ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    olll, а че там с оборотами отсечки, объемом движка и замерами было? [​IMG] иль я чего напутал?
  2. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    аха, было такое где то но не могу найти тоже
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    я это из ЭЛЬЗы выцепил... С оборотами найти не могу пока :)
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #584 olll, 12 май 2008
    вот на этой страничке, лежит файл Группы Измерений.pdf. Да и вообще, там много файлов полезных...
    - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582&highlight=%CB%EE%E3%E8+%F4%E0%E9%EB%FB
    там есть что-то про автоматическую проверку с расходом. Текст оттуда не вставляется сюда :)
  5. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    спасибо, реальные файлы
  6. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    а что делать если больше 4 значение
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вроде как написано, что отключить всех лишних потребителей. Как то, печку, кондей или че там еще включено
    1 человеку нравится это.
  8. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    А обязательно дз адаптировать?Или он сам со временем адаптировается?Просто некогда ехать в сервис.Что подскажете сделать.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Не обязательно. Через какое то время сама "встанет" как надо.
  10. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня в книжке написано, что можно без компа адаптировать ДЗ. Для этого нужно включить зажигание и не заводить мотор, через 6 секунд начнётся адаптация ДЗ (привод заслонки будет двигаться). Когда привод двигаться перестанет, нужно завести мотор.
    Но я так пробовал делать, и мне оно не помогало, не проходили те глюки, которые впоследсвии проходили после адаптации ДЗ через vag com.
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Сначала нужно машину до рабочей температуры прогреть, а потом уже таким образом адаптировать. Но всеравно, это не сравнится с адаптацией ВАГом
  12. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    коллеги, а как определить, что топливный насос загибается?
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня было просто... Еду, двигатель работает... И тут - раз! И все, тишина... Вот и все симптомы.
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Нарооод! Подскажите, где находится т.н. "концевик" в водительской двери? В самом замке или в личинке замка? В ЕТКЕ и ЭЛЬЗе написано просто микровыключатели для/без подогрева/сигнализации.. :(
    Задолбала уже сигналка глючить..
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я так понял в замке..Насколько это можно на рисунке разобрать в ЭТКЕ...
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    как раз по ЕТКЕ то я думал, что в личинке...
    Вот, в 16B - есть два микровыключателя
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Мдяя, был не прав. Причудилось видать..
    P.S.
    А концевик не проще было бы в замке реализовать, а не в личинке..
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    не факт, правда, что это имеено концевик... один микрик, это точно подогрев личинки, второй - может быть, что от штатной сигналки...
    На электросхемах, концевик вообще отдельно рисуется. от него бело-коричневый провод идет. неохота сейчас дверь разбирать и смотреть
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Про подогрев понятно..
    Я конечно не претендую в электрики, но что еще как не факт закрытой двери может нести для сигналки микрик? :uhoh:
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А вот не факт! Путем логических измышлений и "закрытия" двери в собачке замка, выяснилось, что концевик, все-таки в замке... :nod: Ведь если при открытой двери, отверткой или пальцем, "как-бы закрыть замок", то концевик срабатывает. Личинка в это время не задействована...
    Осталось добраться-таки до этого концевика...
