ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    На Жигулявре такая фишка прокатывала =))
    Да и в Бочку я полусинт 10w40 лил всегда...хотя компрессия норм была.и бочки пробег такой же был..
  2. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    На ролике открути один маленький болтик и сними с него кронштейн
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это почему же??? Сальники копейки стоят...ну болт колена может каких 15$. В чем проблема и тем более дороговизна?????
    Serg58, странно что не снялся.. :shock:
  4. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    Причем здесь цена сальников????
    Сама работа по замене...Чтобы задний сальник поменять коробку скидывать надо...
    А за замену переднего мне 7000 выставили...
    Вот в чем дороговизна.
  5. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Во офигеть!!!! 7000 за замену переднего сальника????? На днях сам менял, повозиться конечно пришлось, но это того стоило!!!
  6. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Мужики а что скажите если вместо родных поставить форсунки от ЗМЗ406 мне тут один инжекторщик посоветовал.А то провал при троганье задолбал и подхват улучшится ведь у них производительность больше .
  7. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Сегодня все снял и поменял. Попозже выложу фото, если кому интересно.
    А болт коленвала (и распредвала) все-таки лучше поменять?
  8. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    Поздравляю.С экономил 7 кусков...А вот мне в ракушке возиться не резонно..Да и признаться не знаю как это делать.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    У меня по Эльзе - 100% менять. Вот про 1,8 не скажу - смотреть надо. Посмотреть?
    By3u я про передние думал..речь то про ремень ГРМ шла..
    Задний сальник, да, засада. Согласен. Причем стоит...тоже прилично.
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Да, если не затруднит.
    И про болты распредвала и промежуточного вала посмотри, пожалуйста, может, и их заменить нужно?
    Ну, и моменты их затяжки:hi:
    Заранее спасибо!!
  11. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите пожалуйста,на сайте нигде нету отчетика по установке/снятии кондея на А4 b5?Покупал машину кондей снят был,и не хватало вроде какого-то шланга,сейчас хочу поставить обратно,но как что и куда не знаю.Нужен какой-нибудь мануальчик.И сколько примерно стоит заправка кондея?
  12. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    А чем чистил расскажи, и что после прочистки стал не хуже нового?
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я чистил механически с разборкой.
    Что такое - "хуже нового"?
  14. vitalec0208
    3 апр 2009
    126
    Ясно, значит буду брать новый.
  15. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    чистил карбклинером+проволочка!
  16. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    совет тебе мой будет таким! либо ты находишь форумчанина который глянет чего у тя там не хватает или едешь туда,где у вас заправляют кондеи! тебе все-равно так и так его заправлять(опрессовку системы делать)! вот пусть они и глянут! скажешь нам сюда,про свой не достаток! фотки скинь! и обсудим...... :beer:
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #5997 wolkin, 17 май 2010
    если у тебя система была не герметична и ты давно так ездил, тебе надо разбирать и чистить всю систему, вплоть до испарителя в салоне, т.к. компрессор может выйти из строя из-за грязи
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    #5998 Guru, 17 май 2010
    Serg58, тут архив.
    С названиями файлов особо не заморачивался. Есть варианты по ремням на разные года до 97..с 97 по 98 и после 98 (если я правильно понял)
    Да, болт колена меняется на новый (моменты затяжек присутствуют). Я болт колена на фиксатор (синий) резьбы ставил.
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Спасибо!
    Но, что-то ссылка в непонятной кодировке. Подобрать нужную не смог(((
    Болт колена я заказал, фиксатор синий тоже есть.
  20. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Serg58 нажми сохранить по ссылке как... и все сохранится нормально
