тоже большой, у меня 1.7гр.
  14. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Угол посмотрю еще через недельку. Кстати, а все эти значения сами скидываются, или должно пройти время - снятие новых параметров (аддитива и мупликатива) не растянуто во времени, т.е. не берутся ли много значений и выдается среднее?
  15. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Т.е. может недельку поездить, а потом еще раз проверить?
  16. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    да надо поездить, они изменяться, мультипликатив - это суммарное накопленное значение аддитива. А на улог дз только чистота заслонки влияет и ее адаптация. Хорошо адаптируется без ошибок?
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Кто подскажет по замене сальников?
    Задача - поменять три сальника. (сдуру не сделал этого год назад, когда снимал «морду» и менял сальник распредвала за датчиком Холла)
    Замене подлежат сальники распредвала, тот, который за шкивом ремня ГРМ. Затем сальники коленвала и промежуточного вала.
    Вопросы:
    1 - Натяжной ролик без ослабления каких-либо болтов отводится против часовой стрелки шестигранником и фиксируется в этом положении?
    2 - Получится ли снять ремень при этом, или все-таки придется снимать весь натяжитель?
    3 - Какие проблемы могут возникнуть при снятии шкивов?
    4 - Какие опробованные способы фиксации коленвала и распредвала для отвинчивания крепящих их болтов?
    5 - Нужно ли менять эти болты на новые?
    Заранее спасибо за полезные советы!:)
    П.С. почему-то не нашел отчета по замене сальников и ремня ГРМ с новым натяжителем ремня. Если есть такой отчет, плз. киньте ссылку.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #5938 Guru, 12 май 2010
    1-Да
    2-Да
    3-надо ELSA глянуть. не знаю. Приспособы типа вилки с загнутыми концами для откручивания. Но если стронуть с одетым ремнем..думаю проще будет. Там шпока или конус у шкива распредвала? Метки есть на шкиве распредвала? Если конус - съемник нужен будет по типу этого.
    4-болт коленвала откручивал на 5 предаче с другом на тормозе :)
    5-вроде коленавала болт менять надо только (на моей теперешней однозначно)
    п.с. делал отчет на на V6 2.8
    1 человеку нравится это.
  19. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Адаптируется отлично. А кстати что такое аддитив и мультипликатив? Ссылки никакой нет случайно? Чтобы знать вообще о чем речь-то...
  20. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    8 группа 2 поле - это мультипликатив или аддитив?
